Ответы на часто задаваемые вопросы
я в этом вижу только плюсы. Могу в одном файле сделать многотельную сборку для каждого тела(детали) при помощи переменных получить свои массы и там же (в этом файле) оформить детальные чертежи с указанием в графе масса ссылки на разные переменные.
Дело в том, что форматка в ТФ устроена иначе, чем в СВ. Предусмотрена возможность и ручного ввода значения, и связи с переменными. Существуют определенные правила. Их просто надо знать и выполнять.
Вот это и отпугивает потенциальных пользователей от T-Flex. Проще надо, проще.
Прототип решает) Меняйте прям родной, для того чтобы при варианте сборки "сверху-вниз" детали выгружались с вашими настройками. А по поводу простоты: я в $Масса вместо "" прописываю round(getv("mass",0),0.01) и усё впорядке, но иногда бывает (round(getv("mass",0),0.01)*1,01+100) или из общей массы вычитаю массу детали или нескольких. Как подобное сделать в других кад я прям так сходу и не придумаю.... А бывает там масса расчётная зависящая от переменных, а не от 3Д или из базы данных, так что проще, я ещё не встречал;)
Доброе утро. У меня трубы проходят через фланцы, по этому в них требуется сделать отверстия. Каждый раз приходится на фланце создавать рабочую плоскость и чертить вручную. Можно, как то это упростить. По идеи, что то вроде булевой быть должно, из одной детали вычитаем другую, но при этом другая должна оставаться. Как то так понимаю.
Еще вопрос:) Вот я вставил сборку на платформу и сделал круговой массив. При создании спецификации у меня будет указанно что только 1 сборка стоит. Можно ли разбить массив, что бы считалось, что тут 4 сборки?
Изменено пользователем axsezer
Там поставь включать в спецификцию результаты массив
Смотри скрины
Изменено пользователем vla203782
Смотри скрины
Я не понял:( Можешь добавить описание? За спецификацию спасибо.
в параметрах документа вкладка 3D- фрагмент. автоматически создавать булеву. по дереву думаю понятно.
при вставке фрагмента- галочку как отдельные тела
У меня трубы проходят через фланцы и в местах прохождения должны быть отверстия. А трубы должны оставаться. Получаться должны и трубы видны и отверстия под них.
так у меня где труба там два тела. одно удаляется труба остается. Булева_1 на второе тело с одним операндом
А ты дублируешь трубы и дубликат вычитаешь из фланца?
профиль создал по наружному
вот TF 12.056
трубка.rar
вот TF 12.056
Вчера почему то перестал форум у меня работать. Т-флекс стоит 11 версия. Я пытался повторить но выходит, так же как просто булевую сделать с простановкой галочки оставить в сцене.
не так. два тела: у одного профиль кольцо, у второго-окружность. ко второму телу примени булеву операцию с одним операндом. в параметрах документа 3D- фрагмент : автоматически создавать булеву операцию-с отдельной операцией:"наша булева" :smile:
Наконец я понял:) Свершилось чудо. Большое спасибо.
Еще вопрос:) Вот у меня деталька вся из стали, внутри неё пластинка из материала плотностью скажем килограмм на квадратный метр. Я могу где то выставить в свойствах этого тела плотность, что бы потом можно было посчитать общую массу?
Еще можно так <noindex>BL.zip</noindex>
Класс, как ты такой ролик сделал?
А все сам понял. Создал свой материал.
Просто так сделано (оно и понятно: если расстояние -100, а требуется -200, то надо прибавить -100). Вправо и вниз от родителя отрицательные значения, влево и вверх - положительные.
А в чем смысл такой путаницы? Разработчики это где-нибудь объясняют? В справке не нашел (может плохо искал :g: )
Да, и -100-100=-200, мне кажется удобней, чем -100+-100=-200. :wink:
Кроме путаницы в голове, это создает неудобства при вставке объекта в другую программу - объект вставляется повернутым на 180 вокруг оси Y.
Картинки для наглядности:
через .stl вставляем в другую программу и получаем:
Изменено пользователем tflex
Сначала расчет
Конструирование сварных химических аппаратов, Справочник, А.А. Лащинский
Потом подбор
ГОСТ 6533-78
Я подобрал эллиптическое днище, но не знаю как на чертеже должны размеры стоять. По координатам что ли. Сделал торосферическое.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
