Инженерный анализ в Ansys Workbench. Часть I
Подскажите пожалуйста,
Почему в ACP post ветке solution выводится по две одинаковой позиции частоты колебаний?
При этом на одинаковых частотах разнятся значений коеф запаса.
Формы колебаний в студию, т.к в модели есть симметрия.
Вал какой-нибудь...
7 часов назад, novichoksapr сказал:
Два подцеплённых гармонических анализа вместо одного?
16 часов назад, AlexKaz сказал:
Два подцепленных но они в POST выведены в разных разделах и у каждого с результатов гармоники по дубликату частот.
23 часа назад, AlexKaz сказал:
Вал какой-нибудь...
ванга с вас не очень. Это не вал, и тут нет симметрии
Ааа.. Так это тест на экстрасенса был!
Клево придумано! :biggrin: Продолжай в том же духе)
Главное, задавая вопросы, не выкладывай ничего и никогда. Чтобы народ тренировался в угадывании. Потом, натренировавшись, все дружно лотерею выиграют и заживут долго и счастливо. @novichoksapr, ты же хочешь, чтобы все жили долго и счастливо? :mad:
Только что, piden сказал:
Разумеется хочу что бы все жили долго и счастливо.
Если "сходу" не ответили на поставленный вопрос - значит не возникала у ответчика такая проблема, значит он не поможет в решении.
... А гадания и раздумья это то за чем я на этот форму пришел.
С ув.
Либо вопрос криво поставлен. Ведь ответчик мог никогда не делать таких бестолковых ошибок, правда? И не сталкиваться с их последствиями.
Это к слову о гаданиях и раздумьях.
"С ув." - уважение проявляется в том числе в постановке вопроса. Нет тут его и близко. @AlexKaz попробовал помочь, а в ответ ему "ванга с вас не очень". Сув..
5 минут назад, piden сказал:
правда, подождем ответа тех кто делал
Уважаемый меня по умолчанием представил настолько не грамотным что смел  предложить бестолковые версии.
25 минут назад, piden сказал:
Обычно на конкретные и специальные вопросы хорошо отвечают на кастомер портале. Отвечают те, кто этот самый Ансис и "делал". Это к слову :smile:
21 час назад, DrWatson сказал:
@novichoksapr , а ведь и правда. Я знаю одного, который бы может и делал, только он без вашей заявки на портал о вас даже не узнает.
22 часа назад, novichoksapr сказал:
Почему бы так не поступать?
В 20.02.2018 в 13:58, novichoksapr сказал:
Из Хэлпа можете привести уравнение, которое решает ACP? Или можете показать такой диффур из курса динамики, который даст в итоге дубликаты собственных частот? Насколько помню я, в динамике дублирование возникает из-за симметрии. Почему эффект проявился у Вас - возможно криворукость/недалёкость прогера, неверно составленный алгоритм поиска собственных частот для случая кратных корней, забивание болта на учёт нелинейностей, позитрон пробил оперативку, звёзды не сошлись на небе и пр. Без уравнения не разобрать в чём  косяк, иначе говоря, если прогер не написал Хэлп, то он сделал самую настоящую подставу, т.е. тупо кинул юзеров, поскольку тем самым нарушил святая святых - такой базис научной среды как верифицируемость.
Показать содержимое
Мы ведь все помним, что ANSYS - это софт для исследователей, научников, проще говоря, серьёзных ответственных мэнов, полагающихся в первую очередь на матан и буковки уравнений.
Hide
ACP = Ansys Composite Pre-Post, это пре- и пост-процессор. Для упрощения процедуры задания свойств композитов. Уравнения он не решает.
Сделал как белый человек модель в DM и притащил ее в Механикл. Всё нормально. Сделал сеть, закрепил, при олжил всё что надо и в какой то момент заметил, что в дереве в Геометрии около всех солидов стоят "?".
Переоткрывал все что можно. Увы.
Не решается с формулировкой "Invalid Assignment".
Просто душа пела так громко, что java-скрипты в воркбенче послетали. Бывает.
Попробуй солидам задать материал из базы. А то вдруг, к примеру, ты инерционную нагрузку при олжил, а плотность материала была не задана.
Ну или какой-то похожий бок со свойствами.
Причем, если тащу геометрию в соседний проект - тоже самое.
Но спасибо, что наступил на горло моей песне.
Ага, на солид материал не повесил.
А ну, покажи свои ладони.
Так, так..... Так и думал! Линия воркбенча отсутствует :sad:
Не иди против судьбы, Борман! Даже пивасом с кадфемовцами этого не излечишь...
Ты не везде посмотрел  :)
