Решение задач в Workbench (практикум)
И на время 2 секунды внимание не обращайте)) Сегодня с утра нужно было уйти на несколько часов, хотел проверить еще как direct справится)) Не могу нарадоваться)
20 minutes ago, metalist93 said:
подскажите как решить эту проблему
А что там? Контакты шеллов на автомате создавали?
Модель будет?
Ну а вообще, пожалуйста, используйте команду ENORM для исправления ситуации :wink:
1 минуту назад, piden сказал:
Модель будет?
на автомате. модели не будет.
енорм это с апдл вставкой?
1 minute ago, metalist93 said:
на автомате.
Ну тогда выбрать вручную, кто с кем контактирует - top / bottom... Контакт шеллов на автомате - моветон. Может сработать, а может и нет.
Либо там все еще серьезней и нормали у геометрии в разные стороны направлены.
Изменено пользователем piden
Нормали контактных элементов должны смареть примерно друг на друга. А у вас они не смотрят.
Надо как-то отобразить нормали контакнтых элементов и понять, что не так. Обычно это касается либо всех контактных либо всех таргетных элементом.  Могу посоветовать открыть в классике - там в мастере всё видно.
а после аптейта сетки, контаты вернутся на дефолтные настрйоки и прийдется опять все перебивать?
1 минуту назад, Борман сказал:
не владею классикой
Я вообще отключаю автоматическую генерацию контактов при апдейте геометрии. И тогда, с правильно выбранными top / bottom, все отлично апдейтится.
Да и ВБ видно. Даже два отдельных окна появляется. Чтобы зрелищем мог каждый глаз индивидуально насладиться :biggrin:
как выключить автогенерацию контактов?
Где-то в глобальных настройках. Или на папке с контактами. Где-то в том районе, короче)
4 минуты назад, piden сказал:
плохо
2 минуты назад, piden сказал:
Очень?
так а что с проблемой делать
тройную работу выполнять. у меня 4500 контактов
Я, конечно, модели не вижу. Но уверен, что там можно обойтись и меньшим количеством :biggrin:
Есть еще contact tool или как-то так. В дереве в папке с контактами вставляется. Там можно перед расчетом посмотреть, какие контакты рабочие, какие не очень. И предпринять соответствующие меры.
Еще в R17 или R18 была введена возможность делать сборки из моделей. Так может быть легче не запутаться в контактах. И работать над моделью могут одновременно несколько человек.
42 минуты назад, metalist93 сказал:
Вряд ли нужно смотреть на все 4500 контактных областей. Максимально загони детали в геометрическом редакторе в единые part`ы.
Отключить автогенерацию можно в ветке "Connections" - AutoDetection - No.
Создай несколько Connection Group. Попробуй в одну поместить контакт по граням, в другую по поверхностям, сможешь настроить сам в настройках (Details).
Изменено пользователем DrWatson
15 минут назад, DrWatson сказал:
Молодые были - так вообще сшивали все что есть в одну железку и считали. :diablo:
И все работает.
3 минуты назад, Борман сказал:
И все работает.
Здравый же подход!
Посчиталось, вытянули силы в опасных сечениях, оценили по нормам и сделали заключение.
Просто 4500 контактов, еще возможно с нелинейными - это же overkill)))
2 часа назад, DrWatson сказал:
скиньте скриншот опции
Так соединение конечных элементов это всегда точечный поузловой контакт. И теорема о единственности интерполирующего полинома обеспечивает непрерывность перемещений двухстороннего контакта по границе :)
Изменено пользователем Fedor
    • Mr_Gray
