FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Станок Spinner TC52 на Fanuc 21i - TB
Периодически появляется ошибка 1041 время сигнал обратной связи запаздывает. И не скинуть ее никак! Только перезапуск станка.
Где искать проблему?
Viktor2004 подскажите, пожалуйста. а может и сообщество знает ответ. 401 ошибка на фануке. диагностический параметр 358 говорит, что нет сигнала MCON. что это такое ?
а теперь подробнее. двух осей привод. на первой оси этого привода диагностика выдает код 1505- расшифровка говорит что отсутствует #9 (MCOFF) выходной сигнала MCON signal (converter) от CNC к выпрямителю сервопривода. внимание вопрос, что это ? ОО. вторая ось этого привода выдает 1121 - расшифровка говорит что отсутствует #7 (MCONS) выход сигнала MCON  (подключение к основному контактору) на CNC Oo внимание вопрос, что это ?
нет понимания что такое MCON и как он рождается, в документации не смог найти. скажу сразу- привода поменяли, блок питания приводов поменяли, доп контакты главного пускателя проверили. реле безопасности полностью включено.
4 минуты назад, CNCManRu сказал:
MCON
Это MCC ON включение силового питания
Если нет этого сигнала значит силовое питание на DC линию не подается или привод так  считает. Что у вас на DC линии после включения и что на семисегментных индикаторах привода(ов) черточки?
7 минут назад, gudstartup сказал:
черточки. при попытки включить два привода загорают 0. третий привод (с нашей ошибкой 401 на чпу) молчит полностью. силовая соответственно не подается. после ошибки на экране, все привода черточки. ошибок на семисегментных индикаторов нет.
9 минут назад, gudstartup сказал:
по каким контактам он проверяет этот сигнал ? он внешний ?
Изменено пользователем CNCManRu
2 минуты назад, CNCManRu сказал:
Чем управляет этот привод основными осями или вспомогательными?
Только что, gudstartup сказал:
вращение фрезы и контр шпиндель
Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4
А вобщем вот описание для общих случаев
24 минуты назад, CNCManRu сказал:
он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
но включается этим контактом
@CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты
@CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
Здравствуйте,нужна помощь знающих! Стойка Fanuc 18i,разбирали двигатель на гидравлику меняли подшипники,после сборки при запуске выдает сразу ошибку ALARM 071,следовательно не дает запустить программу в работу (но саму программу читает без проблем,но в редакторе не дает спуститься вниз по шагам) стоим уже 3 смены,не можем запуститься
8 часов назад, dynastymad сказал:
удалите программу и залейте ее снова.
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пробовали,загружали по новой программу,он блокирует все оси,программа не запускается,но на экран выводится,блокирует перемещение по осям x y c
2 минуты назад, dynastymad сказал:
Когда я загружаю программу ,он сначала на секунду пишет LSK и только потом INPUT начинает моргать
Откройте OFF/SET ----) листать вправо ---) LOCK
Проверьте дату блокировки
Вообще на экране ошибки есть?
В off/set все по нулям кроме
03   X 83.600
(G56) Y 1250.000
05    X 83.260
(G58) Y 300.000
В CUSTOM ошибок нет
только рядом где пишет время моргает ALM. В редакторе ввожу любую команду на перемещение,запускаю и молчит. Если ввести команду и сразу нажать стрелку вниз,то появляется ошибка 071 BP/S ALARM
Только что, dynastymad сказал:
03   X 83.600
(G56) Y 1250.000
05    X 83.260
(G58) Y 300.000
В CUSTOM ошибок нет
Добавлю в оффсет где NO. DATA все 32 строки по нулям. В графе WORK те значения что я написал выше
Fanuc 18. Тогда CNC LOCK точно нет
Может там мигает не LCK, а LGK
Это низкое сопротивление изоляции двигателя
Отключите на клеммнике в шкафу провода, идущие на двигатель. Ошибки сами собой не возникают, причина чаще всего - предыдущие действия по разборке/сборке.
@Viktor2004 прав.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Моргает именно LSK,потом сразу input
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
