Chardash 307 Опубликовано: 3 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 мая 2011 File-import-model- File Filter *.inp - OKСпасибо. вроде так и делал, но не все данные считывались с файла inp - не читался step и нагрузок нет . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 4 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 мая 2011 Спасибо. вроде так и делал, но не все данные считывались с файла inp - не читался step и нагрузок нет .У меня нет файла для ABAQUS CAE, я им вообще не пользуюсь. Этот инпут решается, запустите его через окно DOS, написать нужно в строке следующее abaqus job=name , расширение писать не нужно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chardash 307 Опубликовано: 4 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 мая 2011 (изменено) понял. спсб. но у меня нет ZAERO :-). это все, что я нашел об упоминаниях DOS в справке. Изменено 4 мая 2011 пользователем Chardash Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
paradiz 0 Опубликовано: 5 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 мая 2011 ребят, доброго времени суток=) помогите неродивому студенту=) надо в абакусе исследовать на устоичивость тонкостенную оболочку....получается тонкостенная, круглая трубочка....которая закреплена с одной стороны и сдавливается с другой....и нужны линейный и нелинейный расчеты.....получается примерно как в сообщении №25....помогите пожалуйста=) диаметром она 73 мм, высотой 105 мм а толщина стенки 0,25 мм заранее благодарен! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_schelyaev 371 Опубликовано: 5 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 мая 2011 понял. спсб. но у меня нет ZAERO :-). это все, что я нашел об упоминаниях DOS в справке. Не понял, это шутка? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chardash 307 Опубликовано: 6 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 мая 2011 (изменено) Не понял, это шутка?нет. не шутка. по слову DOS, в справке abaqus, только про ZAERO какое-то нашел информацию. так и не понял, как этот файл через DOS загрузить. если DOS - это командная строка, то не получилось. позже разберусь с этим примером, спасибо, я нашел и другие примеры. Изменено 6 мая 2011 пользователем Chardash Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 6 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 мая 2011 нет. не шутка. по слову DOS, в справке abaqus, только про ZAERO какое-то нашел информацию. так и не понял, как этот файл через DOS загрузить. если DOS - это командная строка, то не получилось. позже разберусь с этим примером, спасибо, я нашел и другие примеры. нет это не шутка, это привет от поколения виндовс. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbb 19 Опубликовано: 6 мая 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 мая 2011 Спасибо. вроде так и делал, но не все данные считывались с файла inp - не читался step и нагрузок нет .Я еще в посте№46 предлагал программку для запуска inp.Там выбираешь директорию в какой inp лежит (также можно просмотреть его и подправить, если надо).Можно выставить количество процессоров.Затем, задаешь имя job и запускаешь на расчет. Abaqus при этом можно не открывать.Все файлы результатов, будут лежать в той же папке. Эта программка ,специально для пользователей винды создана.Проблем с запуском inp, не замечено. Так что, в личку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
paradiz 0 Опубликовано: 11 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 мая 2011 ребят, кто нибудь может подсказать как задавать несовершенства материала?(imperfections) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbb 19 Опубликовано: 12 мая 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 мая 2011 Этот плагин создает шар, а также качественную сетку автоматически. Вот скрин: Вот плагин:CreateSphere.rar Кто не знает: нужно эти файлы закинуть в папку abaqus_plugins .Находится она по умолчанию в C:\Documents and Settings. В Abaqus, в владке Pluq-ins, появится вкладка Greatesphere. Автор: Konadoul Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbb 19 Опубликовано: 12 мая 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 мая 2011 В этом примере, моделируем воздействие колес поезда на рельсы. Вот анимация процесса: Вот inp:car_road.rar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chardash 307 Опубликовано: 13 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 мая 2011 (изменено) пара роликов(один пример) по контакту в abaqus (если разработчики не против ) <noindex>1 часть</noindex> <noindex>2часть</noindex> Изменено 14 мая 2011 пользователем Chardash Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chardash 307 Опубликовано: 14 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 мая 2011 (изменено) Как открыть inp файл. Пуск -> Программы -> Abaqus -> Abaqus Command Набираете команду: abaqus job=имя_файла_без_расширения Например, abaqus job = rezec Или: abaqus job=путь_к_файлу_и_имя_файла_без_расширения Например, abaqus job = c:\temp\rezec дошло наконец, как файл Вовы открыть классная штука. время счета вообще незаметно Изменено 14 мая 2011 пользователем Chardash Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbb 19 Опубликовано: 15 мая 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 мая 2011 Вопрос: можно ли в Abaqus измерить длину, площадь и т.п. ? Если нет, тогда скину в эту тему плагин для измерения. Я им пользуюсь, очень удобно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chardash 307 Опубликовано: 15 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 мая 2011 (изменено) Вопрос: можно ли в Abaqus измерить длину, площадь и т.п. ? Если нет, тогда скину в эту тему плагин для измерения. Я им пользуюсь, очень удобно.можно. Изменено 15 мая 2011 пользователем Chardash Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 25 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 мая 2011 Пример для преднатяга болта Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbb 19 Опубликовано: 26 мая 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 мая 2011 Преднатяг, в несколько другом исполнении. Вот анимация: Вот inp и CAE файлы:pre-tension.rar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chardash 307 Опубликовано: 29 мая 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 мая 2011 (изменено) Здравствуйте! Есть ли у кого такой пример? Если есть, выложите пожалуйста! или просто пример контакта стержня с солидом/шелом Изменено 29 мая 2011 пользователем Chardash Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbb 19 Опубликовано: 3 июня 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 июня 2011 Здравствуйте! Есть ли у кого такой пример? Если есть, выложите пожалуйста! или просто пример контакта стержня с солидом/шелом Вот простенький пример: beam-shell.rar Здесь CAE файл Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mbb 19 Опубликовано: 10 июня 2011 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июня 2011 В этом примере, шарик падает в воду. Вот анимация: Вот inp-файл: rushui.rar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
