FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
1 минуту назад, NSerg сказал:
Да, ошибки появляются сразу
Тогда ошибка на экране про Амперы ничего не значит. На приводы еще высокое не подано так что там быть не может никаких амперов
У меня однажды была ошибка II на приводе. Это когда я из-за другой ошибки разбирался с платой, она у меня была вынута. Я подал на нее питание 24В не вставляя в силовую часть привода. Вот тогда на ней и было на индикаторе II. Потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сервопривод когда-то меняли? Номер со звездочкой. Не соответствует тому который был при пусконаладке.
Попробуйте в этом меню прочитать реальный тип и номер привода через кнопку OPRT. Он вообще прочитается? Может плата управления не контачит и по этому выдает несовпадение
Привод не меняли, через меню все считалось на флешку нормально
Только что, NSerg сказал:
Звездочка напротив типа привода и номера привода говорит о том что реальный его номер не соответствует тому что вписан в окошко.
В том меню через кнопку OPRT есть возможность прочитать реальный номер прямо с привода и потом можно его сохранить в тех окошках вместо записанного. И тогда они будут уже без звездочки перед номером
11 минуту назад, Viktor2004 сказал:
........... потом вставил в силовую часть, все равно II пока не сделал оборот энкодеру
Ноли по осям потом надо будет выставлять?
Судя по 1815 ноли у вас стоят. По крайней мере от оборота энкодера ноли точно не собьются, если кабель от энкодера не отключать.
А если собьются, значит они реально и не стояли
Да, ошибки появляются сразу, ещё даже загрузка не успевает пройти, видео начинается сразу же с нажатия кнопки on
Где Вы находитесь? При такой ошибке, обычно официалы меняют привод.
4 минуты назад, agering сказал:
Ждём, едут разбираться.
Тут уж просто надо понять причину этого.
Ведь не первый раз меняли батарейки, станков с фануком было много разных везде меняли, все было нормально, а тут такое.
Подумал, что может кто то уже сталкивался с таким же случаем.
Может ошиблись в полярности батареек или крышку которой они закрываются повернули на 90 градусов, а на ней коммутирующие контакты
Мне на вопрос о схеме схемотехнического устройства сохранения конфигурации силовой части не ответил ни один сервис Фанук. Ответ был простой и привычный: "Вам это не нада!". В схеме чип хранения конфигурации стоит все время подключенный на Write Enable, по этому чаще всего и появляется ошибка 0466. Спросите у официалов стоимость устранения ошибки 0466 от этой схемотехнической особенности. Наверное, ничего личного, просто сервисный "Бизнес" ;-).
Изменено пользователем agering
17 минут назад, NSerg сказал:
Если плата была не защёлкнута фиксаторами, то при замене батареек можно её из разъёма выдернуть, если приложить большое усилие при выдёргивании соединителя батареек))) А последствия уже хз какие будут)
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Вот и я думаю что здесь этот случай.
Приедут, разберутся, отпишусь.
5 минут назад, NSerg сказал:
Тот кто приедет заинтересован содрать с вас деньги. Они заменят блок, возьмут за это полляма и увезут ваш блок с собой
Только щас заметил. Батарейки у вас не в батарейном блоке, а висят прямо на приводе. Поменяйте их местами с соседним приводом.
Автор попробуй 2000#1 в ноль и перезагрузи всё равно терять нечего.
29 минут назад, agering сказал:
Они сами не знают.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Они сами не знают.
Есть чего.
Сервисники ведь едут.
А что это даёт?
Изменено пользователем NSerg
12 минуты назад, andrey2147 сказал:
Они сами не знают.
Куда я обращался, там все знают ;-)
Сервис решил проблему заменой всего блока по гарантии.
Так что мы так и не поняли что это было.
31 минуту назад, NSerg сказал:
Сервис так и работает. Фанук ремонтирует блоки только за рубежом.
2 часа назад, NSerg сказал:
Думаю, я решил бы Вашу проблему более бюджетно...
Только что, agering сказал:
С гарантированным сохранением гарантии ?
42 минуты назад, Мастеровой сказал:
На весь станок, на привод, или на введенные данные нужна гарантированная гарантия? ;-)
Привод потом будет работать до следующего "слета" от косяка в схемотехнике. С этим "встроенным парадоксом" даже Фанук ничего не гарантирует, а только кормит за счет него своих сервисников, которые ничего не могут объяснить почему надо менять привод, от безобидного, документированного сбоя.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
