Внедрение PLM
Приветствую. Поделитесь какие подводные камни ждут при переходе со связки Creo + Windchill на Компас + Лоцман
19 минут назад, Torin сказал:
Нет никаких подводных камней. Все камни (валуны, скалы) снаружи. Если вы даже их не видите, тогда смело начинайте - у вас обязательно всё получится.
3 минуты назад, Torin сказал:
Начинать то можно, а стоит ли ?
Ой-вэй! Вы-таки задаете этот вопрос! И что вы будете делать с ответом?
Вы принимаете это решение или оно уже принято за вас руководством?
Насколько я понимаю, вам надо прежде всего оценить возможности вашего коллектива решить основные задачи:
1. Перенос всей существующей базы моделей и чертежей, выполненных в Крео, в рабочие модели (сборки, чертежи) Компаса. Как будут решаться вопросы восстановления сопряжений в сборках (если это нужно), создания компасовских чертежей вместо проешных, замены в сборках стандартных изделий Крео на стандартные изделия компасовских бибилотек, и т.д.
2. Миграцию всей существующей базы данных Виндчилла в Лоцман с сохранением всех ссылок, связей и проч.
3. Настройку всех нужных процессов в Лоцмане.
4. Немаловажное - переобучить весь персонал работе в Компасе-Лоцмане и ЗАСТАВИТЬ всех работать по-другому.
Оценить ваши возможности никто кроме вам не сможет.
Предполагается что вы уже убедились, что задачи вашего предприятия могут быть также эффективно решены с помощью Компаса и Лоцмана. Если даже этой оценки не сделано, то начинать надо с неё.
Возможно, специалисты Аскона могут в чем-то помочь. И, наверное, без них не обойтись. Но сильно на них надеться не стоит, как мне кажется.
мне кажется, ключевое здесь это заставить всё и всех работать
Ну начнем с интересного вопроса, у связки Компас + Лоцман есть локальный кэш или лоцман работает на прямую?
Изменено пользователем Torin
А можно встречный вопрос ?
А как работает Creo с Windchill ?
Да и, я полагаю, что вы вместо лоцман, хотели написать КОМПАС-3D.
Изменено пользователем IgP
добавил текст, исправил грамматику и описки
А что говорят аксоновцы? Или к ним даже не обращались?
Вообще "отечественным производителям" было бы неплохо разработать процедуры миграции с супостатских программ на свои (если Лоцман на такое вообще способен). Наличие такого "почти готового" решения было бы большим плюсом для потенциальных новых клиентов.
1 минуту назад, IgP сказал:
По-разному. Возможны разные режимы взаимодействия вплоть до полной автономности Крео с последующим воссоединением с Виндчиллом. Но в любом случае есть "системная" часть, которая на центральном сервере, и "локальная" область Виндчилла, которая физически на компьютере пользователя. Как часто и по каким поводам они взаимодействуют - зависит от решаемых задач.
Только что, IgP сказал:
При подключении Windchill к Creo появляется рабочая область, где и хранятся детали и сборочные единицы, чертежи,  которые открываются из Windchill и новосозданные, туда же добавляется объекты если есть необходимость открыть еще модель. На локальном диске  при подключении к Windchill появляется папка с названием подключения, там есть папочка кэш там и хранятся данные и они же синхронизируются с сервером.
4 minutes ago, Ветерок said:
По-разному.
Ну, т.е. через кэш, как явный так и типа "не знаю как назвать ...".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Говорят что есть...
Ну тогда я пас, мне этого не понять...
У нас NX подключается к ТС, и никак не наоборот.
3 минуты назад, IgP сказал:
Т.е. у вас подключение одностороннее :) забавно, забавно :)
У РТС не важно что к чему подключается, важно чтобы они были соединены. Причем интерфейс - через любой интернет-браузер (помимо встроенного в Крео).
По факту все просто, допустим вы пришли в понедельник на работу, до вас довели задачу, что вы будете скажем до пятницы работать с такой-то конструкцией, вы ее нашли в Windchill, открыли, автоматом она добавилась в рабочую область, и в папочку с кэшем, вы работаете сохраняете изменения с выгрузкой в раб область или же сдаете на хранение. Во вторник вы придя на работу не будете свою модель грузить с сервера а всего лишь сделаете синхронизацию данных измененных входящих объектов (сменилось обозначение входящей модели) или же обновите устаревшую версию загрузив ее с сервера Windchill, маркеры и поля в раб области позволяют увидеть какой объект был изменен другим пользователем. А затем вы открываете уже конструкцию с которой вы работаете из локального кэша.
7 минут назад, Torin сказал:
По факту все просто
На самом деле не так уж просто. Когда с этим работаешь, начинаешь понимать. А если с этим не работаешь, то и понимать не надо :)
На обучении показывают картинку, с которой гораздо нагляднее и понять проще.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Согласен с вами, но это и удобно
1 час назад, Torin сказал:
1 час назад, Ветерок сказал:
Говорят что есть...
Не стройте иллюзий. Переход с одной CAD+PLM на другую всегда будет дорого, долго и мучительно.
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
