Забавные и поучительные примеры в Abaqus
или просто пример контакта стержня с солидом/шелом
Получилось.
Не выкладываю. Похожие в примерах выше, mbb и Вовы.
Изменено пользователем Chardash
В этом примере пробиваем пластинку из композиционного материала.
Вот анимация процесса:
Вот inp файл: <noindex>http://ifolder.ru/24689919</noindex>
ps в ansys вб то же сделать, ИМХО, удобнее и быстрее
Вот еще один примерчик, с использованием slip ring.
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/25122835</noindex>
Пример, с использованием модуля оптимизации.
До оптимизации:<noindex>Изображение</noindex>
после:<noindex>Изображение</noindex>
Вот анимация:<noindex>Изображение</noindex>
Вот CAE-файл:http://ifolder.ru/25229683
Abaqus v.6.11
А оптимизацию формы пробовали делать?
Пока не пробовал.Если найду пример, обязательно скину.
Пример листовой штамповки с 2-мя переходами.
Вот inp:http://ifolder.ru/25256177
Пример с контактом из соседней темы.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=39223</noindex>
Инпут выкладываю тут:
Пример с использованием adaptive remeshing.
Вот CAE-файл(6,9):http://ifolder.ru/26114742
Выложите пожалуйста пример в котором рассматривался пример с 3 мерной балок на которой приложен момент спасибо
Конечно, не балка, но как пример думаю подойдет.
Вот inp: <noindex>http://ifolder.ru/26132271</noindex>
Немного не в тему.
<noindex>http://intelsys.ucoz.ru/news/2009-02-19-221</noindex>
Прежде всего, следует отметить numpy (numeric python, numpy.scipy.org) и scipy (scientific python, scipy.org), см также их страницы на wikipedia.org: NumPy, SciPy. Они (и их списки почтовых рассылок – numpy-user, scipy-user, scipy-dev, см. <noindex>http://scipy.org/Mailing_Lists)</noindex> являются “точками сбора” всех пользователей Python в научно-технических целях (впрочем, стоит отметить также SAGE google groups).
и из abaqus 11
The Numeric library of mathematical functions for Python has been deprecated, so Abaqus now supports NumPy. The NumPy library includes a Numeric-compatible module named oldnumeric, which replicates all of the functionality in the deprecated library. To use the functions previously available in Numeric, issue the following command in the Abaqus Python interactive interpreter or from the CLI in Abaqus/CAE:
APDL и numpy могут уже равняться?
немного информации, что мне удалось разыскать по этому вопросу.
ссылки.txt
В этом примере, испытываем образец на расстяжение. При соответствущем напряжении, образуется шейка.Затем образец рвется.Материал образца-сталь
Вот анимация:
Вот CAE и inp файлы:sheyka.rar
Уважаемый mbb. Выложите, пожалуйста, пример с бобышкой, пробивающей пластину, ранее приложенный к посту 37. Нет ли у кого примеров аналогичных примеру со строганием, но в 3х-мерной постановке. Заранее спасибо. :smile:
P.S. начал изучать abaqus. Спасибо за тему. Очень помогает. Надеюсь в дальнейшем поучаствовать.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
