Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
А кто тогда, из своего кармана оплачивает стоимость компьютера. :unsure:
Без понятия как это Dell делает. Наверно это им выгодно иначе бы не делали.
ISPA
А скорость факторизации и скорость решения - это одно и тоже? Или факторизация это только часть решения?
Смотря каких задач и методов решения.
В классической линейной прочности это превалирующая часть решения.
А в некоторых итерационных методах вообще факторизации нет
Vova, а можно узнать конфигурацию?
ISPA
факторизация это только часть решения. Это самая затратная часть решения.
Итерационный метод - в основном для линейных задач. А факторизация для любых задач.
Для итерационного метода болтшой скорости не получится. И опять же вопрос критерия сходимости и предобуславливателя.
Итерационный метод только для одной правой части. :unsure:
ISPA
Грубо говоря, это подготовка матрицы к запуску итерационной решалки. Можешь считать, что это подбор некоего шаблона к полученной матрице, для которой известно решение.
Дальше начинается пляска с бубном.
Можно подготовить так хорошо, что итерационная решалка со свистом отработает. В предельной ситуации ты на первом жтапе решишь задачку прямым методом, но для этого требуется много памяти.
Можно сделать факторизацию как бы неполную, тогда часть затрат перепадает на решалку.
Что и как лучше делать решавет разработчик для своего типа задач.
я думаю, всем присутствующим понятно, почему я это спросил.
Т.е. скорее всего реальная скорость решения окажется ниже, чем скорость факторизации?
Т.е. если есть возможность, ISPA, приведите пример для одной из тех задач из статьи именно времени полного решения и скорость во FLOPS всего решения (чтоб было понятно, насколько факторизация для тех задач является определяющей)
Это очень грубо. :unsure:
А кто с бубном? Разработчики или пользователи.
Это полная численная факторизация. Прямой метод решения. Если много правых частей, то скорость будет такая же.
Вот статья
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq18.htm</noindex>
Последний пример.
Время факторизации 48 сек.
Реальное время решения для 1 правой части 49 сек.
Работа с правой частью - это уже семечки. :unsure:
Зависит от того как нафакторизовали. Если факторизовали много, дальше семечки. И наоборот.
Если полная факторизация, как Испа написал, то дальше итерирования, в принципе, нет - прямой метод.
Обратная сторона медали - размерность задачи.
Я смотрю, что люди не придерживаются мнения ИСПА насчет GPU. И результаты неплохие на его же фоне (см. вложенный файл).
Опыт_разработки_гибридных_версий.pdf
Я смотрю, что люди не придерживаются мнения ИСПА насчет GPU. И результаты неплохие на его же фоне.
О каком фоне вы говорите.
У ИСПА скорость факторизации матриц размером 8-60 Гб составляет 70-80 Гфл/сек.
Где скорость факторизации матрицы Якоби в вашем пакете в Гфл/сек? На ЦПУ и на ГПУ.
Ведь вы решаете на сопроцессоре. И ускоряете скорость сопроцессора. :unsure:
А у ИСПА скорость решения в 10-12 раз быстрее скорости сопроцессора.
Я же постоянно говорю о том, что эту скорость с помощью игровой карты не получается ускорить и с помощью Квадро тоже. :unsure:
У меня пока третий год уже и скоро замена:
Dell Precision T7400 Tower Workstation
OS : Linux
Prozessor : x86_64
Prozessortyp : 8 Intel® Xeon® CPU X5482 @ 3.20GHz -
RAM : 32829 MB
Hard :
: sda: ATA Hitachi HDS72107 A97A,698 GB
: sdb: ATA Hitachi HDS72107 A97A,698 GB
Nvidia Karte 1: Quadro FX 3700 ,
Сейчас новые идут 96ГБ RAM и процессоров 12.
OS : Linux
Prozessor : x86_64
RAM : 32829 MB
Hard :
И сколько денег за 3 года уплачено?
меньше 600000руб. Точную сумму не спрашивайте, не скажу.
Вы меня удивляете 'Vova'.
600000 руб. стоит совсем другой компьютер. Совсем другая конфигурация.
Только 2 ускорителя стоят больше стоимости вашего компьютера. :unsure:
Калькулятор на персональный суперкомпьютер:
<noindex>http://www.stss.ru/products/workstations/t....3.html?config=</noindex>
OS : Linux
Prozessor : x86_64
RAM : 32829 MB
Hard :
Спасибо, Vova
Оперативная память уже не проблема.
64 Гб стоит 14 000 руб.
А системный блок с хорошей видео картой - 75 000 руб. :unsure:
А хороший сервак > 1 000 000
Это видимо очень хороший. :unsure:
Два Ксеона 2690 + 256 Гб оперативки + 4 диска в 0 Raid примерно 400 000.
А если по Горбушке походить, то можно и дешевле. Я из своего кармана плачу. :unsure:
Такой комп 160 Гфл на о-о-очень больших задачах выдаст.
А мне больше и не надо. :unsure:
  • MFS открепил тему
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
