Забавные и поучительные примеры в Abaqus
File-import-model- File Filter *.inp - OK
Спасибо. вроде так и делал, но не все данные считывались с файла inp - не читался step и нагрузок нет .
У меня нет файла для ABAQUS CAE, я им вообще не пользуюсь.
Этот инпут решается, запустите его через окно DOS,
написать нужно в строке следующее abaqus job=name , расширение писать не нужно.
понял. спсб. но у меня нет ZAERO :-). это все, что я нашел об упоминаниях DOS в справке.
Изменено пользователем Chardash
ребят, доброго времени суток=)
помогите неродивому студенту=)
надо в абакусе исследовать на устоичивость тонкостенную оболочку....получается тонкостенная, круглая трубочка....которая закреплена с одной стороны и сдавливается с другой....и нужны линейный и нелинейный расчеты.....получается примерно как в сообщении №25....помогите пожалуйста=)
диаметром она 73 мм, высотой 105 мм а толщина стенки 0,25 мм
заранее благодарен!
Не понял, это шутка?
нет. не шутка.
по слову DOS, в справке abaqus, только про ZAERO какое-то нашел информацию. :g:
так и не понял, как этот файл через DOS загрузить. если DOS - это командная строка, то не получилось.
позже разберусь с этим примером, спасибо, я нашел и другие примеры.
нет. не шутка.
нет это не шутка, это привет от поколения виндовс.
Я еще в посте№46 предлагал программку для запуска inp.Там выбираешь директорию в какой inp лежит (также можно просмотреть его и подправить, если надо).Можно выставить количество процессоров.Затем, задаешь имя job и запускаешь на расчет. Abaqus при этом можно не открывать.Все файлы результатов, будут лежать в той же папке.
Эта программка ,специально для пользователей винды создана.Проблем с запуском inp, не замечено.
Так что, в личку.
Этот плагин создает шар, а также качественную сетку автоматически.
Вот скрин:
Вот плагин:CreateSphere.rar
Кто не знает: нужно эти файлы закинуть в папку abaqus_plugins .Находится она по умолчанию в C:\Documents and Settings.
В Abaqus, в владке Pluq-ins, появится вкладка Greatesphere.
Автор: Konadoul
В этом примере, моделируем воздействие колес поезда на рельсы.
Вот анимация процесса:
Вот inp:car_road.rar
пара роликов(один пример) по контакту в abaqus (если разработчики не против )
<noindex>1 часть</noindex>
<noindex>2часть</noindex>
Как открыть inp файл.
Пуск -> Программы -> Abaqus -> Abaqus Command
Набираете команду:
abaqus job=имя_файла_без_расширения
Например, abaqus job = rezec
Или:
abaqus job=путь_к_файлу_и_имя_файла_без_расширения
Например, abaqus job = c:\temp\rezec
дошло наконец, как файл Вовы открыть :lighten:
классная штука. время счета вообще незаметно
Вопрос: можно ли в Abaqus измерить длину, площадь и т.п. ? Если нет, тогда скину в эту тему плагин для измерения. Я им пользуюсь, очень удобно.
можно.
Здравствуйте! Есть ли у кого такой пример? Если есть, выложите пожалуйста!
или просто пример контакта стержня с солидом/шелом
Вот простенький пример:
beam-shell.rar Здесь CAE файл
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
