FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Во первых для реализации такого потребуется оплатить работу программистов. Во вторых это снизит посещаемость форума, а владельцу это не выгодно.
Здравствуйте. Токарный станок Litz стойка fanuc. Станок встал и вылезла ошибка.
Фото ошибки с экрана:
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=148&t=34261
Здравствуйте. я тут снова со своим рапимилом 300hs, стойка fanuc oi-mc в процессе обработки детали  . плавал рамер по оси z ри работе с интрументом на снятие фаски на  5 десяток. я предположил что могло что то сбиться при привязке данного инструмента, так как фрезеровка плоскости детали получается в размер. после перепривязки обкатки интрумента плосоксть одной детали он фрезерует  в +5 десяток, другую в - 5 десяток.  Пытаюсь сформлуировать проблему. на детали которую он отфрезеровал больше нужного на 5 десяток толщина  по всему периметру отличается на 2 сотки.  после  еще одной привязки инструмента,  шпиндель с интрументом не доезжает до детали на  5 десяток. ноль у станка на месте, ошибок никаких не выдает. люфта нет,  в  шпинделе инструмент сидит плотно.
Может есть идеи почему станок то нормально  обрабатывает, то  больше срезает, то наоборот меньше.
Если проблема по конкретной координате, то все равно надо перепроверять ШВП-люфты (с предварительным отключением коррекции люфта по данной оси), проверять оснастку (инструмент в шпинделе может отжимать). Короче, технология+механика. ЧПУ себя так вести не может (ну если только ее специально заставить:smile:).
люфт проверили гдето 5-8 соток но это  сама швп + подшипники, не критично вообщем, программу перезагрузили на стойку инструмент перепривязали, сейчас все впорядке обрабатывает как надо, что это было неисзвестно
1 час назад, Madmax70 сказал:
Скока скока? ШВП с таким люфтом обычно уже  выбрасывают или на  перешлифовку и новые шарики закатать а если такой люфт в опорах то тоже ничего хорошего в перспективе для этого станка требуется ремонт по механике иначе он скоро в 10-ки попадать не сможет!
станок в сотки попадает, ходил смотрел, наладчик говорит что все  нормально, мерили люфты вместе с механиками.  Подскажите а какой должен быть люфт в идеале?   опоры + сама швп?
44 минуты назад, Madmax70 сказал:
Это зависит от класса точности вашего станка  в идеале это как с завода по паспорту поверки точности!
В опорах люфт вообще должен быть минимальным при любых скоростях движения суппорта несколько микрон не более.
10 часов назад, Madmax70 сказал:
В параметрах хоть этот люфт скорректирован? С такими люфтами вы играете в кошки-мышки, где и попадать может, если настроится и не выключать станок.
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой на фрезерном станке VLD850A Стойка Fanuc Oi-MF.
По началу станок не включался, но через некоторое время путем отключения станка из сети а затем включения он запустился и выдавал следующие ошибки:
1)    SV1067 FSSB: ОШИБКА КОНФ. (ПРОГ. ОБЕСП)
2)    SV5134 FSSB: БЛОК. ВР. ГОТ. К ОТКР.
3)    SP1999 ОШИБ. УПРАВ. ШПИН.
4)    SP1220 (S) ОТСУТ. УСИЛ. ШПИН.
Пробовал перетыкать разъемы ( в щитке управления станка  а именно сервопривод) по началу помогало а спустя месяц перестало ( с трудом включался после всех этих операция) и следом станок стал выключатся во время работы ( во время работы управляющей программы).
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Помогите решить данную проблему или подскажите в чём может быть не исправность или где искать данную проблему?
Буду очень благодарен за любую информацию
Блоки питания 24в смотрите. На них обычно лампочки зелёные. Как включаются, сразу или с задержкой. И напряжение на них померить
Привод какой? Один на все оси или приводов несколько?
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. ошибка 445 X AXIS: SOFT DISCONNECT ALARM. выдает ЧПУ, на приводе ошибки нет.
т.е. система обнаружила отключения датчика. так ? или чтото не понимаю ?
заменили энкодер -> (ошибка осталась) -> заменили кабель энкодера -> (ошибка осталась) -> заменили сервопривод -> (ошибка осталась) -> обратили внимание на линейку. заменили головку линейки -> (ошибка осталась) -> заменили кабель линейки -> (ошибка осталась) -> заменили усилитель линейки -> (ошибка осталась) - > заменили кабель от усилителя до блока оптических линеек fanuc sdu1 -> (ошибка осталась). каааак? подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать ? фактически уперлись в блок оптических линеек. но как его проверить работоспособность ? у блока 5 каналов, задействованы только два. как переключить x с первого канала, скажем на 3 или другой.
24 минуты назад, CNCManRu сказал:
Станок меняли? Ошибка осталась?
3 часа назад, Роман76 сказал:
Парни хелп
Вы бы номер ошибки сначала написали  а потом выражались по французски!?
А иначе
SANS REALISER.
Просто выйдите в референтную позицию станка!!!
А иначе
Была надпись вот такого типа 2001 RECHERCHE 0 DES AXES SANS REALISER.. каким образом выйти в референтную точку? Опыта маловато(
