Вопрос про рулетку...
Из серии, попробуй объясни что хочешь спросить....))
Недавно обнаружила очень необходимый для меня инструмент, в англ. версии Measure, в русской по-моему рулеткой, или измерителем называется. Причем в 2007 версии она только измеряет, а в 2011 можно полученный размер периодически сохранять.
Вопрос в том, как снять этот размер в свойство например, или во что-то другое. Т.е. сохранить, если выражаться языком программиста в некую переменную, а потом отобразить в чертеже.
Заранее спасибо.
Поставьте размер нормальным образом и делайте с ним что хотите....
Это ясно, а если деталь с многочисленными радиусами? А надо вычислить, к примеру погонные метры чего-нибудь...
fox1001
Это неправильно. Не все таким способом можно измерить, а в некоторых случаях и 3D эскиз не поможет.
Такая функция полезна и частенько использую (зависимость размера или параметра модели от результатов анализа). Вот только как это реализовать в SW? Да и нет у меня 2011 что бы проверить.
fox1001
Если "не правильно", покажи как правильно. А как показано самый оптимальный и простой способ, особенно для плоских деталей, например для автоматического расчета длины кромок пвх в мебельном производстве, при индивидуальных заказах.
В данном случае, и эскиза может не быть (хотя длину плоской ленты не проблема рассчитать опосредовано). Например проще сделать анализ цепочки кромок, чем делать дополнительный эскиз со справочными размерами. К тому же это только частный случай, случаи могут быть и по сложнее и не касаться только размеров.
Как правильно я знаю, но это не имеет отношения к SW. К томуже SW у меня 2009, и проверить ято там наваяли в 2011 нету возможности.
Это неправильно...
почему???
...Не все таким способом можно измерить...
ЧТО нельзя померить? пример в студию...
Сплайн. Правда и его можно разложить ручками на дуги и линии (может чего в SW2011 на этот счёт появилось, для установки длины сплайна размером?), может с некоторой погрешностью...
почему???
Ну это конечно только мое мнение. Но горазно удобнее использовать результаты анализа напрямую и не только расстояния ,а площади, объемы, длины...
Что трудно измерить, ну например минимальную дистанцию между не плоскими поверхностями. Цепочку кромок не расположенных в одной плоскости. Площадь нужных поверхностей.
А вы уверены, что всё правильно перевели? <noindex>http://help.solidworks.com/2011/russian/So...3339ce1b016#Pg0</noindex>
Извиняюсь за :poster_offtopic:, это сейчас важно? Я сразу говорила, что может по-другому переводиться....
Извиняюсь за poster_offtopic.gif, это сейчас важно? Я сразу говорила, что может по-другому переводиться....
Речь не о названии инструмента, а его функциональности. Вы говорите, что полученный результат можно сохранить, так используйте макрос, для того, что бы полученный результат измерений сохранялся в какую-нибудь ГЛОБАЛЬНУЮ ПЕРЕМЕННУЮ: <noindex>http://help.solidworks.com/2011/russian/So...ce1ce7f5311#Pg0</noindex>
О том, что бы результаты измерения можно было записать в уравнение и что бы результаты ассоциативно менялись для уравнения в справке на русском не нашёл, может у вас другая справка и в ней более подробно описан механизм описанный вами:
Какой пункт справки или какую последовательность действий вы так называете "полученный размер периодически сохранять"?
...горазно удобнее использовать результаты анализа напрямую...
какого "анализа"??? пардон, не понял :confused_1:
можно поподробнее :blush:
Измерение... Анализ, потому что это не только размер, да и знание нескольких программ сказывается.
ничо не понял :doh:
Думаю это имела ввиду yuka:
но привязать данный датчик post-28386-1304575783_thumb.jpg к переменной похоже не получится (у меня это не получалось)
Измерение - так называется раздел в справке SW, ссылка есть выше. Я просто привык называть эти функции Анализом.
датчик
Датчики контролируют использование выбранных свойств деталей и сборок и предупреждают, когда значения выходят за заданные рамки.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2011/russian/So...07ca31cc7ac#Pg0</noindex>
Возможно посмотреть про оптимизацию с помощью датчиков: <noindex>http://help.solidworks.com/2011/russian/so..._solidworks.htm</noindex>
