Вопрос про рулетку...
Если "не правильно", покажи как правильно. А как показано самый оптимальный и простой способ, особенно для плоских деталей, например для автоматического расчета длины кромок пвх в мебельном производстве, при индивидуальных заказах.
Можно попробовать приспособить инструментарий по нормированию листового металла. В 2011 он уже появился. :smile:
а у вас Sensor ( датчик) настроен на Dimension
да(((( а значит даже макросом это значение не достать. Посмотрел, действительно - его даже в перечислителе нет.
НО!!!! При выделенной рулетке и запуске макроса:
string sensorname = Convert.ToString(swSensor.SensorType);
MessageBox.Show(sensorname);
показывает "4"
показывает "4"
И что бы это значило? :confused_1:
swSensorType_e newType = swSensorType_e.swSensorMassProperty | swSensorType_e.swSensorInterfaceDetection; :g:
А зачем доставать данные из `Dimension`, конвертировать их и записывать куда-то???
Не проще-ли напрямую достать то, что нужно из `Dimension` и делай с ним что хошь: хоть записывай в файл, хоть строй уравнение с этой переменной ...
Если строки пересчитать, согласно 1,2, то первая, я так понимаю, присвоение нового типа переменной swSensorType_e. Вот только такое я впервые вообще слышу... Чтобы типы переменных меняли по ходу программы.
Вторую строчку можно перевести, только переменная swSensorType_e связывается со свойством swSensorInterfaceDetection, т.е. этой строкой присваивается значение этого свойства. Что само свойство обозначает я не понимаю.
Т.е. если сделать вывод, то получается, что макрос должен взять в некую переменную значение Датчика, а потом в другую переменную, скорее всего строкового типа присвоить это значение. Теперь другой вопрос, полученные данные потом отобразить в чертеже?
Можно, через Dimension, при помощи формулы, складывая значения размеров - долго собирать формулу. Датчиком быстрее. Только я, к примеру, не всегда выставляю размеры на детали, т.к. не всегда это необходимо. И потом если там много-много кривых, то это не так просто вытащить значения всех элементов данного "изгиба".
