FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Владислав Doosan Puma3100
Здравствуйте. Подскажите кто знает как решить данную проблему. Головка в ручном режиме передвигается, но с команды в референт не едет и где находиться эта батарейка. Поменяли на ЧПУ и в шкафу, ошибка осталась. Станок doosan puma 3100ULY, FANUC i-series
37 минут назад, Владислав Doosan Puma3100 сказал:
Поздно или неправильно батарейки поменяли. Надо выполнять процедуру выставления нулевых точек осей X и Z с изменением значений битов 4 и 5 параметра 1815. Эта тема уже неоднократно обсуждалась на форуме, поиск в помощь.
Коллеги , у серии 0i-MC c ошибкой 950 кто - нибудь сталкивался ?
Слетели все входные сигналы. Система не видит входов .И нет 5 Вольт
на разъёме на станочном пульте . Интересно , откуда они братся должны .
Из самой системы ? Из блока I/O ?
Буду благодарен за информацию .
На станочном пульте 5 вольт? Там на панеле оператора плата ввода-вывода есть, куда заводятся двумя толстыми шлейфами все кнопки и лампочки панели оператора. Плата эта получает питание 24В с блока питания станка. А уже на этой плате оно понижается до 5 вольт. На этой плате есть предохранитель. Он обычно сгорает когда какая-то лампочка панели оператора перегорит
@Viktor2004 ,  огромное спасибо . Дело было действительно в этом предохранителе .
Не пришлось перекидывать между двумя парными станками блоки входов -выходов
для диагностики . Правда пришлось помучаться , присобачивая к этому LM76 на 1А
древний советский стеклянный . Будем искать , где подзаказать их на разные номиналы .
2 часа назад, Мастеровой сказал:
Всемогущий АЛИ
Всем доброго времени суток.
Мануала нет под рукой.
Что это за ошибка?
Изменено пользователем NSerg
А, если для проверки поменять плату в этом блоке с аналогичного рабочего станка, то нужны будут какие нибудь настройки?
12 часа назад, NSerg сказал:
нет, не нужны
Попробовали поставили этот усилитель на рабочий станок, работает.
Попробовали так же ЧПУ, то же работает на рабочем. Кабеля тоже рабочие.
Есть схема, может кто подскажет где посмотреть еще?
Эл.схема T2.pdf
где посмотреть еще?
Ошибка горит сразу после включения или появляется позже? Контактор МСС запускается?
10 часов назад, NSerg сказал:
18 часов назад, andrey2147 сказал:
У вас ошибка по оптике а на фото шпиндель он без оптики.
Читать умеешь ?
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Читать умеешь ?
меняли еще до этого сообщения.
если оптокабель рабочий, то что может быть?
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
загружается при нажатом грибке (EMG STOP) нормально,
потом, отжимаем  грибок, включаем станок, контактор только включается и сразу выключается и появляется черный экран, с ошибкой и на блоке тоже появляется ошибка 24
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Бывают и шпиндельные приводы с оптикой
Думаю надо смотреть цепи включения катушки контактора MCC.
Ошибки из-за того что этот контактор отключился. Пропала связь с блоком
Может питание входное большое. Межфазное должно быть 200, у меня при 225 уже сбои были.Может подгорели контакты реле которые запускают МСС. Или реле в цепях блокировки EMG. Вы бы схему станка дали, понятнее будет
С буковкой B.
На фото не заметил.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
