Ответы на часто задаваемые вопросы
Конструктор, по моему убеждению, должен быть и технологом, и механиком, и расчётчиком и вообще хорошим человеком;)
ну вы видать на крупном производстве не работали. чужую работу я делать не буду.
Во Флексе НЕТ "недостающих" размеров на эскизе,
да и фиг с ним с эскизом, как я на чертеже пойму, хватает мне размеров или нет?
Есть только отношения и переменные.
Должно быть это очень наглядно.
не, прям матрица какая-то. Зрение в зелёненьких иероглифах.
Какой же вы инженер если без "костылей" не понимаете.  Такой подход к работе рождает кучу смешных до грусти случаев. Например: как-то раз, несколько лет делали кронштейны S=6 с шестью резьбовыми отверстиями, пластины делали на лазере а резьбу М8 крутили вручную, тираж по несколько сот штук в месяц, когда выяснилось что можно просто поставить гайку, технолог сам с пеной у рта протащил эту замену, до инженера. Вот смешно правда :biggrin: .
Сразу видно, не частый гость в цеху.
А вот тут как раз и нужен конструктор вашей организации, если найдёте то скажите им, а то им туго видимо без конструктора.
Ну куда там до размеров, конечно не наглядно.
и таки опять никакой конкретики.
Конкретика для ищущих, для троллей стёб;)
Парни! дядя Рома просто (как выражаются в армии) др..чит сообщество. Это энергетический вампир.
Рома! Ты поставил на ту лошадь. SW обалденная прога. Сам бы работал. Да вот угораздило без навыков прийти на завод, где флекс. Научился. Сейчас на другом заводе, все вокруг в автокаде. Мне милостливо разрешили не ломать свой стереотип. Я флекс никому не навязываю... У нас инвентор лицензионный. Да работает только один человечек и всё!
Насчёт размеров. Детали сами по себе не живут. Даже болт. Ему гайка нужна. Размеры в деталь идут из сборки. Есть такое понятие - размерная цепь. Обычно один размер (входящий в цепь), реже два, ещё реже три, определяющие. Остальные размеры  вроде как вспомогательные. Я рисую сверху вниз, поэтому вопросов про главные размеры не возникает, они в контексте сборки определяются.
А возникает у меня два подозрения.
В институте Рома вздором занимался (ну это ладно, исправимо при желании)
А проблема у тебя Роман в другом. Есть хорошая книга. Автор Литвак. Секс в семье и на работе называется.
Почитай на досуге.
И не лезь ты в этот ти-флекс. Напсик он тебе сдался...
тогда вам гусиное перо и лучину, создавать эйфелеву башню.
по себе не судите, палитесь страшно.
а вот тут ответа на вопрос так и не было.
я даже не начинал троллить. Хотя поводов флекс дает массу.
я чикатило.
переход на личности вместо ответа на вопрос красноречиво повествует о твоем интеллекте.
А вот и дядя Фрэйд пожаловал в студию. Чего-то не хватает по жизни, да? Хочешь поговорить об этом?
О*уеное "сообщество" тифлекс. Захотел дядя Х освоить тифлекс. Спросил как-то, как сделать то или это, а ему - не лезь ты, не твоё это. Характерно. Так и на автотазе, все только обижаются, но не работают.
Ну что вы, любая программа помогает увеличить производительность, безусловно.(здесь главное слово - помогает)
А "костыли" это то без чего никак. Если полностью доверять программе и самому не понимать, то ошибки неизбежны. Не sw
не flex не делают готовых чертежей, это вам так кажется что вышеуказанный эскиз можно отдать в цех, потому что вы считаете что вам не нужно знать как деталь будут делать(и смогут ли???). Если у вас на производстве это считается нормой потому что есть "технологи" которые исправляют ваши ошибки, то рад за вас.
Я тоже хочу таких технологов! Дайте два!
Добрый день.
Мне интересно могу ли я как то настроить жесты, поведение при вращении 3д сборки, при использовании сенсорного экрана в т-флекс? Или допустим если я намну на кнопку размеры, она нажмется, а сделаю жест вниз по ней, развернется список?
Мне интересно могу ли я как то настроить жесты, поведение при вращении 3д сборки...
Вам лучше обратиться в Топ Системы.
Добрый день.
Такая проблема, создаю разрез по плоскости, обведен красным. Вверху скриншота. В этой плоскости у меня попадает свеча зажигания и у неё стоит в настройках врагмента, что бы она не разрезалась при прохождение через ось Х, плоскость проходит и она не разрезается, как мы видим. Внизу тоже самое с термпарой и в 3д виде она не разрезается, но на чертеже разрезается. Причем если провести плоскость через термопару то она не будет на чертеже разрезаться, но тогда будет разрезаться свеча. В общем по моим наблюдениям, что бы не разрезалось, надо что бы синий пунктирный квадрат обозначения разреза в 3д видео проходил через ос Х обоих фрагментов, как его увеличить в размере. Или может я чего не понимаю?
Если надо увеличить плоскость 3Д сечения (построенной по 3Д узлам) нужно изменить параметр нужного узла (около термопары)
У меня построено сечение по плоскости, я её размер увеличил, а размер сечения не увеличилось, но спасибо за подсказку, сейчас попробуй.
UPD. Все получилось. Еще раз спасибо.
Для того, чтобы на разрезе получить неразрезанный элемент, достаточно на штриховке этого элемента кликнуть ПКМ-Проекция-Не применять сечение.
  • 4 года спустя...
В 02.06.2011 в 17:04, BSV1 сказал:
Добрый день! Очень заинтересовался этим примером, но не могу повторить, выскакивает ошибка при создании 3D пути.
Подскажите есть ли видео ролик или какой либо учебный материал на тему создания винтовой спирали по произвольному 3D пути?
В 17.02.2018 в 19:14, SAPRonOff сказал:
Форма нужна квадратная (как на рисунке) или круглая?
Доброе утро! если есть принципиальная разница, то для начала хотелось бы разобраться с круглой формой.
@design_engineer
есть принципиальная разница: круглую форму попроще :)
Заходите в команду "трасса", в автоменю будет команда "трасса по пути...", дальше указывает 3D-кривулину, на которую нужно навить спиральку, задаете угол закрутки и отступ - готово.
Для произвольного профиля нужно смотреть в сторону команды параметрического пути, потребуется два  3д узла на кривулине, плоскость с задающим геометрию профилем
Спасибо большое! Получилось и с трассой круглый профиль спирали и с параметрическим путем с произвольным профилем
6 часов назад, design_engineer сказал:
Коли так, разобрались без видео, думаю Вам вообще кривулины любой сложности можно будет строить, тоже самое и с поаерхностями, т.к. это была самая сложная команда при освоении  ТФ)
При создании трассы столкнулся с такой проблемой как ограниченная длина пути вокруг которого строится спираль, в моем случае максимальная длина пути составила 745 мм.
Изменено пользователем design_engineer
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
