Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему когда создаю круговой массив резьбового отверстия, они получаются телами заполненными?
Потому что Вы неправильно выбрали объект для массива. Вам надо внимательно прочитать раздел "Выбор исходных объектов массива". Суть в том, что Вы выбрали тело, а надо выбрать грани. Почему у Вас получились заполненные отверстия, видно на картинке слева (разнесены элементы массива). А справа показано, как получится при выборе граней. Кстати, отверстия можно строить по массиву 3D точек.
Не знаю где спросить, может тут подскажут:)
На компьютере эллипс легко чертится, а вот как правильно образмерить такую сложную кривую для изготовления? Там же везде радиус разный. Уже 2 день ГОСТы смотрю, найти ничего подходящее не могу.
Обычно для эллипса задают два радиуса Rx и Ry (оп горизонтальной и вертикальной оси симметрии).
А можно ссылочку или ГОСТ где посмотреть?
Упростил эллипс до приблизительных окружностей. Это можно отправлять на производство? :) Сосуд высокого давления вроде.
Воообще-то лучше сначала почитать соотв. ГОСТы.
Сначала расчет
Конструирование сварных химических аппаратов, Справочник, А.А. Лащинский
Потом подбор
ГОСТ 6533-78
Подскажите, как посчитать массу сборки в Т-Флекс
можно в переменных забить строчку getv("mass",0) Изменено пользователем vla203782
Несколько не очевидных для меня вопросов:
1. Почему автоматически масса не прописывается в рамке масса изделия и можно ли сделать это автоматически, как в компасе.
2. Когда я создаю спецификацию допустим создаю чертеж с обозначением Опора Сборочный чертеж. В спецификацию так и передается, но можно ли что бы передавалась без надписи сборочный чертеж, а только опора.Тоже самое с наименованием. Приходится в ручную править.
3. Когда расставляю позиции из спецификации, то всегда на конце со стрелкой идет позиция, приходится менять на точку каждый раз. Как сделать что бы при расстановки позиций изначально была точка.
4. Каждый раз в параметрах документа я меняю масштаб индексов с 0,5 на 0,7, можно ли применить ко всем документам или настроить так что бы все новые документы шли с моими настройками?
Переменную, которой присвоено значение массы надо связать с переменной графы "Масса" в основной надписи (ЛКМ на графе, ПКМ, связь с переменной).
При создании основной надписи чертежа в меню надо выбрать Наименование документа - Сборочный чертеж. Буквенный индекс и надпись "Сборочный чертеж" будут сами добавляться куда надо.
При простановке позиций надо поставить галочку "Показывать диалог параметров для каждого элемента" и в нем поставить галочку "По умолчанию".
Для этого все нужные настройки надо выполнить в файле Прототипа и сохранить его. Прототипы находятся в \T-FLEX CAD\Program\Прототипы.
Связь с переменно стоит галочка. Но масса не пишется.
Спасибо, столько с этим мучался.
Спасибо
Спасибо, как все оказывается просто.
Извиняюсь, немного не дописал. Сделайте так: ЛКМ в графе "Масса", F8. В открывшемся окне выберите переменную, которой присвоили значение массы.
Абалдеть, а сразу нельзя что-ли предусмотреть такую возможность?
сразу тоже есть "$Масса"
Зачем тогда все эти манипуляции с основной надписью? Что в графе "Масса" может быть кроме массы?
я в этом вижу только плюсы. Могу в одном файле сделать многотельную сборку для каждого тела(детали) при помощи переменных получить свои массы и там же (в этом файле) оформить детальные чертежи с указанием в графе масса ссылки на разные переменные.
Дело в том, что форматка в ТФ устроена иначе, чем в СВ. Предусмотрена возможность и ручного ввода значения, и связи с переменными. Существуют определенные правила. Их просто надо знать и выполнять.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
