Ответы на часто задаваемые вопросы
я в этом вижу только плюсы. Могу в одном файле сделать многотельную сборку для каждого тела(детали) при помощи переменных получить свои массы и там же (в этом файле) оформить детальные чертежи с указанием в графе масса ссылки на разные переменные.
Дело в том, что форматка в ТФ устроена иначе, чем в СВ. Предусмотрена возможность и ручного ввода значения, и связи с переменными. Существуют определенные правила. Их просто надо знать и выполнять.
Вот это и отпугивает потенциальных пользователей от T-Flex. Проще надо, проще.
Прототип решает) Меняйте прям родной, для того чтобы при варианте сборки "сверху-вниз" детали выгружались с вашими настройками. А по поводу простоты: я в $Масса вместо "" прописываю round(getv("mass",0),0.01) и усё впорядке, но иногда бывает (round(getv("mass",0),0.01)*1,01+100) или из общей массы вычитаю массу детали или нескольких. Как подобное сделать в других кад я прям так сходу и не придумаю.... А бывает там масса расчётная зависящая от переменных, а не от 3Д или из базы данных, так что проще, я ещё не встречал;)
Доброе утро. У меня трубы проходят через фланцы, по этому в них требуется сделать отверстия. Каждый раз приходится на фланце создавать рабочую плоскость и чертить вручную. Можно, как то это упростить. По идеи, что то вроде булевой быть должно, из одной детали вычитаем другую, но при этом другая должна оставаться. Как то так понимаю.
Еще вопрос:) Вот я вставил сборку на платформу и сделал круговой массив. При создании спецификации у меня будет указанно что только 1 сборка стоит. Можно ли разбить массив, что бы считалось, что тут 4 сборки?
Изменено пользователем axsezer
Там поставь включать в спецификцию результаты массив
Смотри скрины
Изменено пользователем vla203782
Смотри скрины
Я не понял:( Можешь добавить описание? За спецификацию спасибо.
в параметрах документа вкладка 3D- фрагмент. автоматически создавать булеву. по дереву думаю понятно.
при вставке фрагмента- галочку как отдельные тела
У меня трубы проходят через фланцы и в местах прохождения должны быть отверстия. А трубы должны оставаться. Получаться должны и трубы видны и отверстия под них.
так у меня где труба там два тела. одно удаляется труба остается. Булева_1 на второе тело с одним операндом
А ты дублируешь трубы и дубликат вычитаешь из фланца?
профиль создал по наружному
вот TF 12.056
трубка.rar
вот TF 12.056
Вчера почему то перестал форум у меня работать. Т-флекс стоит 11 версия. Я пытался повторить но выходит, так же как просто булевую сделать с простановкой галочки оставить в сцене.
не так. два тела: у одного профиль кольцо, у второго-окружность. ко второму телу примени булеву операцию с одним операндом. в параметрах документа 3D- фрагмент : автоматически создавать булеву операцию-с отдельной операцией:"наша булева" :smile:
Наконец я понял:) Свершилось чудо. Большое спасибо.
Еще вопрос:) Вот у меня деталька вся из стали, внутри неё пластинка из материала плотностью скажем килограмм на квадратный метр. Я могу где то выставить в свойствах этого тела плотность, что бы потом можно было посчитать общую массу?
Еще можно так <noindex>BL.zip</noindex>
Класс, как ты такой ролик сделал?
А все сам понял. Создал свой материал.
Просто так сделано (оно и понятно: если расстояние -100, а требуется -200, то надо прибавить -100). Вправо и вниз от родителя отрицательные значения, влево и вверх - положительные.
А в чем смысл такой путаницы? Разработчики это где-нибудь объясняют? В справке не нашел (может плохо искал :g: )
Да, и -100-100=-200, мне кажется удобней, чем -100+-100=-200. :wink:
Кроме путаницы в голове, это создает неудобства при вставке объекта в другую программу - объект вставляется повернутым на 180 вокруг оси Y.
Картинки для наглядности:
через .stl вставляем в другую программу и получаем:
Изменено пользователем tflex
Сначала расчет
Конструирование сварных химических аппаратов, Справочник, А.А. Лащинский
Потом подбор
ГОСТ 6533-78
Я подобрал эллиптическое днище, но не знаю как на чертеже должны размеры стоять. По координатам что ли. Сделал торосферическое.
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
