FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
..... Вы бы схему станка дали, понятнее будет
Кроме той электросхемы, что выше выложил, других нет.
53 минуты назад, NSerg сказал:
Я как-то пропустил.
А ведь у вас на схеме шпиндельный привод действительно без оптики.
Вот что скажу из опыта. Вылет в черный экран по шине FSSB происходит только тогда, когда шина инициализирована, но потом произошел неожиданный разрыв. Разрыв скорее всего происходит в результате вибрации вызванной включением контактора МСС. Катушку и контакты этого контактора я показал на схеме
Проверять надо разъемы который я показал на схеме. 1-2 это оптика, 3-4 5-6 это провод который я показал на фото. Скорее всего именно в этих проводах плохой контакт. Попробуйте их промыть в спирте. Я даже иногда беру многожильный кабель, отрезаю короткий кусок и в каждый контакт разъема бросаю по одной волосинке провода что бы только он не вылезал из разъема. Потом аккуратно вставляю разъем. Попробуйте это, потом будем смотреть цепи включения контактора МСС
11 час назад, Viktor2004 сказал:
Я как-то пропустил.
Спасибо, в понедельник попробуем.
2 часа назад, NSerg сказал:
и еще. После того как попробуете все что посоветовал выше, Вместо штатного включения станка надо попробовать после загрузки включить его замыканием двух проводов как я показал на рисунке.
Предварительно проверьте исправно ли реле К22, лучше замените его на аналогичное, потому что контакты его могут быть подгоревшие. Замкнув цепь вы выполните по сути операцию CONTROL ON. Посмотрим будет ли в этом случае станок отключаться. Только надо замкнуть и оставить замкнутой.
Всем спасибо, причину нашли. Коротил на массу провод +24 эм муфты оси X (Y21).
Здравствуйте. Токарный станок DMC DL 21. Стойка fanuc Oi-TD. Возникает ошибка SP9031 сразу же при включении станка. Также на сервоусилителе ошибка 31. Вроде как жалуется на датчик двигателя шпинделя, но при вращении шпинделя рукой обороты считает нормально. Также проверил все разъёмы и соединения, всё в порядке. В чём может быть причина? Почему-то не получается прикрепить фото
17 часов назад, Tiu сказал:
Проблема решилась. Оказалось, что ошибка была не у главного шпинделя, а шпинделя в револьвере для приводного блока. Его просто заклинило. Сняли блок на выключенном станке, потом включили, покрутили револьвером и поставили блок обратно.
Всем привет! Кто сталкивался с такой ошибкой на fanuc
HOM2003
TURRET UNCLAMP OVERTIME
im?sel=142277081&z=photo175475960_457240
При смене инструмента заклинило револьверную голову с такой ошибкой.
При сбросе ошибки с последующим поворотом головы выскакивает такая же ошибка
9 часов назад, evgeny232 сказал:
Выставить револьверную голову. Проверить ее зажим-разжим и фактически и по срабатыванию концевиков. Потом пробовать смену инструмента.
У вас в процессе смены голова должна сначала разжать револьвер, потом его провернуть, потом снова зажать. А зажать он не может. Либо не видит концевиком что зажата
Здравствуйте товарищи ! С новыми усилиями новое дно. Нет пределу непонятным ошибкам. Станок Tongtai VTX 5A на Fanuc 0i MF. Во время смены инструмента был нажат RESET ! Итог - физически поменялся инструмент, инструмент в барабан НЕ ушел, завис механизм "убирания" инструмента в револьвер; графически вирутально - на дисплее смены инструмента цифры не изменились. Вывалилась ошибка EX1099 - Double tool check alarm. Помогите пожалуйста, хоть словом, хоть делом.
Нехорошо нажимать Reset во время смены инструмента. Данная ошибка прописана производителем станка и должна быть описана в мануалах к станку, так же , как и процедура восстановления исходного состояния АСИ. Могу предположить, что нужно проверить и исправить таблицу с номерами инструментов, возможно там дублируется какой-то номер. Зачастую, эти номера находятся в DATA.
18 часов назад, vl_cnc сказал:
В том и проблема, что в мануале не прописано нормально. Во первых на ломаном английском, во вторых на другую стойку ( версию или прошивку ). Даже не могу чисто интуитивно найти настройки инструмента. Третий день станок стоит :confused_1: Весь инет обшарил
Фото корректоров ин-та выложи.
2 часа назад, __Андрей__ сказал:
Так уж определись.
В 23.06.2020 в 11:24, Viktor2004 сказал:
И ещё P-CODE
Знал бы я точно, что это такое xD
По итогу - решено. Сбился порядок инструмента в настройках. Параметр "D" с 451 по 470, было две одинаковых цифры, это получается инструмент в барабане, а с 431 по 450 это типа инструмент в шпинделе. Настройки в кнопке system, очень долго тыкать если честно, конечная кнопка "zoom".
29 минут назад, Sergeiteplo сказал:
Не могу разобраться с ошибкой, помогите пожалуйста)
С какой именно? верхняя - включен режим работы маховичком, нижняя - низкое давление зажима кулачков патрона.
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
извиняюсь, не объяснил. смысл такой, опускаю давление зажима кулачков ниже 13, кулачки по не понятной мне причине не зажимают заготовку, а на дисплей появляется данное сообщение. если давление поставить выше 13, то гидравлика работает, кулачки сжимаются. хочется понять, в чем причина
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы   а может и нет теперь они в ресторанный бизнес и пароли к клубным картам клиентов генерируют - блин даже версия совпадает!!
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
