Инженерный анализ в Ansys Workbench. Часть I
Irina23 , в завиисмости от желаемой точности Вас может устроить просто сделать контакт неидеальным. Вон там в настройках на скриншоте видно поле Thermal Conductance.
Не параметры, а параметр. Остальные Вам вряд ли понадобятся. Не о кнопках думайте, а о том, что сделать хотите. Словосочетание "правильно определить область захвата" довольно мутное.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Я добавила из библиотеки материал в проект, загрузила модель, задала 1 область этим материалом, но при попытке получить решение задачи, расчета не происходит выходит ошибка "Error: Tin contains invalid property data.
These problems are: Thermal Conductivity is required, but is currently undefined." Что не так? и как это исправить?
п.с. уже разобралась)сорри
Изменено пользователем Irina23
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
На прокае есть уже большая библиотека, кидайте туда!!
подскажите о какой библиотеке идет речь?
http://www.procae.ru/ об этой
здесь тоже много http://www.twirpx.com/
Спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Выход второй части ещё не планируется?
Уже появилась на всем известном месте.
  • 3 года спустя...
Приветствую всех юзеров. Работаю конструктором, периодически приходится проводить анализ деталей на напряжения используя Ansys. Довольно не плохо разобрался в Workbench, но возник вопрос... Какова принципиальная разница между расчетами в Workbench и расчетами в APDL?
4 часа назад, заМКАДыш сказал:
принципиальной разницы нет - Workbench генерит APDL и запускает на расчет тот же Ансис
Разница в том, что в Ансисе Классик все делаешь ручками, а тут многие вещи автоматизированы. И от этой автоматизации возможны косяки, надо быть внимательнее
Можно пример?
Кроме осреднения напряжений.
3 часа назад, piden сказал:
Можно пример?
как то уже обсуждали
к примеру, при генерации сетки качество элементов на автомате может быть очень плохим, к примеру, изза плохой геометрии. В итоге всплески напряжений в узлах.
Решается внимательной проверкой качества элементов и геометрии.
C MPC связями в контакте аккуратнее надо, непривычно после Настрана с RBE.
Настройки решателя по умолчанию не всегда подходящие, но как правило это на сложных задачах надо подкручивать через дополнительные команды.
При рассмотрении модуля акустики столкнулись с приколом системы единиц - решать надо строго в СИ, иначе значения некорректные.
При обновлении геометрии часто слетают именнованые границы у геометрии - переназначаются, т.е. надо проверять каждый раз и заново переназначать контакты и ГУ.
это то, что вспомнилось
Параметрика в WB тормознутая, поменял значение нагрузки - перстраивается вся геометрия и сетка (вот зачем?), проще запрограммить циклы в ANSYS M. APDL чем ждать перестроения в Geometry, особенно критично когда вариантов тысячи, а не один-два-десять.
Ещё в WB (и при просмотре rst из WB в ANSYS) встречался со старым глюком: в сферической СК напряжения неадекватные, при том что перемещения сходятся с точным решением.
Добрый день! Передо мной стоит задача расчёта геометрии ультразвукового волновода для получения резонанса на заданной частоте (25 кГц). Необходимые размеры волновода рассчитывала посредством Matlab, затем создавал модель в Inventor и проводила модальный анализ в Ansys WB. Мода продольных колебаний, определяемая в Ansys WB была чуть меньше 25 кГц. Затем я меняла длину выбранного участка (менялась длина участка x, рисунок прикреплён) в модели в Inventor до тех пор, пока не получала моду продольных колебаний на частоте 25 кГц. Может ли кто-нибудь подсказать, возможно ли осуществлять такую процедуру в Ansys WB автоматически? Т. е. решать обратную задачу в Modal Analysis: подгонять длину под нужную частоту. Может ли в этом помочь использование параметрической геометрии? Пыталась создать её в Inventor, но при загрузке CAD-файла в Ansys WB параметры не были определены.
  • 7 месяцев спустя...
В 13.05.2017 в 20:22, aenea сказал:
Да. Делаете Х параметром проекта, и строите графики частота от х.
Слишком простая задача, чтобы запускать решение обратной задачи. Строите график, смотрите ответ.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
