Расчет конструкции пространственной стержневой системы покрытия из стальных труб
Просмотрите диагностику, мне кажется что изменив "качество сетки" на более высокое (глобальный размер и дупуск уменьшиться) данная ошибка пропадет.
А надо ли? В этой конструкции более 3500 стержней, 6 типов, разного диаметры и толщины стенки. Тот примет из пособия, расчетом как стержней не подойдет?
Да и комп у меня не вытянет :g: .
Изменено пользователем alsalikhov
Сири, я привык работать с твердотелом и по привычке про настройки сетки заговорил) если вы рассматриваете данную конструкцию как "система балок", то никаких настроек сетки не может быть...
Что в диагностике ошибок пишется?
В диагностике все отлично, после конвертирования делаю проверку геометрии, тоже все отлично. С сеткой тоже игрался, в обоих крайних положениях настройки сбой. Так что Х.З.
С таким убогим компом считать нужно только балками/стержнями. Никак не твердотелом.
С учётом относительно гибкости узлов соединений истина будет посередине между моментными (балки) и безмоментными (стержни) моделями.
Чтоб в SolidWorksе/COSMOSWorksе нормально считалось, нужно в нём же и модель делать. Посредством команд "Сварная конструкция". В принципе, программы могут проинтерировать импортированные тела как былки, но могут и не сделать этого.
Можно подробнее...?
Я делаю так:
1)В AutoCAD моделю конструкцию,
причем каждый элемент идет отдельной моделью. Здесь виден узел где сходятся 3 модели трубы, причем модели я не объединяю.
2) Отправляю все это дело в SolidWorks,
3) Выбираю новое исследование, в дереве исследования выбираю все твердые тела щелкаю правой мышкой и выбираю пункт "Рассматривать все тела как балки".
Затем снова выбираю все твердые тела, щелкаю правой мышью и выбираю пункт "Редактировать определение". В поле тип выбираю "Стержень"
4) Далее в дереве исследование в пункте Группа соединений, ставлю галочку Все и нажимаю вычислить.
Ну если COSMOSWorks их потом воспринимает, как стержни/балки, то всё ОК!
Вот что получаем:
Назначаю узлы крепления:
Вопрос: :helpsmilie:
Чем отличаются пункты:
-зафиксированная геометрия
-неподвижная(нет перемещения)?
в тепенях своды и случаях применения, в хелпе все с примерами описанно:
4) Добавляю силы.
5) Считаю сетку, назначаю материал.
Просчиываю.
:throw: Что за ХЕРНЬ???!!!
Вчера нормально все было.
Udaroff спасибо!
6) Считаю ДРУГУЮ модель... :angel_sadangel:
Просчиываю.
Сделай конструкцию не из стержней, а из балок, с соединениями "жестко" тогда получишь картинку похожую на вчерашнюю)
Вот читай:
Вот читай:
Ох и любитель вы посылать к Справке... :surrender:
Тогда вопрос, для такой конструкции расчет балками будет корректным?
Еще раз благодарю за подсказку.
Ну умение пользоваться хелпом - путь к правильному решению, темболее для начинающих, поэтому и пытаюсь Вас заставить научиться пользоваться хелпом)
Думаю расчет конструкции в виде балочной системы будет более корректным чем стержневой, для Вас.
Все верно, хороший хелп, экономит время и помогает избежать ошибок.
Вот! :gun_guns: решил проверить, справиться ли моя машинка. А то, может зря я все затеял.
Сейчас буду просчитывать эту конструкцию балками.
SolidWorks начал открывать файл в 18-10, ждемс...
18:18 ждемс...
18:36 ушел пить чай...
18:47 уже не смешно, ждем...
19:00...
интересно, где слабое место? вроде ресурсы не все использует?
Как-то раньше считал такую систему (см. рисунок), расматривал все как балки, результаты получились приемлимые (делал ручной расчет, и здавал ручной, такое было требование, а SW использовал в качестве проверки)
18:18 ждемс...
19:00...
1) У Вас большая модель и слабенькое железо.
2) Правой кнопкой мыши по исследованию и там выберите свойства, в появившемся окне еще необходимо правильно раставить галочки.
"SolidWorks начал открывать файл в 18-10, ждемс...
18:18 ждемс...
19:00" - на Ansys пока сигарету выкуривал успевал уже и оптимизировать по стерженькам на устойчивость и растяжение подобные плиты лет 8 назад, правда моделировал на APDL всю геометрию, математика то элементарная, сдвигай да поворачивай в циклах :)
Построение модельки здания с плитками и стенами для компа вообще секундное дело по коду ...
Так еще не открыл модель, :wallbash: больше часа прошло. Открывает еще.
А недьзя ли упростить вашу модель? в смысле взять к примеру одну четрертую часть всей конструкции (и т.д. по симметрии)...
Может дело в том что это не просто стержни, а твердотельные объекты? Притом стержни трубчатые.
Эту можно, она пробная, полностью симметрична. Та которую нужно будет просчитать не симметрична. Стержни разного диаметра, различные расстояния между узлами решетки. Но если он не сможет просчитать эту, то не сможет ту которая нужна. А solidWorks похоже завис....
:throw: :throw: :throw:
Попробую уменьшить модель на половину.
А почему бы сразу не создавать модель (ту которую нужно) в солиде?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
