Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему когда создаю круговой массив резьбового отверстия, они получаются телами заполненными?
Потому что Вы неправильно выбрали объект для массива. Вам надо внимательно прочитать раздел "Выбор исходных объектов массива". Суть в том, что Вы выбрали тело, а надо выбрать грани. Почему у Вас получились заполненные отверстия, видно на картинке слева (разнесены элементы массива). А справа показано, как получится при выборе граней. Кстати, отверстия можно строить по массиву 3D точек.
Не знаю где спросить, может тут подскажут:)
На компьютере эллипс легко чертится, а вот как правильно образмерить такую сложную кривую для изготовления? Там же везде радиус разный. Уже 2 день ГОСТы смотрю, найти ничего подходящее не могу.
Обычно для эллипса задают два радиуса Rx и Ry (оп горизонтальной и вертикальной оси симметрии).
А можно ссылочку или ГОСТ где посмотреть?
Упростил эллипс до приблизительных окружностей. Это можно отправлять на производство? :) Сосуд высокого давления вроде.
Воообще-то лучше сначала почитать соотв. ГОСТы.
Сначала расчет
Конструирование сварных химических аппаратов, Справочник, А.А. Лащинский
Потом подбор
ГОСТ 6533-78
Подскажите, как посчитать массу сборки в Т-Флекс
можно в переменных забить строчку getv("mass",0) Изменено пользователем vla203782
Несколько не очевидных для меня вопросов:
1. Почему автоматически масса не прописывается в рамке масса изделия и можно ли сделать это автоматически, как в компасе.
2. Когда я создаю спецификацию допустим создаю чертеж с обозначением Опора Сборочный чертеж. В спецификацию так и передается, но можно ли что бы передавалась без надписи сборочный чертеж, а только опора.Тоже самое с наименованием. Приходится в ручную править.
3. Когда расставляю позиции из спецификации, то всегда на конце со стрелкой идет позиция, приходится менять на точку каждый раз. Как сделать что бы при расстановки позиций изначально была точка.
4. Каждый раз в параметрах документа я меняю масштаб индексов с 0,5 на 0,7, можно ли применить ко всем документам или настроить так что бы все новые документы шли с моими настройками?
Переменную, которой присвоено значение массы надо связать с переменной графы "Масса" в основной надписи (ЛКМ на графе, ПКМ, связь с переменной).
При создании основной надписи чертежа в меню надо выбрать Наименование документа - Сборочный чертеж. Буквенный индекс и надпись "Сборочный чертеж" будут сами добавляться куда надо.
При простановке позиций надо поставить галочку "Показывать диалог параметров для каждого элемента" и в нем поставить галочку "По умолчанию".
Для этого все нужные настройки надо выполнить в файле Прототипа и сохранить его. Прототипы находятся в \T-FLEX CAD\Program\Прототипы.
Связь с переменно стоит галочка. Но масса не пишется.
Спасибо, столько с этим мучался.
Спасибо
Спасибо, как все оказывается просто.
Извиняюсь, немного не дописал. Сделайте так: ЛКМ в графе "Масса", F8. В открывшемся окне выберите переменную, которой присвоили значение массы.
Абалдеть, а сразу нельзя что-ли предусмотреть такую возможность?
сразу тоже есть "$Масса"
Зачем тогда все эти манипуляции с основной надписью? Что в графе "Масса" может быть кроме массы?
я в этом вижу только плюсы. Могу в одном файле сделать многотельную сборку для каждого тела(детали) при помощи переменных получить свои массы и там же (в этом файле) оформить детальные чертежи с указанием в графе масса ссылки на разные переменные.
Дело в том, что форматка в ТФ устроена иначе, чем в СВ. Предусмотрена возможность и ручного ввода значения, и связи с переменными. Существуют определенные правила. Их просто надо знать и выполнять.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
