CREO 1.0
botrox
Символ позиции должен быть загружен в чертеж (шаблон).
Назавание не играет роли, CREO 1 потом сам всеравно обрежет расширение.
более того, он сбросит эту опцию при создании чертежа, хотя в шаблоне все задано правильно!
Принял это к сведению и после создания чертежа считываю заново *.dtl файл с настройками.
Что-то вы совсем меня запутали про переносы.
Так в ТТ и было сделаны переносы через ENTER и в форматках анологично. Вот все до крео1 это прекрасно понимает.
А вот в Крео1 все в одну строчку в с-вах размера, но на чертеже нормально.
Да даже если и исправить это в форматке, заменить ее в чертеже, все равно все будет в одну строчку.
Так вот почему, зачем, для чего это?
П.С.
Потому что Timi не надо лезть в новые версии прог сразу после выхода, хотя уже вроде почти как год прошел после выхода крео1. Короче 010 сборка так отображала текст, а уже после нее 020 также. В чертежах из вф5, которые не прошла рука 010 все ок. Единственное при замене форматок в 020 сборке текст в таблицах выстаивается в одну строчку...
030 перенести на февраль и фиг знает испавят ли там работу с pdf и этот баг... Рано рано для крео1... Хорошо, что только один проект там правил...
Да там не много нахимичили, но теперь можно в таблице выбрать перенос и автоматически все переносится и изменяется высота строки
В ТТ если проставить интер то при изменении ширины окна ввода происходит автоматически перенос и все равботает, а в 5 при изменении ширины все сыпется как сейчас при вставке сторого в крео
так что не все так плохо как кажется, но надо привыкать к новому, мне новое введение понравилось теперь не надо вручную подбирать шиину надписи, каждую строку пишешь в одну а потом подгоняешь надпись как надо...
В шаблон символ pozicia можно не загружать. Достаточно прописать путь до символа в eskd.dtl.
При создании чертежа на основе шаблона символ загружается автоматически (у меня так).
И после вставке таблицы нужно зайти в её свойства, где вкладка с настройками выносок будет доступна
и затем выбрать из списка pozicia. А то что по умолчанию стоит стандартный Proe-шный символ, думаю что
так было задумано, хотя можно и поспорить...
Весь смысл новшества основан на том, что в CREO для регионов таблицы не надо задавать символ позиции! То, что вы пишите, это подход из старого ПроЕ.
Оно это надо?!
Оно это надо?!
Конечно я за новый подход!
Оно это надо?!
Расшифруйте пожалуйста.
Спецификация по ГОСТ делается таблицей, в которой каждый раздел оформлен через отдельный РЕГИОН. ПроЕ для каждого региона может задать свой символ или оставить символ позиции по умолчанию. В старых ПроЕ приходилось назначать символ позиции по ЕСКД столько раз, сколько разделов в спецификации.
В CREO теперь достаточно в DTL файле указать символ ЕСКД и он автоматически назначится для всех разделов спецификации. Останется только отобразить их в чертеже.
Надеюсь, что понятно изложил?!
Подскажите, пожалуйста, наименование параметра DTL файла отвечающего за это. Спасибо.
default_bom_balloon_type
У кого есть такое, что некоторые кнопки как бы не сразу нажимаются? Например, выход из программы File-- Exit. Надо нажать на нее раз пять, чтобы она сработала. Есть еще такое же и в других местах. Например, в цветовой палитре. В обработке- так там вообще праздник этого маразма.
Да такое тоже наблюдается.
У меня сильно тормозит при назначении цвета.
По меню файл нужно иногда делать задержку, для вызова нужной команды.
В Creo 2.0 beta такого пока не наблюдаю.
Может подправят в Creo 1.0 M030.
Я приспособился так: наводишь на команду курсор и нажимаешь Enter. Срабатывает с первого раза :smile: . Только с цветами такое не проходит.
Добрый вечер. Подскажите если знаете. В Wildfire был фичер протягивание выступа. Вставить-Протянуть- Выступ.(протягивание открытых и закрытых сечений по траектории) В Creo не могу найти, все перерыл ((
Нашел во вкладке Наследие, интерфейc переходит в Wildfire, но обратно в интерфейс Creo не переходит, приходится перезапускать программу
Совмещено с командой Протягивание переменного сечения (теперь просто Протянуть). Но, как обычно, делали, и не доделали. Есть кнопочки "Закрыть торцы" и "Объединить концы", но они не работают.
Не понял что ты там нашёл, у меня интерфейс не меняется. А было бы интересно вернуть его в зад :))
Понятно... плохо, что не сделали, этот фичер иногда просто необходим.
У меня так получилось. Создал пользовательскую вкладку, туда поместил команду Наследование. Вызывая её, появляется каскадкое меню как в 2001 PROE.
Далее "Элемент-Создать-Выступ- протянуть..." И траекторию создаю уже в в интерфейсе Wildfirе. Обратно не переходит в интерфейс Creo )
По данной комманде уже обсуждали. Что вы не можете сделать Протягиванием переменного сечения?
я не знаю как протягиванием переменного сечения протянуть открытый эскиз
конечно можно протянуть поверхность по замкнутой траектории, а потом с доработкой преобразовать в твердое тело
Также, как закрытый :)
Пока не работает кнопочка "Закрыть торцы" (кстати, она не работает и в бета-версии Крео 2), придётся их закрывать построением отдельных поверхностей с последующей сшивкой и объединением в твёрдое тело.
Или вызывать, как джинна, старый интерфейс и пользоваться им. Об этом была отдельная тема, посмотри.
В смысле? Открытый эскиз это либо поверхность либо тонкостеный элемент.
В старой команде это могло быть и тело, если включена опция Закрыть торцы. В некоторых случаях было очень удобно. Теперь кнопка есть, но не работает...
C командой Вставить-Протянуть-Выступ в Wildfire можно протягивать с открытым сечением (твердое тело) это фичер добовляет внутреннюю поверхность.
  • SHARit открепил тему
