Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Тогда вообще ничего непонятно - если ассемблерная вставка не меняется, а типы процессоров с того года менялись и очень значительно, то что же там вставлено?
Команды работы с сопроцессором не менялись с 1987 года.
Кстати ИСПА версии 1989 года работает и на современных процессорах Интел.
Априори считать всех кругом идиотами это кредо ИСПЫ.
Я не считаю вас идиотом и всех тоже.
ИСПА - это программа, торговая марка. ИСПА никого идиотом считать не может.
А меня называйте просто - господин ISPA. :unsure:
Копаться в ассемблере под каждую модель процессора моветон.
Так у меня выбора нет.
Не нужно копаться. Ассемблерная вставка для сопроцессора, в ИСПА, не меняется с 1997 года.
как бы сами себе противоречите: вроде и не нужно копаться, и нужно копаться...
т.е. своими ответами сбиваете с толку, а потом удивляетесь, что Вас не понимаю тут...
Когда я написал, что "Так у меня выбора нет." я говорил, что ускорить ИСПА можно было только с помощью ассемблерной вставки.
Но зачем в ней копаться как предлагает представитель фирмы Тесис, я не понимаю.
В новых процессорах все команды и архитектура предыдущих процессоров поддерживается.
Это же азбука для разработчика программ. :unsure:
учет архитектуры может дать ускорение. другое дело, что это трудозатратно и требует постоянных переделок.
предлагали копаться Вы ранее с своем сообщении,
У процессора Интел появились регистры размером 256 бит, 4 double, до этого были 128 бит.
За 1 такт делается операция с 4 double.
Все ручками надо делать. На ассемблере.
на что вам как раз сказали, что это моветон
вот простой вопросик меня интересовал:
многопоточное приложение (1 процесс, 4 потока) на 4х-ядерном процессоре - поток привязан к ядру или нет?
в win юзер может только привязать процесс к конкретным ядрам. А потоки сами работают. В том числе, они могут бегать с ядра на ядро.
Но например, на моем Q9550 физически два двухъядерника, соединенные мостиком.
Насколько я понимаю, если не гонять лишний раз данные через мостик, то счет пойдет быстрее.
Вот это можно учесть? нельзя? Оно того не стоит? Надо ли привязывать потоки к конкретным ядрам, или пусть свободно переключаются?
Мне не только это было сказано.
Товарищ хамит, а вы его выгораживаете.
Зря вы это делаете.
Надеюсь, вы поняли, что я ответил на все ваши вопросы. :unsure:
ничуть.
ни на один, имхо.
хочу понять суть обсуждения, но оно ведется настолько криво, что сделать это крайне трудно.
кстати, хамите вы одинаково) вам же сказали:
Мне проще дождаться очередной презентации от Сарова, чем ходить с протянутой рукой среди разработчиков.
Менеджер эт не директор и не начальник отдела разработки. У Тесис свои проблемы.... которые типичны скорее для гос.организаций: когда подразделения не горят помогать друг другу...
Т.е. смысла в ссылке на FLOPS нет никакого, кроме троллинга.
Да и в флопах у нас точно не измеряют
Я не стал менеджера спрашивать в чем он измеряет скорость, понимая уровень его знаний.
И дал ссылку, в которой изложено, что такое Флопс.
Смысл в ссылке был. И не было троллинга.
на что вам дан ответ в сообщении <noindex>679</noindex>
а зачем спрашивать, тем более ответ был дан до ссылки на FLOPS: в итерациях или по замеру времени выполнения.
еще раз подчеркну, что пока вы тонко троллите - будете получать соответствующие ответы и беседы не будет.
что мне, как читателю темы, крайне жаль, т.к. тема интересная.
Вы серьезно полатагаете, что скорость программы измеряется в количестве итераций или по замеру времени выполнения.
Тогда понятно почему вы устромлм эту разборку с Флопсами. :unsure:
Пусть мне Борман скажет, что ссылка на определение Флопсов - это тонкий троллинг.
Я сам все ссылки удалю. :unsure:
скорость работы программы - это задача, решенная за время.
один код может выполнять большее кол-во операций в единицу времени, но при этом решать задачу медленнее чем другой код, выполняющий меньше операций за единицу времени.
это вы любите. потом получаются пустые темы в виде монологов.
Вы можете мне не верить, но Ансис измеряет скорость во Флопах и ИСПА измеряет скорость во Флопах.
Зная скорость программы во Флопах можно сказать насколько эффективно программа использует ресурсы процессора. Потому что скорость процессора определяется Линпаком, опять же во Флопах.
Я просто спросил какая скорость в Флопах программы от Тесис.
А в отает мне наговорили столько слов и на вопрос так и не ответили. :unsure:
по поводу эффективности использования ЦП - это понятно. И также ясно, что скорее всего прирост в флопсах в два раза даст сокращение времени счета в два раза. Хотя понятно, что процессор можно мусором всяким нагрузить, в флопсах получим много, но время решения увеличится, а не сократится.
и также понятно сравнение времени: есть базовая задача, есть базовая решалка, и на новой решалке замеряют время, и сравнивают со старой. потому как пользователю/покупателю понятнее, что время решения снижено в два раза, а не то, что скорость во флопс в два раза выросла.
время решения типовой задачи - однозначный показать.
а флопс - лишь косвенный признак.
то, что в Тесис не измеряют в флопс - ну понятно, что лучше бы измеряли во всем более менее стандартном, включая флопс. Для маркетинговых целей пригодится. И это не только скорости измерения касается, есть и другие пункты.
есть ли какое-то средство, позволяющее замерить эту самую скорость для любого выбранного процесса (для стороннего приложения)?
Я такого средства не знаю.
Только разработчики могут подсчитать количество операций с плавающей точкой.
Касаемо измерения эффективности кода, то я исхожу из того, что период полового взросления наших разработчиков в основном уже пройден и большую часть вопросов на тему того, как писать код они уже распотрошили.
Время выполнения итерации и их количество характеризует процесс достижения сходимости задачи. Можно сколько угодно долго эффективно крутить регистры в процессоре, но если у алгоритма никакущая сходимость, то этот интерес чисто из области пузырения воды.
Людям нужно быстрее задачи решать, а не изучать устройство кеша процессора. И людям ближе и понятнее видеть за сколько шагов интегрирования решилась задача и за какое время в целом.
Это цифры, которые продаются.
А то, что ИСПА увидел у Ансиса в выдаче, то это мало отношения имеет к замеру производительности у Ансиса, т.к. чтобы такое утверждать нужно как минимум показать официальную отчетность Ансиса. А она последнее время выдается в секундах.
А тот же Абакус тоже выводит в скундах на итерацию или на количество ячеек.
Хамство удалено.
Она (скорость) не может измеряться в секундах.
В секундах измеряется время.
У скорости другие единицы измерения. :unsure:
Так я вроде нигде и не говорил, что чтобы быстро решать задачи в ИСПА нужно знать устройство кеша. :unsure:
  • MFS открепил тему
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
