Кто-нибудь использует MoldWorks или Imold?
лучше создать каталог вручную и пользоваться им с удобством, чем использовать этот модуль, потому что до нормальной интеграции в SolidWorks ему еще далеко
Если бы DS купили этот модуль и нормально довели до ума интеграцию его в SW - было бы очень здорово
:clap_1:  :drinks_drunk:
А ещё я мечтаю чтобы FCPK в своей программе для генерации 3D моделей PARTdataManager сделали возможность редактировать типоразмер уже вставленной в сборку SW 3D модели именно самим PARTdataManager. Хотя наверное такое вряд ли возможно.
Нынешняя версия от 24.03.2015 http://fcpk.pl/en/download/3d_catalogs/ уже достаточно устарела. Там даже обозначения плит уже старые.
Изменено пользователем Sergei
Эту прогу делает фирма CADENAS, а не производители различных изделий.. Скорее всего, разработчикам проги фирмы-изготовители предоставляют данные о свох изделиях, а те уже забивают в базу..
Прога генерирует модель по данным из базы.. Причем в случае SW можно как сразу сгенерировать модель в формате SW, так и сохранить сначала макрос и запустить его для создания модели..
Поэтому единственный вариант автоматического редактирования модели - изменение записи в базе данных проги..
Да какая разница...
Прога генерирует модель по данным из базы.. Причем в случае SW можно как сразу сгенерировать модель в формате SW, так и сохранить сначала макрос и запустить его для создания модели.. Поэтому единственный вариант автоматического редактирования модели - изменение записи в базе данных проги..
Неужели нельзя сделать в проге кнопку "Редактировать" и изменять параметры и свойства выделенной модели самой прогой. Ну естественно, если модель вставлена в формате SW.
Ещё я не понимаю назначение трёх конфигураций, которые всегда присутствуют в модели, вставленной в формате SW.
Да какая разница...
Просто уточнил..
Чем не устраивает изменение параметров в самом PARTdataManager??
Откуда прога будет знать, что и как нужно редактировать?? И откуда вообще взялась модель в окне солида?? Например, там уже открыт другой файл..
Еще раз повторяю.. в базе данных проги моделей нет!! Есть специальный модуль интеграции с CAD-системами.. Без него сохранять можно только в нейтральные форматы (IGES, STEP, SAT, STL).. И каждый раз модель генерируется заново..После генерации прога больше за модель не отвечает.. Все остальное на совести конструктора..
Ни разу такого не видел.. Всегда сам добавляю нужные.. Например, различные положения каретки пневмоцилиндра..
Тем что после вставки детали их нельзя менять у вставленной детали.
Например, как читает состав сборки SWR-спецификация. Только когда сборка открыта. Если текущий документ не сборка, то выдаётся предупреждение. Так и здесь, если текущая деталь, то сначала проверяется что это за деталь, потом выдается диалог. По любому как то можно придумать.
Вот в чём и проблема то.
Сейчас при вставке детали, например в формате SW2015 (SW2016 пока не поддерживается, ждём новую версию) у этой детали создаются три конфигурации (названий не помню, так как работаю в SW2016 и поэтому использую только STEP). Какой смысл в этих трёх конфигурациях? Наверняка они создаются не просто так.
А и не должно меняться!! Ибо это уже будет не модель по данным из каталога производителя..
А какая деталь?? Ну можно имя файла пробить по базе данных PARTdataManager.. И даже если имя совпадет, то где гарантия, что это будет модель, сгенерированная прогой, а не созданная вручную.. По времени, прошедшего после генерации ориентироваться.. Но этого не нужно!! См. выше почему..
Это надуманная проблема.. См. выше почему..
Проверить не могу т.к. у меня СВ12.. И каталоги других фирм, и версии PARTdataManager все разные..
А деталь и должна меняться по данным каталога производителя, другой типоразмер. Только конфигурации в детали желательно чтобы при этом не добавлялись.
Есть деталь-заготовка в формате SW, которую мы вставили из PARTdataManager, с деревом построения. Все операции после этих уже будут, по сути, операции по мехобработке этой заготовки. Также к детали могут добавляться какие то свойства - обозначение, наименование
Сейчас при замене файла детали, этих последующих операций и свойств не будет, в чём и заключается проблема. А если бы деталь редактировалась самим PARTdataManager, то все бы эти последующие операции и пользовательские свойства остались.
Вы просто забыли, что стандартные детали от производителя комплектующих могут быть как законченные, так и заготовки.
Ну а как тулбокс узнаёт свои родные детали? Вот и здесь придумать какое-нибудь тайное свойство для идентификации PARTdataManager.
Программа для другого типоразмера генерирует другую модель.. И эти две модели ничего друг о друге знать не будут..
Это не проблема при использовании редактора свойств с возможностью экспорта/импорта.. Я таких как минимум три штуки находил.. SWRama, Mensv, Change_property.. Сейчас свой потихоньку пишу..
Я с такими не сталкиваюсь..
http://www.streamdivision.com/toolbox-as-part/
http://cccp3d.ru/topic/34391-toolbox-kak-virtualnyi-komponent/
Пишите письмо в CADENAS..
Это сейчас генерируются другие модели, а должна быть одна модель у которой PARTdataManager просто изменяет параметры.
А что тут такого? Меняются параметры, а новая конфигурация не создаётся.
Можно поподробнее? Наверное где то здесь и есть решение проблемы.
Например стандартная плита, в которой потом нужно делать какие то отверстия и т.д. Или стандартный выталкиватель, который потом нужно обрезать в размер.
Что то мы вообще отвлеклись от темы.
не должна быть
Можно поподробнее?
SWRama
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071&view=findpost&p=188490
Mensv
http://cccp3d.ru/topic/2305-izmenenie-odnogo-svoistva/
ыЫы
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?view=findpost&p=549210
Change_property
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?view=findpost&p=154495
Я не занимаюсь пресс-формами..
Угу..
Изменено пользователем ILL
ILL, с Вами разговаривать по данному вопросу бесполезно. Вы просто не в теме, а включать мозг не хотите.
Вы просто не в теме
угу..
Я честно пытался, но что-то, видимо перклинило..
А надо не со мной разговаривать, а с разработчиками.. Но обычно это гиблое дело..
  • 1 год спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
