Размножение деталей в сборке
Народ, помогите новичку, я уже запарился !!
Делаю в сборке ножку стола с отверстием под царгу. Разными средствами пробовал размножить эту ножку (массив, зеркалка, через Ctrl и т.д.). Ножки создаются, все нормально, под разными именами, но вот внутренность у них ОДИНАКОВАЯ! Меняю что-то на одной ножке - меняется на всех. Мне же нужны копии совершенно самостоятельных деталей. Что я не так делаю?
posol
и как одна и та же ножка ( с одинаковым содержимым) может создаваться с разными именами???
вообще-то операции массив, зеркалка, через Ctrl предполагают создание абсолютно идентичных компонентов (кроме случая с конфигурациями).
Общее имя то одно, но внутри там меняются цифирки 2,3,4...
Так в том-то и суть, что мне нужны копии не идентичных элементов а совершенно самостоятельных. Я других возможностей не знаю (говорю же что новичок).
А что там по поводу конфигураций, можно по-подробнее?
posol
А кто запрещает? Вопрос: насколько одинаково содержимое!
Отсюда надо и плясать:
- если они сильно отличаются, то проще сделать копии одной ножки под другими именами, искромсать эти копии как нужно и вставлять их в сборку как совсем другие детали;
- делать конфигурации для каждой ножки (в одном файле) и в св-вах компонента выбирать нужную конфигурацию. Про неплохо написано в Справке и "Учебных пособиях" к SW.
При зеркалке можно получить левое или правое исполнение детали. А это уже другая деталь - другой файл - другая ссылка. Правда эта деталь - производная и тут можно "попасть в западню"...
Я, наверное, не совсем точно изложил проблему. Ножка у меня вместе с накладкой образуют подсборку, узел. Вот этот узел я и хочу размножать. Узлы плодятся без проблем, но все они ссылаются на одну и ту же ножку и одну и туже накладку. Если я делаю вырез в одной ножке он появляется во всех четырех в одном и том же месте. Как разорвать эту связь?
Делай вырез в сборке (а не в детали-ножке). Или в подсборке, но это будет уже другая подсборка (с другим именем). :biggrin:
Да взять да и разорвать! Для этого есть соответствующая операция в SW:
(HELP SW)
Можно создать список внешних ссылок для:
Компонентов или элементов, созданных в контексте сборки.
Различных типов производных деталей.
Можно заблокировать, разблокировать или разорвать внешние ссылки.
Там довольно много, тут все не распишешь...
См. раздел "Сборки"...
Боюсь ни массивом ни отзеркаливанием вы не добьетесь поставленной цели. Я бы использовал конфигурации внутри деталей.
Лучше не нужно заблокировать, разблокировать или разорвать внешние ссылки. Для того, чтобы сохранить параметризацию лучше пользоваться конфигурациями.
По ходу дела вопрос можно было бы сформулировать так: как можно сделать средствами 3D-моделирования подобное тому, что достигается на бумаге посредством группового чертежа?
Ответ уже был дан выше
использовать конфигурации
Поясню подробнее.
Тебе потребны 4 отличающихся друг от друга только каким-то пазом подсборки. Как это реализуется на бумаге? В сборочном чертеже делается табличка на 4 исполнения, соответственно АБВГ.010, АБВГ.010-01, АБВГ.010-02, АБВГ.010-03 и указываются некие варьируемые параметры. Тож самое и конфигурации, в каждой из них ты можешь либо задать собственное значение нужным параметрам, либо погасить/высветить определённые фичеры.
Советую создать 4 конфигурации в детали Ножка (АБВГ.001) и столько же конфигураций в АБВГ.010.
АБВГ.001 -> АБВГ.010
АБВГ.001-01 -> АБВГ.010-01
АБВГ.001-02 -> АБВГ.010-02
АБВГ.001-03 -> АБВГ.010-03
Это очень просто и хорошо описано в HELP, надо только не полениться немножко почитать.
Товарисчи!
объяснять принцип моделирования в SW выборочно - несерьёзно.
posol
Лучше бы прочитать для начала уроки в самом SW, погуглить в яндексе на пример словосочетания "Solidworks уроки".
Спасибо большое за помощь - "использовать конфигурации", "HELP SW", "погуглить в яндексе". Сам бы к этому в жизни не додумался.
Во-первых сроки не дают экспериментировать, во-вторых все вышеназванные советы перепробовал до того как нашел этот форум. Конфигурация не получается, если главная сборка еще реагирует на смену конфигураций, то подсборки остаются на "по умолчанию". Видеоурок по конфигурации нашел только на деталь. Хелп можно читать до посинения и экспериментировать, если времени вагон, мне же прорект нужен "вчера". Я же упоминал, что новичок, всей "кухни" не знаю, надеялся на более подробные шаги.
Это наверное показатель крутости специалиста, когда к нему обращаются за помощью ответить - "погугли в яндексе", или просто "HELP SW тебе в помощь"
А у всех остальных времени - вагон? Ждут-не-дождутся момента, когда для кого-то копировать и выкладывать сюда выдержки из HELP`a SW?
Ну выложу я сюда страниц 50, и что? От этого у Вас появиться больше времени?
Не времени у Вас не хватает, а кое-чего другого... Желания м.быть...
И как можно "посинеть", читая HELP по-русски????
Я осваивал все по английски и без интернета и без "знающих людей" рядом...
Это показатель того, что posol слишком крут для для внимательного просмотра контекстного меню, что выпадает по клику ПКМ в дереве сборки. Следовательно, этому ТС более не стоит вообще чего либо подсказывать, а уж азбучные вещи особенно.
Ну, подсказать что-то и не грех. Если задан конкртетный вопрос!
А тут все как-то "туманно": где реальный пример, где скриншоты? Что есть и что нужно получить?...
Выдержка из хелпа SW2007.
В подсборке делаете все необходимые вырезы. Затем гасите ненужные (кроме одного нужного) и в соответствии с хелпом делаете необходимые конфигурации (метод контексного меню, оранжевый шрифт - для Вас он быстрее).
ssv22
речь идёт об обычной конфигурации подсборки (в данном случае ножки). И в сборку надо вставить конфигурации этой ножки.
Если нет времени прочитать пару-тройку страниц хэлпа, то извините.
Атан
тоже самое советовали...
Вставлю и свои 5 коп.
Не совсем понял - с одной стороны "Общее имя то одно", "но внутри там меняются цифирки 2,3,4" - циферьки чего (различных конфигураций (они же исполнения)), т.е. детальки отличаются разными отверстиями, формой, чем то ещё или всё же они идентичны????
И потом если эти "мне нужны копии не идентичных элементов а совершенно самостоятельных" - это как это???
Усли нужны самостоятельные детальки, так и сделайте одну подсборку (как понял она уже есть) и вставляйте её скока нужно раз, т.е. теже копии (без массивов и размножений) и сделать нужные привязки для каждой копии отдельно...
Вручную переназначте в каждой подсборке. Конфигурация - это именно то, что нужно в данном случае.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
