Забавные и поучительные примеры в Abaqus
File-import-model- File Filter *.inp - OK
Спасибо. вроде так и делал, но не все данные считывались с файла inp - не читался step и нагрузок нет .
У меня нет файла для ABAQUS CAE, я им вообще не пользуюсь.
Этот инпут решается, запустите его через окно DOS,
написать нужно в строке следующее abaqus job=name , расширение писать не нужно.
понял. спсб. но у меня нет ZAERO :-). это все, что я нашел об упоминаниях DOS в справке.
Изменено пользователем Chardash
ребят, доброго времени суток=)
помогите неродивому студенту=)
надо в абакусе исследовать на устоичивость тонкостенную оболочку....получается тонкостенная, круглая трубочка....которая закреплена с одной стороны и сдавливается с другой....и нужны линейный и нелинейный расчеты.....получается примерно как в сообщении №25....помогите пожалуйста=)
диаметром она 73 мм, высотой 105 мм а толщина стенки 0,25 мм
заранее благодарен!
Не понял, это шутка?
нет. не шутка.
по слову DOS, в справке abaqus, только про ZAERO какое-то нашел информацию. :g:
так и не понял, как этот файл через DOS загрузить. если DOS - это командная строка, то не получилось.
позже разберусь с этим примером, спасибо, я нашел и другие примеры.
нет. не шутка.
нет это не шутка, это привет от поколения виндовс.
Я еще в посте№46 предлагал программку для запуска inp.Там выбираешь директорию в какой inp лежит (также можно просмотреть его и подправить, если надо).Можно выставить количество процессоров.Затем, задаешь имя job и запускаешь на расчет. Abaqus при этом можно не открывать.Все файлы результатов, будут лежать в той же папке.
Эта программка ,специально для пользователей винды создана.Проблем с запуском inp, не замечено.
Так что, в личку.
Этот плагин создает шар, а также качественную сетку автоматически.
Вот скрин:
Вот плагин:CreateSphere.rar
Кто не знает: нужно эти файлы закинуть в папку abaqus_plugins .Находится она по умолчанию в C:\Documents and Settings.
В Abaqus, в владке Pluq-ins, появится вкладка Greatesphere.
Автор: Konadoul
В этом примере, моделируем воздействие колес поезда на рельсы.
Вот анимация процесса:
Вот inp:car_road.rar
пара роликов(один пример) по контакту в abaqus (если разработчики не против )
<noindex>1 часть</noindex>
<noindex>2часть</noindex>
Как открыть inp файл.
Пуск -> Программы -> Abaqus -> Abaqus Command
Набираете команду:
abaqus job=имя_файла_без_расширения
Например, abaqus job = rezec
Или:
abaqus job=путь_к_файлу_и_имя_файла_без_расширения
Например, abaqus job = c:\temp\rezec
дошло наконец, как файл Вовы открыть :lighten:
классная штука. время счета вообще незаметно
Вопрос: можно ли в Abaqus измерить длину, площадь и т.п. ? Если нет, тогда скину в эту тему плагин для измерения. Я им пользуюсь, очень удобно.
можно.
Здравствуйте! Есть ли у кого такой пример? Если есть, выложите пожалуйста!
или просто пример контакта стержня с солидом/шелом
Вот простенький пример:
beam-shell.rar Здесь CAE файл
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
