Ощущения от Nx3
mr.Karapuz
Неделю назад удалось заценит NX3 впечатления мягко говоря захлестнули юный разум. Кто потестил, расскажите может есть какие подвохи?
А кто подскажет какой bild финальный? У меня есть 3.0.0.12 что-то особенно не впечатляет, добавилось то что и ожидалось, а print так человеческий и не сдепали, опять чего-то с plot замутили .
SVB
Работаю в NX2.
Вопрос:
:g: NX3 никому Catia v5 напоминать не начал?
Тут, как то, давольно давно уже, кто то, кажется Serko?, говорил, что ему Catia v5 чем то I-DEAS напоминает. Так что далеко ходить не надо. :rolleyes: .
Я ещё с NX3 не пообщался, но то, что я видел, свидетельствует о всё большем влиянии на него I-DEASа. Ну а "квадратное" контекстное меню, это точно из imageware, как и новый стиль иконок.
Так что всё идёт по плану, из двух хороших CADов реольно делают один очень хороший. И никакого чужого влияния, всё своё :smile:
Прям как в анекдоте. Вилки не крали, но осадок остался. Я-то как раз говорил, что CATIA и I-DEAS заметно отличаются. Сейчас это уже не важно. Не удивительното, что UG NX3 на CATIA V5 похож.
mr.Karapuz
Все так и остались в неведении: чем же юный разум захлестнул NX3?
Особенно любопытно, что разум пользователя NX2... :doh:
Нельзя ли подробностев добавить? :wallbash:
SVB
Одна только параметризация чего только стоит :clap_1:
И кнопочкоф нарядных целый ряд прям низнаю какую взять
mr.Karapuz
Параметризация и раньше была в UG.
Правда некоторые поставщики UG не сильно педалировали это, а даже наоборот пытались пнуть параметризацию... Вероятно только лишь с целью пинания той фирмы, которая параметризацию ввела в CAD-системы (в конце 80-х годов) и в названии которой эта самая параметризация присутствует... :doh:
Этим летом я встретил одного бывшего коллегу, который работает по прочностным расчетам изделий, выполненных в UG (V19). Изделия посылают ему из-зарубежа. Так вот этот мой коллега (избалованный ранее аналогичными расчетами по геометрии, выполненной в Pro/E) жаловался мне, что очень часто забугорные конструктора посылают в конце кварталов массу конструкций, выполненных как раз без использования параметризации. И ему приходится мучаться, оптимизируя геометрию после прочностных расчетов. Понятное дело, что это всё из-за того, что поставщики конструктора наспех ляпят "гобратого"... :wallbash: не думая о всём процессе проектирования.
SVB
Вы вынудили меня нарисовать вам кубик в NX2.
Пробуем изменить ширину оного и получаем то, что угол куба отлетает от диагонали. (про асс. точки в NX2 можно не объяснять - это череззадостроительство) :smile:
В NX3 все нормально ничего не отлетает.
Это отностится к параметризации ?
mr.Karapuz
А Вы проходили обучение по UGNX2?
Что-то слишком примитивный пример Вы мне показываете. На основе этого примера можно сделать вывод, что UGNX2 — вообще не имела параметризацию или была неготова к внесению изменений в геометрию... :smile: Я в это не сильно верю. :doh:
Я очень уважаю ваше мнение :smile: , но даже на таком простом примере ясно, что NX2 хуже NX3 :bleh:
А кто может сказать , чего добавилось в обработке . К примеру можно ли задать величину гребешка в Steep , Z_level Profile подмодулях . Увеличилось ли быстродействие при генерации обработки да и вообще впечатление от оной версии . К примеру у меня NX2 работает медленнее чем первый , хотя стоит на одной и той же машине , правда в разных ОС
SVB
Пример как раз очень показательный. Но для тех, кто знает (работает) в UG.
mr.Karapuz, IBV
Спасибо за коментарии... :doh:
:wallbash:
Ещё раз убеждаюсь, насколько правильно сделал в своё время свой выбор... :clap_1:
А то до сих пор вылазил бы из... :thumbdown:
Но ведь пользователи UG (и даже UGNX2!!!) мучаются в таких ситуёвинах... Как-то и через что-то... ведь их решают?
Как?
SVB
Это потому, коллега, что слышите то, что хотите слышать. Прямо чувствуется, что есть непреодолимое желание сказать - "Pro/E самый лучший!!!"
Ну и не сдерживайте себя - скажите. Сразу станет легче. :bleh:
IBV
Коллега, я бы рад послушать (получить ликбез) по супер-возможностям новой версии UGNX3, а приходится читать такое...
Но всё-таки: жду развернутые описания того, как "корабли бороздят просторы Вселенной" под управлением UGNX3.
И заметьте: я тут не упомянул никаких других систем... :surrender:
Хотя Вы в предыдущем посте высказали своё затаенное — наболевшее :bleh:
SVB
Понятное дело, что это всё из-за того, что поставщики конструктора наспех ляпят "гобратого"... не думая о всём процессе проектирования
По своему опыту скажу что иногда быстрее исправить чтото лишившись при этом параметеризаци но выйграв во времени, что иногда крайне важно. А кроме того в юг существует специальный модуль для работы с непараметризированой геометрией как с параметризированой который позволяет изменить почти все что может понадобиться.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
