Решение задач в Workbench (практикум)
32 минуты назад, Fedor сказал:
Так соединение конечных элементов это всегда точечный поузловой контакт. И теорема о единственности интерполирующего полинома обеспечивает непрерывность перемещений двухстороннего контакта по границе :)
лично я от математики далек
38 минут назад, piden сказал:
а слово волшебное?)
спасибо вам и всем причастным к помощи по моему вопросу
То что обсуждаем все основано на математике. Тут нет далеких от нее. Просто не все об этом знают :)
37 минут назад, Fedor сказал:
я типичный клавиатурщик. Потребитель чужого интеллектуального труда.
Недоинженер который без компьютера ничего не умеет.
2 часа назад, Fedor сказал:
Почти всегда. Есть Detection Method "projected чего-то там". Он таки строит поверхность в том числе и между узлами, чтобы определить, произошел контакт или нет. В три раза дороже по времени, правда.
Наверное строит объем и проверяет якобиан. Если знакопеременный, то пересекаются. Или еще можно кучу придумать. Конечно дорого все поверхности со всеми проверять Поэтому логично или указывать какие надо проверять, тогда быстро будет . Ну и задачи с односторонним контактом всегда нелинейные, то есть итерации что всегда гадание, повезет и сойдется или нет. Поэтому когда возможно всегда лучше заменить двухсторонним. Например при вдавливании штампов и т.д .  :)
Раньше была эпоха экспериментального фетишизма. Теперь наступает цифрового. Когда люди могут больше чем понимают  -
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
Ну и какая задача у Вас в Ансисе не сходится ?
13 часа назад, metalist93 сказал:
13 часа назад, piden сказал:
а слово волшебное?)
На здоровье.
Ставишь "No" - после обновления проекта не будет создавать дефолтные контактные пары. Можешь отключить функцию автогенерации контактов в глобальных настройках, но не нужно. Потом забудешь, и голову сломаешь почему не создает автоматически ))
Создай отдельные контактные группы. В них попробуй поставить разные настройки для групп контактов. Это общий подход, но есть более качественные и быстрые методы.
За ними - на видеоурок к Александру Соклакову)))
1 час назад, Борман сказал:
Да я линейные решаю, прямыми методами так что без проблем. А нелинейные тем и отличаются что могут и расходиться . Такова теория численных методов :)
20 минут назад, Fedor сказал:
Благородно.
А вы вообще решали нелинейные задачи в ансисе ?
53 минуты назад, Борман сказал:
А все равно это последовательность линейных)) Так что формально - никто не решал нелинейные задачи в ансисе. Разве что поиск собственных частот.:biggrin:
Зачем вообще Фёдору нелинейные задачи, это все для красивых картинок, а не для проектирования... зданий.
Благородно.
А как же. Устойчивость то надо проверять сами понимаете.  Опять же оптимизация иногда полезна бывает. Если обратили внимание, то коды apdl  мои все из подпрограмм можно сразу оптимизацию подключать. Многое логично через снижение модуля упругости учесть как раньше делали. Я же постмодернист мне весь этот модернизм с нелинейностями не интересен. Пускай любители новизны с актуальностью упражняются.   Проектировать то логично по первому приближению, а оно линейное. Ну может за исключением задачи Герца при проектировании зубчатых передач, так она аналитически решена им    :)
Самое смешное даже некоторые доктора грунтоеды этого не понимают. Однажды наехали на меня с кучей идиотских замечаний об этом. В конце написали что людям не имеющим грунтоведного образования нельзя грунты считать. Ну я все конечно разнес в их замечаниях и в конце написал, что людям не имеющим математического образования не стоит заниматься расчетами. Хохотали над этим заказчики  :)
2 часа назад, DrWatson сказал:
На здоровье.
Спасибо, теперь буду знать
В 22.05.2018 в 15:11, piden сказал:
А что там? Контакты шеллов на автомате создавали?
Модель будет?
Ну а вообще, пожалуйста, используйте команду ENORM для исправления ситуации :wink:
а как  ее использовать?
В 22.05.2018 в 16:12, DrWatson сказал:
Попробуй в одну поместить контакт по граням, в другую по поверхностям, сможешь настроить сам в настройках (Details).
так и сделано. ругается на поверхности
В 22.05.2018 в 16:29, Борман сказал:
Молодые были - так вообще сшивали все что есть в одну железку и считали. :diablo:
И все работает.
препроцессинг сжирает много времени в таком случае
Ты прочел здесь все советы, и все равно уповаешь на команду enorm, которая должна решить все твои проблемы?
Тебе даже справка не поможет, где описано, как использовать эту команду. По-идее, модель должна быть создана так, что нужды в этой команде не возникнет.
Я так понял, за неделю задача вообще никуда не продвинулась. Такими темпами препроцессинг вообще "сожрет" все доступное время :biggrin:
А так скажу по-секрету, что во всех реальных задачах препроцессинг сжирает много времени.
Выбранные модели и подходы к решению отрабатываются на простых задачках, и для реальных остается только создать адекватную сетку, задать взаимосвязи и контакты... И потом, если все было сделано адекватно, модель, над которой работал неделю, считается пару десятков минут в инкоре :biggrin:
Коль чужой интеллектуальный труд потребляешь, то хоть свой физический приложи))
По нажиманию кнопок для упрощения модели и созданию нормальных контактов.
3 minutes ago, metalist93 said:
беда с контактами
On 5/22/2018 at 3:29 PM, metalist93 said:
плохо
Ты на второй круг заходишь?
Ну выложи кусок модели, чтобы можно было оценить масштабы бедствия)
1 минуту назад, piden сказал:
отряд баб ванг мимо не пролетал?
Та одного мимопролетающего Бабенка достаточно :biggrin:
В 28.05.2018 в 10:57, piden сказал:
Я так понимаю Александр спалился и внесен в базы.
    • Mr_Gray
