FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
9 часов назад, mrVladimir сказал:
Документации конкретно на VM-903 в виде схем нет, но есть документация (схема электрическая) на VM-702S
Промойл поставил ?
Да. Но и у них не удалось (пока) выяснить необходимую информацию. Разговаривали на предмет возникающей ошибки (1056).
В 18.09.2020 в 23:17, mrVladimir сказал:
С другой стороны на станке VM-903H имеется модуль HEIDENHAIN, которого нет на принципиальной схеме VM-702.
Этот модуль (вернее его выход с ошибкой) прилепили  на вход логики, вместо станции охлаждения . Сляпали сами ладдер ( возможно некорректно ).
Ошибка по модулю измерения возникает всегда когда он выключен. Скорее всего надо просто таймер или добавить или поставить.
@mrVladimir  Вы из какого города ?
Сможете скачать и выложить сюда ваш ладдер,Только реальный из станка ,а не из диска что в ящике лежит.
@andrey2147 . Спасибо за участие. Я извиняюсь за неполную информацию в первом своем посте. Эта ошибка появляется не всегда. Может проработать всю первую смену, появиться во второй смене, поморгать так в течении 20-30 минут и пропасть на сутки. Блок HEIDENHAIN  наоборот отключили (им никто не пользуется) по 24В и... вроде бы ошибка не возникает ( по крайне мере вот уже 2 полных дня). Вопрос задавал для более детального разбирательства в данном вопросе. Ладдер со станка прилагаю. P.S. Я из Зеленодольска (Татарстан).
PMC1_LAD.000
Изменено пользователем mrVladimir
Добавление информации
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Ну так и есть : первая картинка это ваша логика вторая как я сделал (для Блюма, в принципе не важно), разница на лице.
Как надо :
Передайте в промойл : пусть позвонят в свой учебный центр, я им объясню разницу.
Разница в том что возникающая ошибка во втором варианте вызывает сообщение A3.3 (у нас A5.6) через время tmr26 и блокируется до нажатия сброса при условии что модуль включен?. Если это так, то наша проблема все-таки с модулем  heidenhain? Тогда необходимо с этим модулем разбираться. Или кратковременное появление сигнала на х4.0(второй вар.) или х6.5 (первый вар.) допустимо? Ладдер,  я думаю, мы и сами бы могли подправить. Спасибо.
2 часа назад, mrVladimir сказал:
А R10.0 это чего тогда  и откуда ?
Раз сами можете .
3 часа назад, mrVladimir сказал:
И слетите с гарантии промойла.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Ну, да, на счет "сами" может быть погорячился. Но это, похоже, сигнал, связанный с включением блока. Я так понимаю без четкого понимания работы блока HEIDENHAIN самостоятельно дальше не продвинуться. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с нашим ЛАДДЕРОМ если не используется блок HEIDENHAIN то его проще отключить по питанию и сигнал X6.5 в принципе никогда не появится и как следствие сообщение 1056. На счет гарантии не уверен, но по-моему уже время вышло. Надо уточнить. (Я на этом предприятии по совместительству)
Здравствуйте!
Появилась ошибка при включении станка EX1095 mag position or mag count signa 1. erroer (x3.3/x3/4). Стойка Fanuc oi. насколько я понял что то со счетчиком инструмента. С кнопки станок меняет инструмент, а в mdi и т.д нет. В чем может быть проблема?
1 час назад, BOO07 сказал:
Здравствуйте!
Это проблема с сигналами магазина инструментов - счетчик номера или позиции. Ищите там, Вам же указали данные входов Х3.3 и Х3.4. Проверяйте их состояние и что на них влияет.
15 часов назад, vl_cnc сказал:
Спасибо. Все исправил
Добрый день проблема такая. Моргает жёлтым LKG на экране. Сообщений об ошибках нет, однако работать в mdi не даёт также не даёт редактировать в edit и это только через мануал. Через prog всё работает. Программу запускает без проблем. Станок wele фрезерный. Поиски на просторах инета не дали результатов, даже расшифровку не нашли
1 час назад, Дмитрий196 сказал:
А ЧПУ НЦ-31.
Параметры поднимите, ток энкодера отрегулируйте, клаву продуйте.
Можно БПС подкинуть.
Только что, andrey2147 сказал:
А ЧПУ НЦ-31.
WELE это Тайвань. У них FANUC. Раньше ставили 0i теперь ставят 31-32
LKG
Скорее всего Fanuc 0i MF низкое сопротивление изоляции двигателя
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
