листовой металл
подскажите пожалуйста в SolidWorks с листовыми ещё не работал,как создать листовую деталь и получить развёртку??? пробую всяко разно ,не получается. толщина любая,длина тоже
Изменено пользователем myrsky
Попробуйте вот так:
А можно и так:
что-то не получается?..... после того как я сделал эскиз с вырезом командой базовая кромка,начинаю делать вырез под углом, ,а он пишет что не удалось создать перпендикулярный вырез
myrsky
А что это в эскизе за линия, может нарисовать треугольник?
И можно еще попробовать снять галку с пункта - ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ ВЫРЕЗ
оооо точно,галочку надо было снять,а развёртку почему-то не делает? жму, а детали хоть бы что?
а в данном случае,получается так
А Вы попробуйте разрыв сделать под углом таким образом, чтобы он сходил в начало координат, и при использовании "сгибы" указать кромку, а не плоскость.
всё нормально,кромку надо было указать,а я грань указывал спасибо всем
Доброго времени суток, начал изучать инструменты листового металла. Вроде по уроку все было просто, но на боевом крещении возникли сложности, в частности не могу понять следующую ошибку
post-30473-1307518181_thumb.jpg она всплыла при нажатии на правую кромку
Деталь вроде проще некуда, но почему то постоянно на каком либо из сгибов выпадает такая ошибка, причем при указании разных граней "зафиксированных"объектов" эта ошибка всплывает при указании разных кромок. Где я ошибся?
На приведенной картинке - радиус сгиба должен находится внутри, а не снаружи. Непонятно, где базовая кромка.
Такие детали лучше сразу строить листовыми.
Такие детали элементарно переводятся в листовые.
Где я ошибся?
1. очевидно лист преобразован из вытяжной модельки (раз углы прямые - и почему сразу радиусы не сделать)...
2. опции гибки должны быть до сверления отв., а в данном случае радус накладывается на уже проделанные отв. (об этом и сообщение) и Солид не может решить, как их исковеркать...
3. и как сказал
И ошибок гибки (и т.п.) уже не будет...
Углы отлично скругляются и при преобразовании детали в листовую, да и при изменении радиуса гибки не придется перестраивать.
Если отверстия не попадают на радиус гиба, то нет разницы сделаны они до или после гибки. :drinks_drunk:
JohnsonN
Отверстия можно делать как до гиба , так и после гиба (не зависимо от попадания отверстия в зону гиба).
Но если отв. сделаны до гибки, Солиду сложно просчитать гибку (с учетом искривления существующих отв.)
Можно, но если отверстие попадает в зону гиба, и было сделано в детали до гибки, приходится совершать дополнительные действия для получения нормальной развертки. :drinks_drunk:
PS. SW2008 SP0
Парни, привет!
Как мне сделать развертку эллиптического цилиндра и, как задачу по-сложнее - эллиптического конфузора?
Проще говоря - труба эллиптического сечения из листового металла.
Разворачивает ли солид вообще листовой металл разного разиуса гиба?
Покажите на примере, пожалуйста
Изменено пользователем OBrien
Нужно просто гнуть (как в реальности), а не преобразовывать. Тогда и проблем нет.
Парни, привет!
А как отверстия будут выглядеть на развертке? А если вы потом развертку не глядя отдаете например в лазерную резку, и бедный аппарат вырезает получившуюся "кривулину"? Уж лучше пару телодвижений с бубном в руках совершить (мое личное мнение) :drinks_drunk:
Отверстия на развертке будут выглядеть как обычные отверстия(окружности). А "кривулина" видна только в согнутом состоянии.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
