CREO 1.0
botrox
Попробовал, ничего не изменилось.
Написать им все же стоит, хоть знать о проблеме будут... и так уже сколько жду, а исправления все нет.
По ходу надо снова на fnt шрифты переходить со штриховкой:(
2Sulla
Да мне эта опция как серпом по яйцам:) У меня ttf шрифты, они очень жирные становятся, а pdf тормозной очень...
Раньше нормально работало с ttf шрифтами, а сейчас такая хрень.
Сделай, пожалуйста, доброе дело напиши об этот в тех. поддержку:(
Установи в dlt файле значениие опции text_thicknes 0.01
Тоже самое с этой опцией.
Вообще это из-за того, что теперь виндовые ttf шрифты выглядят в pdf нормально, т.е. текст не уезжает.
Но +- в pdf чертежах не отображается как минимум и косяк с тем, что значение размера пропадает, если приписать фразу какую-то к нему.
П.С.
Дополнение. Не отображается размер если в надписи есть какой-либо знак, допустим диаметр и приписать надпись перед текстом.
Timi, я с удовольствием написал бы в поддержку, но, как я уже писал, у нас тут у всех юзеров отрубили прямое обращение в РТС. Теперь только через организацию, которая распространяет и поддерживает программу. А они, между нами говоря, неповоротливые слегка :smile: .
Это называется Система Управления Знаниями... А то бывают случаи, когда пользователи более продвинутые, чем фирмы, которые распространяют софт. :rolleyes: Должны же они знать ЧТО они продают... :clap_1:
Creo1, да и Creo2 тоже, выносит мне мозг сообщением о том, что масса не рассчитана.
Опция в конфиг.про
mass_property_calculate automatic
И при этом в этом сообщении активна кнопка отмена, что есть тупость неимоверная. Т.е. создаю деталь, нажимаю сохранить, вылезает сообщение о том, что масса не рассчитана, я по инерции нажимаю среднюю кнопку мыши, что приводит к отмене в этом окне, при этом оно закрывается, а модель не сохраняется.
Вообще фонарь становится желтым внизу окна даже если просто зайти в править определение какого-либо фичера и ничего не исправив выйти. Зеленым его можно сделать только если нажать кнопку регенерации, при этом если ничего не правилось она и не происходит, а фонарь зеленым становится.
В некоторых сборках я вообще уже охреневаю, нужно сделать регенерацию через моделчек, только после этого фонарь становится зеленым и этого дебильного окна не возникает. Вообще оно мне снится скоро начнет.
Теперь вопрос. Как сделать, чтобы масса рассчитывалась автоматом, т.е. чтобы фонарь был зеленым всегда либо становился им автоматом. Спасибо.
Вообще может кто объяснит нахрена вообще так сделали или может у меня кривые руки или еще чего.
Просто так получилось.
У РТС это обычная практика. Выдавать очередной баг за фичу.
Это просто чтоб новый билд купили, лецензию продлили и т.д. (один из ответов офф-поддержки, а вот в новом Пп... Кк... будет, есть или планируем; поддержки старых как бы нет совсем) Стабильных билдов нет в принцыпе и априоре. ttf - я делал запросы и даже видео им выкладывал что их механизмы работают, как будто их в качестве практики по программированию какой-то, ни то школьник, ни то студент начальных курсов ваял, но... Оффициалы заявляют, ttf ограниченно годен - тазиком одно место значит прикрыли и как бы всё.
Алгоритм обычных разбираетльств следующий:
1. Расскажите как вы её получили.
2. Расскажите подробнее.
3. Расскажите в картинках.
4. Расскажите по видео.
5. У нас такой ошибки не вылезает.
6. А попробуйте сделать так...
7. А попробуйте сделать не так...
8. И вот так...
9. И вот эдак... (к этому момнету уже создаётся чёткое ощущение - нахера я им вообще запрос запостил, но обнаруженние попытки взять измором придаёт новых сил)
n. Ну как помогло?
n+1. Сон-это сон, а не сон - это не сон...
n+2. Что-нить совсем не логичное, по косвенным признакам которго я должен сделать вывод о происходящих процессах и догадаться кто я после этого и чья это вообще проблема.
Если долго не отвечаешь (в моём случаи это значит прееключился на другую работу не связанную с Прошкой и знать о них забыл), идёт стандартная шапка с извинениями и потом грозят закрыть запрос. Многие запросы закрывают просто потому что им кажется что и так всё OK - например отсутвие внутреннего редактра скриптов и последующую чехорду с окнами cmd. Сделать ничего не сделано в этом направлении, а запрос всё закрыть на ять и в срок. Вообще считают, например, что следящее пустое cmd окно для них это нормально, а то поди и стиль такой. Предложения ввести что-либо из того что есть у конкурентов уже лет 5, более эргономичное (или вообще задуматься над эргономикой), удобное, по человечески - уже считай закрыли тикет, с фразой типа: "Не шмогла, ну и йух с ним..." или "Не хай - пойдёт, пипл хавает и ладно..."
Уровень сельских администратров домашних поделок. Нет чтобы самому взять лог файл в который всё записано (автоматом), или дать запустить логосъёмную программу, дамп памяти попросить (взять)... Ну ваще ничего в этом оффе нет, чуть дальше стандартных манипуляций с опциями - лапы к верху и проявляют всю свою грамотность. Ладно хоть подать заявку разместили в хелпе, а то на их сайте чёрт ногу сломит.
По Creo 2.0 - уже появился F000 - качаю... набор новых багов и проблем (F000 ставят только "герои" и те кто не в теме). Может ветку переименовать или новую завести?
По Крео 2 уже давно есть тема. Можешь поплакаться туда.
Слёзы застелали мои глаза, а после того как я смарканулся в мышь её почемуто закоротило, и я уже не мог перейти в <noindex>соседнюю ветку</noindex>...
Благодаря Сергею (ака Sulla) проблема с массой решилась. И мои нервы спасены:)
Просто надо было убрать опцию из конфига mass_property_calculate automatic. Крео скорее всего ее криво обрабатывает, а без нее все автоматом делает.
Извините, анекдот вспомнил:
Накануне Олимпиады-80 в магазины спустили директиву не говорить покупателям "такого товара в продаже нет". Сцена: покупатель спрашивает перчатки. Продавщица говорит: "Вы лучше придите в плаще, а мы к нему подберем перчатки". Рядом стоит мужик, говорит: "Не верьте им; я уже и унитаз приносил и ж... показывал, а туалетной бумаги как не было, так и нет". :smile:
Добрый день! Такой вопрос: При активации детали в сборке, другие детали в этой сборке становятся невидимыми. Где включить их подсветку? Очень неудобно привязываться в таком режиме.
Спасибо!
(предполагаю, что это может быть связано с видеокартой, так ли это?)
Изменено пользователем Vitaly Shevchenko
Уважаемые, такой вопрос: предприятие приобрело право использования программы на 9 раб. мест, но есть ли сейчас смысл в переходе с WF 4.0 на Creo 1.0? Понятно, что рано или поздно это придется сделать, но текущий билд (M030) весьма смущает, т.к. по опыту знаю что билды раньше 70-го достаточно глючные, присутствует много недоработок. Интересует мнение прежде всего тех кто уже работает в Creo. К примеру, мне как технологу (конкретно чпу механообработка) переход этот ничего нового не привносит окромя смены интерфейса.
Creo 1 m030 достаточно стабильный билд. Питиси изменило подход к формированию промежуточных билдов и версий. Версии будут выходить ежегодно, промежуточные билды будут в гораздо меньшем количестве. Стандартная техподдержка на 4 прое закончилась в феврале этого года, поэтому переход необходим однозначно, тем более что на предприятиях, как правило не только технологи ЧПУ работают в прое, есть еще конструктора, технологи по оснастке и т.д. и среда проектирования у всех должна быть единая...
... как правило не только технологи ЧПУ работают в прое, есть еще конструктора, технологи по оснастке и т.д. и среда проектирования у всех должна быть единая...
nds, согласен, но мне бы более конкретные примеры по необходимости перехода на creo, п.ч. люди уже давно работают в wf4 (причем некоторые еще начинали с proe wf2) и специфика работы такова, что необходимости перехода (за исключением полноценного рус. интерфейса) на новую версию не видно даже с точки зрения конструктора и конструктора-технолога. В чем преимущество Creo: многопоточность (сомневаюсь, ее как не было так и нет окромя механики), полноценная поддержка "венды" (куда делся linux, на котором изначально развивался proe (хотя и в wf4 он тоже исчез)) ,рус. интерфейс (спорно, лучше бы рус. язык добавили в ptc-поддержке), creo flexible вообще не нужен за такие "бабки", мехобработка совершенно молчу (докупили ncg cam и теперь хоть проблем нет в hsm, а не извращения с параметрами и дополнительным построением) - в итоге все новомодные "фишки" нужны предприятию как черепахе стоп-сигнал, какой смысл? Изменено пользователем gv-74
Кто-нибудь в курсе когда новый билд крео1 выйти должен?
Обещают так:
Creo 1
M040 June 3, 2012
M050 October 5, 2012
Creo 2
M010 June 15, 2012
M020 August 26, 2012
M030 November 2012
M040 January 2013
  • SHARit открепил тему
