Вопрос про рулетку...
И я, если честно.
Вот, примерно так:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=36203</noindex> - 01
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=36204</noindex> - 02
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=36205</noindex> - 03
Что с этим можно сделать, уважаемые гуру?
Так вот, т.к. картинки были продублированы выше, продолжу. Т.к. эти значения все равно где-то сохраняются, значит их можно оттуда вытащить, хоть каким-то образом. Будь то ИЗМЕРЕНИЕ или АНАЛИЗ... однако. В предыдущих версиях, да я соглашусь. Эти значения нельзя было никак сохранить, кроме как карандашом на бумагу)) А сейчас? Когда я самый первый раз пробовала снять значение измерения (датчика) в свойство, то у меня в строке возврата появилось значение ссылки, но к сожалению какое-то "корявое".... почему-то. Быть может кто-нибудь знает как это "по уму сделать". Сейчас к сожалению, у меня не получается... сделать это, поэтому скриншот не могу выложить...
Изменено пользователем yuka
"Рулетку" нельзя добавить к свойствам файла или к уравнениям - как результат, не посчитать длину сплайна с другими размерами
С датчиками можно только: вносить в таблицу параметров и там их гасить или высвечивать
Ну это конечно только мое мнение
Я с ним согласен.
Наверное, мы избалованы возможностями ПроЕ :)
Датчик можно только погасить или высветить, работать с его значением не получится (Датчик ИЗМЕРЕНИЯ)
Так-то да... судя по многочисленным экспериментам.
Если бы это было числовое поле, я бы согласилась, что его никуда не присвоишь. А т.к. это текстовое поле, то создавая хоть в макросе, хоть в любом другом свойстве значение этого поля чему-нибудь присвоить можно. Возможно что это будет в других версиях программы.
yuka
Макрос - это выход. В принципе всё просто, хватаем значение из датчика (хоть текст хоть дабл) и пихаем его в свойство - а оттуда хоть в таблицу параметров, хоть в уравнения. Я считал что речь шла о стандартных инструментах.
Было бы не плохо , если бы кто нибудь взялся написать такой макрос. Я бы лично использовал его часто
А как же ассоциативность, обновление при изменении?
Никак, вы сообщения читаете?
Или же вешать ещё кнопку на ребилд - куда будет включено и обновление датчик-свойство
Да, изначально речь шла о стандартных инструментах, но коли стандартом это не предусмотрено, значит придется использовать макрос.
Будет менять значения, если макрос перезапустить, как программный модуль... Или менять автоматически при каждом запуске конкретного файла значение переменной в модуле макроса. Собственно, о чем было сказано выше.
Осталось только сделать макрос!))
Как вариант запускать макрос на постоянный мониторинг действия изменения датчика:
Пример, обработки датчиков через API:
Class module
Option Explicit
Public WithEvents swPart As SldWorks.PartDoc
Private Function swPart_SensorAlertPreNotify(ByVal SensorIn As Object, ByVal SensorAlertType As Long) As Long
	MsgBox "The value of the sensor deviates from its limits."
End Function
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap..._example_vb.htm</noindex>
Как я не люблю VBA...(( Почему не делать программы на понятном Си или Паскале...?))
А дальше?))) .....
Поправлю саму себя... Функция выдает сообщение отклонения от каких-либо значений...
причем тут это, или я опять не понимаю...
Что такое UnitOfMeasure?
ЕдиницаИзмерения - В данном списке просто набор слов, можно и свои туда вписать:
C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks ####\lang\russian\properties.txt
Это названия свойства, которому можно обратится, например, из чертежа для отображения значения в данном свойстве по ссылке вида: $PRPSHEET:"UnitOfMeasure"
yuka
да там вроде всё просто
If TypeOf swSensor Is SldWorks.DimensionSensorData Then
		Set swDimSensor = swSensor.GetSensorFeatureData
		' Get Measurement (dimension) sensor value
		sensorValue = swDimSensor.sensorValue
		' Convert meters to inches
		Debug.Print "Sensor value: " & (sensorValue * 39.37) & " inches"
Get and Set Sensor Example (VBA) - в хелпе
так мы ж не юнит ищем а value
Выбирите пример на другом языке:
Get and Set Sensor Example (VB.NET)
Get and Set Sensor Example (C#)
<noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...sh∏=api</noindex>
Вопрос был в комбинации с картинкой и в данном контексте это набор символов и цифр на английском языке или любом другом языке и ни чего более.
Kelny, спасибо за разъяснение... В некоторых программных модулях, типа Delphi, есть каждое такое свойство, которое имеет свой тип и возвращает свое значение. Ну вот про это я подобно же понадеялась.
Угу..)))) вот и я уже избороздила весь солид и ищу value...)))
Я последние 2 строчки кода не стала писать, я думаю они здесь ни к чему))) Допишу тип переменных..
Dim sensorValue				 As Double
 Dim swSensor					As SldWorks.Sensor
 Dim swDimSensor			   As SldWorks.DimensionSensorData
Прошу строку проверки перевести дословно... и по-возможности разъяснить для чего она...
Я так поняла эту строку:
"Если тип переменной swSensor есть SldWorks.DimensionSensorData то"....
yuka
К сожалению не все так просто. yuke надо получить данные из Measure, а у вас Sensor ( датчик) настроен на Dimension.
Из Help API SW2011 для функции GetSensorFeatureData()
Remarks
Currently only Measurement (dimension) sensors are supported.
Отлов сообщения DPartDocEvents_SensorAlertPreNotifyEventHandler при выходе сенсора из заданного диапазона тоже не принесет результата, из за выше сказанного. Датчик Measurement даже не входит в перечисление типов сенсора в API SW.
public int OnSensorAlertPreNotify(object SensorIn, int sensorType)
			try
				ISensor swSensor = (ISensor)SensorIn;
				double val = swSensor.SensorAlertValue1;
				swSensorType_e typeSensor = (swSensorType_e)swSensor.SensorType;
				switch (typeSensor)
					case swSensorType_e.swSensorDimension:
							IDimensionSensorData swDimSensor = (IDimensionSensorData)swSensor.GetSensorFeatureData();
							double dimValue = swDimSensor.SensorValue;
						break;
					case swSensorType_e.swSensorInterfaceDetection:
						System.Diagnostics.Debug.WriteLine(" Sensor Type: InterfaceDetection");
						break;
					case swSensorType_e.swSensorMassProperty:
						System.Diagnostics.Debug.WriteLine(" Sensor Type: MassProperty");
						break;
					case swSensorType_e.swSensorProximity:
						System.Diagnostics.Debug.WriteLine(" Sensor Type: SensorProximity");
						break;
					case swSensorType_e.swSensorSimulation:
						System.Diagnostics.Debug.WriteLine(" Sensor Type: Simulation");
						break;
			catch { }
			return 0;
Тогда, вероятно, решать проблему с помощью Measure Selected Entities Example (VBA):
