Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
В оболочке ИСПА пункт Процессор далее Статика далее Решение уравнений
ммм.... я сначала должен открыть проект, затем разово запустить на счет через макрокоманды-статика(прямой метод), а затем, после окончания решения, запустить "Процессор далее Статика далее Решение уравнений"?
так?
и еще момент - через "решение уравнений" - как задать количество решений подряд? или только вручную перезапускать?
Какого размера файл подкачки у вас в виндах установлен?
В итоге вчера я дошел до следующей настройки - с которой нормально прошел стадии подготовки:
С: по выбору системы
D: 10-12Гиг
E: 10-20Гиг
Все три диска - физические разные диски. Итого 28 Гиг на данный момент при рекомендуемых 12Гиг.
Изначально было ~ 12 Гиг, т.е. порядка рекомендуемого.
У вас просто мало памяти. И каждый раз матрица читается по новой с диска.
ну памяти 8 Гиг, я об этом сказал. Во время самого решения (в этих тестах) матрица полностью в память помещается.
а с временами я не понимаю:
с проекта пример КЭМ:
Для решения потребовалось = 4.541 Гбайт памяти
Скорость = 25144.98 Мфл в секунду
Время = 14.471 сек
Время работы 0 час 1 мин 21 сек
Реальное время работы 0 час 2 мин 16 сек
с проекта тест на скорость:
Для решения потребовалось = 2.477 Гбайт памяти
Скорость = 24162.86 Мфл в секунду
Время = 34.526 сек
Время работы 0 час 2 мин 24 сек
Реальное время работы 0 час 0 мин 41 сек
как так, реальное больше времени работы... что за времена...
для 3930 предложите проект, чтоб влезал в 16 гиг. посмотрю потом.
А в 16 Гб у вас любая их этих задач влезет.
ну эти и в 8 гиг влезают (сам счет, но не подготовка матрицы)
В оперативную память должны влезать ВСЕ матрицы задачи и все вектора.
ну и? тут влезали. Память свободная оставалась во время счета.
ISPA,
Я прогнал тесты на х64 версии на 3930 / 6 ядер / 3,5ГГц
Максимальный результат - Пример КЭМ 20
Для решения потребовалось = 4.586 Гбайт памяти
Скорость = 86500.60 Мфл в секунду
Время = 4.179 сек
Для "тест на скорость" максимум:
Для решения потребовалось = 2.500 Гбайт памяти
Скорость = 82495.19 Мфл в секунду
Время = 10.077 сек
С "Газокомпрессор" что-то не так:
Диагностика нагружения края давлением
Количество ошибок при диагностике 484
В линпаке при задаче размером 4,5Гиг результат при этих же настройках такой:
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
25500 25500 4 76.223 145.0430 5.235407e-010 2.862859e-002 pass
25500 25500 4 76.218 145.0516 5.235407e-010 2.862859e-002 pass
(но линпак пару минут жарит, а ИСПА - 3-4 секунды, и результаты в ИСПА прилично плавают)
И у меня вопрос: в презентациях, что я выкладывал ранее, написано, что определение наличия AVX осуществляется через специальный запрос (не просто по CPU_id), т.к. не только процессор, но и операционная система должна поддерживать AVX.
Так вот - я предполагаю, что в оверклокерской оболочке LinX для linpack используется именно этот запрос. Но оболочка мне пишет "просто линпак", а не "avx-линпак". Т.е. есть шанс, что у меня AVX не работает?? Как реализована у вас проверка наличия AVX?
тест_на_скорость.txt
Пример_КЭМ_20.txt
Кран.txt
Газокомпрессор.txt
При запуске макрокоманды поставьте галочку Отмена диагностики модели.
помогло. но результат не интересный.
Проверьте еще ИСПА с включенным гипертрейдинком.
Пример КЭМ-20 с гип.:
Скорость = 55171.86 Мфл в секунду
Время = 6.552 сек
при этом ИСПА использовала 50% процессора :(
т.е. то же, что и с Линпаком - он большую часть времени использует 50% и иногда 100%. И результат тоже ниже, чем без ГТ.
Я старался провести всё аккуратно и объективно.
Результаты в приложении...
Потом сделаю картинку и добавлю в это сообщение.
В общем, я чего-то большего ждал от линпак+испа....
Саш, м.б. в FV включена AVX-оптимизация в компиляторе ?
тест_скорости.zip
А в ванну с касторкой не пробовали засунуть ? Один мужик так сделал и стал чемпионом мира по разгону в каком-то году :rolleyes:
Интересный метод разгона процессора... :clap_1:
Ispa, я четко проговорил условия: avx против не-авх на одинаковой частоте и количестве ядер. Все три программы прекрасно масштабируются как по частоте так и по количеству ядер, и поэтому результат того, что вы просите, очевиден.
Я бы и проверил - так было бы проще - но у меня лицензия fv только на 4 потока.
Вообще, уважайте и меня, и себя. Очевидно, что линпак тестирует любую конфигурацию процессора.
Для 3930 я в биос отключил 2 ядра и понизил частоту множителем, чтоб уравнять процесоры.
Понимаете, какая штука - вы определитесь - вы про итерационный алгоритм или про AVX?
По проведенному тесту видно, что ИСПЕ и Линпаку новая архитектура дала такой же прирост, что и FV. Хотя в FV AVX скорее всего нету, а в первых двух есть.
Этого говорит о чем - от том, что не так уж и крут этот AVX, прирост от его использования не велик.
Было бы интересно в чистом виде увидеть разницу между ИСПА или Линпаком с/без AVX. Но для этого либо нужны "галочки" в программах, либо два ПК - Win7 без SP1 (=без AVX) и Win7 с SP1 (с AVX).
Косвенно это можно посмотреть по результатам оверклокеров - там есть как циферки старые, еще до SP1, так и новые. Хорошо ести в 1,5 раза прирост....
Не знаю. Я сейчас с ними не особо общаюсь в виду беготни с родами, болезнями и мероприятиями различными.
На форуме за пуговичку поймаем и спросим.
Я им интеловскую методичку от тебя скинул на всякий случай ибо сейчас они на другие компиляторы переходят и фетиши всяческие от Интела закупают софтверные.
Он там о чем-то своем, как обычно.
Сперва Испа обвинил разработчиков в том, что они скрывают что-то:
Да это понятно, что скорость разработчики скрывают. Им, чтобы измерить скорость ТЗ нужно. :unsure:
Ему попытались намекнуть, что скрывать тут нечего (у нас то все итерационное да разреженное).
На прямом методе скорость сама в руки и идет.
А на разряженных, да итерационных ... разработчики отказались в свое время заниматься садомазо.
Пользователи тестят решалку на своих тестовых задачах. Оно им понятнее. А у нас свои тестовые задачи.
Но Испа в гневе страшен.
Такие слова ни один разработчик не напишет. :unsure:
Такие слова может написать только человек далекий от программирования.
Но потом, видимо сходил потыкался у себя в коде и выдал:
На итерационном алгоритме для разреженной матрицы нельзя протестировать AVX и SSE.
Испа это наше все!
Скорость итерационного алгоритма ИСПА 1.8 Гфл в сек, а прямого метода ИСПА 18 Гфл в сек. На одном ядре.
А этом то и заключается вся фишка SSE и AVX. :unsure:
вы хотите сказать, что прямой алгоритм нельзя переписать с использованием SSE и AVX?
Вот из этого сравнения <noindex>http://entropiya-blog.ru/sravnitelnyj-anal...-uravnenij.html</noindex> получается, что итерационный - это не всегда плохо.
Да это не то чтобы плохо, а порой это единственная возможность для решения задачи большой размерности. Собственно это и есть самый важный признак.
Известно, что итерационные методы разные бывают. Наши методы пока что только решают задачи, там где другие не решают.
А прямой метод решает только те задачи, на которые ему памяти хватает.
У меня есть вопрос.
Что означает <noindex>отсутствие у процессоров Intel Xeon X56XX</noindex> технологии Thermal Monitoring Technologies?
В принципе догадываюсь что это такое есть.
И не может это быть связано с появлением синего экрана BSOD при перегрузке процессора?
Столкнулся с тем, что при одновременном запуске теста LinX и еще одной расчетной задачи (.exe)
- бац и синий экран.
Без еще одной расчетной задачи тест LinX (linpack) проходит без ошибок.
А если это падение связано с перегревом процессора (и нет Thermal Monitoring Technologies), тогда как это лечить?
Выставить ограничения по напряжению??
  • MFS открепил тему
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
