FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Станок Spinner TC52 на Fanuc 21i - TB
Периодически появляется ошибка 1041 время сигнал обратной связи запаздывает. И не скинуть ее никак! Только перезапуск станка.
Где искать проблему?
Viktor2004 подскажите, пожалуйста. а может и сообщество знает ответ. 401 ошибка на фануке. диагностический параметр 358 говорит, что нет сигнала MCON. что это такое ?
а теперь подробнее. двух осей привод. на первой оси этого привода диагностика выдает код 1505- расшифровка говорит что отсутствует #9 (MCOFF) выходной сигнала MCON signal (converter) от CNC к выпрямителю сервопривода. внимание вопрос, что это ? ОО. вторая ось этого привода выдает 1121 - расшифровка говорит что отсутствует #7 (MCONS) выход сигнала MCON  (подключение к основному контактору) на CNC Oo внимание вопрос, что это ?
нет понимания что такое MCON и как он рождается, в документации не смог найти. скажу сразу- привода поменяли, блок питания приводов поменяли, доп контакты главного пускателя проверили. реле безопасности полностью включено.
4 минуты назад, CNCManRu сказал:
MCON
Это MCC ON включение силового питания
Если нет этого сигнала значит силовое питание на DC линию не подается или привод так  считает. Что у вас на DC линии после включения и что на семисегментных индикаторах привода(ов) черточки?
7 минут назад, gudstartup сказал:
черточки. при попытки включить два привода загорают 0. третий привод (с нашей ошибкой 401 на чпу) молчит полностью. силовая соответственно не подается. после ошибки на экране, все привода черточки. ошибок на семисегментных индикаторов нет.
9 минут назад, gudstartup сказал:
по каким контактам он проверяет этот сигнал ? он внешний ?
Изменено пользователем CNCManRu
2 минуты назад, CNCManRu сказал:
Чем управляет этот привод основными осями или вспомогательными?
Только что, gudstartup сказал:
вращение фрезы и контр шпиндель
Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4
А вобщем вот описание для общих случаев
24 минуты назад, CNCManRu сказал:
он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
но включается этим контактом
@CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты
@CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
Здравствуйте,нужна помощь знающих! Стойка Fanuc 18i,разбирали двигатель на гидравлику меняли подшипники,после сборки при запуске выдает сразу ошибку ALARM 071,следовательно не дает запустить программу в работу (но саму программу читает без проблем,но в редакторе не дает спуститься вниз по шагам) стоим уже 3 смены,не можем запуститься
8 часов назад, dynastymad сказал:
удалите программу и залейте ее снова.
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пробовали,загружали по новой программу,он блокирует все оси,программа не запускается,но на экран выводится,блокирует перемещение по осям x y c
2 минуты назад, dynastymad сказал:
Когда я загружаю программу ,он сначала на секунду пишет LSK и только потом INPUT начинает моргать
Откройте OFF/SET ----) листать вправо ---) LOCK
Проверьте дату блокировки
Вообще на экране ошибки есть?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
В off/set все по нулям кроме
03   X 83.600
(G56) Y 1250.000
05    X 83.260
(G58) Y 300.000
В CUSTOM ошибок нет
только рядом где пишет время моргает ALM. В редакторе ввожу любую команду на перемещение,запускаю и молчит. Если ввести команду и сразу нажать стрелку вниз,то появляется ошибка 071 BP/S ALARM
Только что, dynastymad сказал:
03   X 83.600
(G56) Y 1250.000
05    X 83.260
(G58) Y 300.000
В CUSTOM ошибок нет
Добавлю в оффсет где NO. DATA все 32 строки по нулям. В графе WORK те значения что я написал выше
Fanuc 18. Тогда CNC LOCK точно нет
Может там мигает не LCK, а LGK
Это низкое сопротивление изоляции двигателя
Отключите на клеммнике в шкафу провода, идущие на двигатель. Ошибки сами собой не возникают, причина чаще всего - предыдущие действия по разборке/сборке.
@Viktor2004 прав.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Моргает именно LSK,потом сразу input
