Инженерный анализ в Ansys Workbench. Часть I
7 минут назад, piden сказал:
пивасом с кадфемовцами
Эт чего, теперь так целевая аудитория WB размножается? А есть альтернатива, или это обязалово? Готов влиться в войены света, если мне подарят толстый разговорник технического французского.
Света - потамушта в полутьме усталые глаза режет интерфейс WB...
1 час назад, Борман сказал:
Ага, на солид материал не повесил.
грубая ошибка, желтая карточка, пи равно трем)
вариант с отсутствующей плотностью был интереснее или с гиперэластиком в модальнике.
@Борман , тут интереснее, куда сталь по умолчанию делась, чего сама не назначилась?
29 минут назад, soklakov сказал:
Свою слепил, а дефолтную удалил.
  • 2 года спустя...
В 14.01.2011 в 21:34, LazyBitch сказал:
Влад, как полностью называется книга Биргера?
Fedor, а это вы в лодке (http://www.pinega.da.ru/) с сумасшедшим дифферентом на корму покоряете горные реки?
Fedor, непорядок! У вас на сайте ссылка не работает на страницу "Математика в механической прочности", так хотела почитать (((
http://www.pinega3.narod.ru/   Сейчас эта ссылка. В каяке я. Это в новгородской области. Влетел неожиданно, а ребята засняли :)
К статьям надо бы добавить про двойственность  https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_space  и сопряженные базисы. Похоже это и есть ключ к построению базисных функций как двойственный  базис ...
Изменено пользователем Fedor
Завел в DM параметр, ну пусть диаметр трубы DIAM. Как теперь сказать, чтоб размер КЭ был DIAM/10 ?
@Борман Нужно параметризировать диаметр и размер элемента, зайти в Parameter Set и там прописать для параметра размера элемента уравнение. И в уравнении на параметр нужно ссылаться не по имени а по ID.
Ну что.. сегодня я забрался примерно в два раза дальше по сравнению с тем, от которого я блевал пару лет назад.
В итоге все равно вылезла какая то zalooopa и пришлось все бросить. Может через годик повторю.
1 минуту назад, Борман сказал:
Ворчун считает, я доволен
А зачем все это, если ВБ вызывает такое отторжение?
5 минут назад, karachun сказал:
Делать нечего :)
Но вот очень сложно представить, как интерактивно можно редактировать какую то геометрическую модель (даже не самую большую), которая храниться в виде дерева команд.
5 часов назад, Борман сказал:
Делать нечего :)
Фигасе у вас там. Может, к вам пойти?
10 минут назад, Graf Kim сказал:
Куда к нам ?
Куда к нам ?
Так я не знаю. Самому интересно, где в наше время можно поскучать.
19 минут назад, Graf Kim сказал:
Так слету нельзя.. нужно уметь пить кофе, ждать обед, уметь нажимать кнопку "Ознакомлен" в системе документооборота...
Вот у меня чисто вопрос...
Сделал я серию расчетов, результаты (ну типа перемещения и напряжения) сами затолкались в таблицу "Table of design points". И тут я вспомнил, что мне еще надо БЫЛО выдернуть и деформации. И вот я лезу в постпроцессор, завожу там пробу (да ?), говорю что это типа output-параметр. Да, он появляется в этой параметрической приблуде с пустыми значениями и значком молнии. Это что, типа намек что я должен все перерешивать ? Как извлечь результаты в таблицу "Table of design points" уже из решенных задач ?
Это намек, что для извлечения данных таки придется нажать кнопочку со значком молнии.
Если бд расчетов были сохранены (в Design table стояли галки Retain) - то будут по-очереди открываться соотв. базы результатов и значение параметров извлекаться в Design Table.
Если не были сохранены - да, все будет перерешиваться. Как иначе?
Разве в туторе это не объясняется?
Изменено пользователем piden
3 минуты назад, piden сказал:
Пф.. тутор я еще не смотрел...
Есть те, которые подскажут.
Я то знаю, как это тут все работает :)
Ага. Сейчас тебя пинать начнем и отправлять ГОСТ хелп читать)
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
