Изменение одного свойства
asacad
Господа, подскажите как можно при помощи программирования изменить одно единственное свойство файла детали SW - размерность значения плотности.
Имеется несколько тысяч файлов деталей, в которых значение плотности составляет 0,00ХХХ г/мм куб. Необходимо в пакетном режиме, указав лишь каталог (имеющий вложенные каталоги) изменить порядок (не изменяя значения !!!) величины плотности. Это связано с тем, что на нашем предприятии плотность в SW указывается на три знака меньше, для того, чтобы в штампе чертежа масса была "как бы" в килограммах и все шаблоны настроены именно так. А подрядчик передал модели с размерностью, настроенной по умолчанию. Хотя значение плотности для каждого материала указана правильно.
Т.е.:
Было - 0,00ХХХ г/мм куб
Стало - 0,00000ХХХ г/мм куб.
Буду благодарен за любые советы.
Если есть пример решения подобной задачи, щедрость моя будет безгранична в пределах разумного. :smile:
<noindex>http://www.tesis.com.ru/</noindex> в демоверсиях посмотри, там было назначение свойств всему подряд. Но сомневаюсь насколько хорошо это работает.
здрям
ну если очень надо, то можно и сделать за что-нить безгранично-разумное. Как будет работать зависит от версии СВ.
есть такая утелита....МЕНЕДЖЕР СВОЙСТВ..
Менеджер свойств позволяет извлекать свойства активного документа SolidWorks и сохранять их в текстовый файл, из которого эта информация может быть прочитана и записана в таблицу свойств другого документа.не знаю это тебе надо или нет ..но если надо могу прислать
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
