FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
26 минут назад, dynastymad сказал:
Появилось новое сообщение в кастоме
2039 PROFIBUS BUS OR SLAVE FAULT. SLAVE NO. Именно сообщил серым,не ошибка
ошибка 2039 пропала,от нее избавились,перетыкал разьем в стойке,потом вернул назад,перезагрузил,ошибка ушла
На желтых блоках FANUC в распределительном шкафу,есть обозначения слева направо если идти первый блок показывает A или R, второй блок - ,третий блок тоже -
Двигатель отключайте и проверяйте сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса
Все так же остается ошибка 071 DATA NOT FAUND
но теперь мы можем крутить револьвер через две кнопки у револьвера,и двигать зажимы по х у. Где то надо исправить параметр чтобы он дал все программно делать
45 минут назад, dynastymad сказал:
А до ремонта двигателя почему все работало, с этими же параметрами? Что то вы не договариваете.
04.10.2023 в 19:03, Cibercut сказал:
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Станок Spinner TC52 на Fanuc 21i - TB
Периодически появляется ошибка 1041 время сигнал обратной связи запаздывает. И не скинуть ее никак! Только перезапуск станка.
Где искать проблему?
Помогите пожалуйста. Периодически выдает это и станок встает. Судя по надписи, что-то с сервоприводами.
Судя по надписи вы тут не получите никакого ответа. Потому что написали свои домыслы и никакой конкретики. Даже ошибку написали приблизительно о чем она, а текст ее не дали
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не получается прикрепить картинку с ошибкой. Причем там все на турецком. )))
https://drive.google.com/file/d/1hQss2zL4oF48wlOGH3NkTZXMZkTb1vyK/view?usp=sharing
вот ссылка на нее.
3 минуты назад, Cibercut сказал:
вот ссылка на нее.
а на обычном фануковском экране ALARM и MESSAGE что-нибудь есть?
Сам сервопривод на индикаторе какие цифры пишет?
5 минут назад, Cibercut сказал:
вот ссылка на нее.
На зарубежном форуме обсуждалась похожая проблема с ошибкой 1041
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/430500-chuck-unclamp-stops-program.html
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
с ошибкой 1041
там она хоть по английски написана
1041 Timeout - Waiting for FB is crossed
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
ждем
Ну так вот. В чем же была проблема? Висела ошибка 071 DATA NOT FOUND (данные не найдены)
Не найден искомый адрес.
Или во время поиска номера
программы не найдена программа с заданным номером.
Проверьте данные.
Начали думать в чем беда, полезли в распределительный шкаф где находятся 3 сервоусилителя, первый главный к которому идут силовые провода и два вспомогательных, начали читать ошибки, на первом сервоусилителе была буква А ( перегрев мотора вентилятора),начали копать в чем дело. А решение было очень простое, оказывается, когда чинилась гидравлика, попутно меняли кулеры на охлаждение на новые (естественно я об этом не знал, был в курсе того, что только будет ремонтироваться гидравлика). Ну так вот, на кульки идет 3 провода, и один из проводов идет на обратную с взять со стойкой управления станком. Но так первы блок видит что у него перегрев, запускаться он не собирается, тем самым пишет на экран data not found (ему просто не откуда считать данные,так как первый блок он основной) и тем самый первый блок блокирует два остальных. Сняли кулер, переподключили по-другому провода и ВСЕ, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Первый блок не показывает ошибку,запускается и подключает два других блока, идет на стойку,включаем и аларм не моргает! Все гениально просто,были перепутаны провода на кулер,что повело за собой падение блока в ошибку перегрева
17 минут назад, dynastymad сказал:
А на фото которое вы прислали была другая ошибка
40 минут назад, dynastymad сказал:
На моторе вентилятора нет датчиков температуры. Есть только датчик оборотов
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там и датчики оборотов разные бывают. На современных Fanuc обычно используются вентиляторы с датчиками F type, на старых - R type.
fan3rdwiresignal.pdf
Изменено пользователем Александр1979
На фото это именно та же ошибка что data not found,я нашел коды ошибок на русском и их расшифровку
13 часов назад, Александр1979 сказал:
на старых - R type
у меня на старом компе Sinclair Spectrum была игра R-TYPE
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Крутая штука!) я с ней долго бился, но всю прошёл. Точнее, те уровни, что были , а как оказалось, последние уровни не были записаны (они все подгружались с кассеты). И так обидно тогда было. А полную версию так и не нашёл ((
06.10.2023 в 19:52, Viktor2004 сказал:
Наблюдали больше недели. Станок делает какое-то количество деталей, потом вываливается эта ошибка и отрубаются все привода. Лечится перезагрузкой питанием.
Не понятно хоть к чему привязана эта ошибка. Как у буржуев на форуме - шпиндель проверили, датчики отрабатывают нормально. Такое ощущение что это общая ошибка по обратной связи, и если что-то не проходит она возникает.
Вопрос в том где и что?
Может есть еще какие мысли? Подскажите пожалуйста.
