Внедрение PLM
Давайте вернемся к теме и посмотрим как реально в настоящем времени происходит:
от предприятия идет заявка в Аскон
Аскон говорит ура
потом говорит надо обследовать ваше предприятие на предмет предмета
по выполненной работе выставляется счет на внедрение иногда превышающий сумму покупки лицензий
заказчик проходит как положено все стадии от неприятия до оплаты и подписывает договор
Аскон .... ищет чего нет в договоре и говорит еще денег нада
заказчик ну чего уж там и параллельно нанимает программистов и людей уже работавших с продуктом
Аскон говорит вот у всех работает, давайте вот так еще попробуем, заказчик организует отдел или дочку которая внедрит сие
Аскон уходит со сцены под благовидным предлогом, как он думает
Заказчик с разбитым что там внедряли одаривает деньгами подразделение по внедрению и о чудо "its a live"
Аскон на всех углах трубит вот мы внедрили ишшо на одном предприятии
02.04.2024 в 13:18, Kenny_McKormick сказал:
ну я читал, что ребята там подзажрались https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22936 , возможно у вас небольшой проект и не приоритетный для них, сколько рабочих мест, если не секрет?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
