листовой металл
Лазеры чаще всего понимают файл в формате DXF. Этот файл в SW формируется на основе чертежа в масштабе 1:1.
Выполнив рекомендации по очистке контура будущей развертки от всяких служебных линий, которые софт лазера чаще всего понимает как линию реза или гравирования, сохраняем наш файл в формате DXF
Масштаб совсем не обязательно 1:1. Масштаб листа должен быть равен масштабу вида, тогда экспортируется в масштабе 1:1.
Dxf
Лично я еще ставлю галочку включить масштаб 1:1, на всякий случай :)
Изменено пользователем LeninSW
а не проще - пкм по детали-развертка-пкм по развертке-экспорт в dxf/dwg-галку ставим на грани/петли/кромки (что бы не было мусора)
Вот за это спасибо, надо попробовать, мне может сэкономить время.
Лучше уж выбрать листовой металл, а потом на предосмотре удалить лишнее. На моих развертках это быстрее,
Эмм. Может, кто-то все же ответит, почему в 2008 версии для создания листовых деталей по сечениям можно было брать овал, а в 2014 нет?
В 2012 и 2015 можно, 14 под рукой нет, Вечером проверю.
Кхм. Попробовал. Работает. А вчера вроде писало - не подходит  :confused_1:
UPD Разобрался - все дело вот в этом
Изменено пользователем Vladar
Добрый день всем. Есть вопрос для специалистов. При экспорте развертки детали в DWG/DXF (ПКМ на развертке- экспорт в DWG/DXF- место сохранения- галка подтверждения в выводе - в окне развертки появляются линии перехода. как от них избавиться сразу, без удаления вручную? Знаю что можно, на старых деталях они отсутствуют .
все разобрался сам. может кому пригодится : "Настройки" - "Настройки пользователя" - "Чертежи" - "Тип отображения по умолчанию" - "Линии перехода в новых чертежных видах" - "Удаленные"
Изменено пользователем Vetero4ek
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
