Инженерный анализ в Ansys Workbench. Часть I
Подскажите пожалуйста,
Почему в ACP post ветке solution выводится по две одинаковой позиции частоты колебаний?
При этом на одинаковых частотах разнятся значений коеф запаса.
Формы колебаний в студию, т.к в модели есть симметрия.
Вал какой-нибудь...
7 часов назад, novichoksapr сказал:
Два подцеплённых гармонических анализа вместо одного?
16 часов назад, AlexKaz сказал:
Два подцепленных но они в POST выведены в разных разделах и у каждого с результатов гармоники по дубликату частот.
23 часа назад, AlexKaz сказал:
Вал какой-нибудь...
ванга с вас не очень. Это не вал, и тут нет симметрии
Ааа.. Так это тест на экстрасенса был!
Клево придумано! :biggrin: Продолжай в том же духе)
Главное, задавая вопросы, не выкладывай ничего и никогда. Чтобы народ тренировался в угадывании. Потом, натренировавшись, все дружно лотерею выиграют и заживут долго и счастливо. @novichoksapr, ты же хочешь, чтобы все жили долго и счастливо? :mad:
Только что, piden сказал:
Разумеется хочу что бы все жили долго и счастливо.
Если "сходу" не ответили на поставленный вопрос - значит не возникала у ответчика такая проблема, значит он не поможет в решении.
... А гадания и раздумья это то за чем я на этот форму пришел.
С ув.
Либо вопрос криво поставлен. Ведь ответчик мог никогда не делать таких бестолковых ошибок, правда? И не сталкиваться с их последствиями.
Это к слову о гаданиях и раздумьях.
"С ув." - уважение проявляется в том числе в постановке вопроса. Нет тут его и близко. @AlexKaz попробовал помочь, а в ответ ему "ванга с вас не очень". Сув..
5 минут назад, piden сказал:
правда, подождем ответа тех кто делал
Уважаемый меня по умолчанием представил настолько не грамотным что смел  предложить бестолковые версии.
25 минут назад, piden сказал:
Обычно на конкретные и специальные вопросы хорошо отвечают на кастомер портале. Отвечают те, кто этот самый Ансис и "делал". Это к слову :smile:
21 час назад, DrWatson сказал:
@novichoksapr , а ведь и правда. Я знаю одного, который бы может и делал, только он без вашей заявки на портал о вас даже не узнает.
22 часа назад, novichoksapr сказал:
Почему бы так не поступать?
В 20.02.2018 в 13:58, novichoksapr сказал:
Из Хэлпа можете привести уравнение, которое решает ACP? Или можете показать такой диффур из курса динамики, который даст в итоге дубликаты собственных частот? Насколько помню я, в динамике дублирование возникает из-за симметрии. Почему эффект проявился у Вас - возможно криворукость/недалёкость прогера, неверно составленный алгоритм поиска собственных частот для случая кратных корней, забивание болта на учёт нелинейностей, позитрон пробил оперативку, звёзды не сошлись на небе и пр. Без уравнения не разобрать в чём  косяк, иначе говоря, если прогер не написал Хэлп, то он сделал самую настоящую подставу, т.е. тупо кинул юзеров, поскольку тем самым нарушил святая святых - такой базис научной среды как верифицируемость.
Показать содержимое
Мы ведь все помним, что ANSYS - это софт для исследователей, научников, проще говоря, серьёзных ответственных мэнов, полагающихся в первую очередь на матан и буковки уравнений.
Hide
ACP = Ansys Composite Pre-Post, это пре- и пост-процессор. Для упрощения процедуры задания свойств композитов. Уравнения он не решает.
Сделал как белый человек модель в DM и притащил ее в Механикл. Всё нормально. Сделал сеть, закрепил, при олжил всё что надо и в какой то момент заметил, что в дереве в Геометрии около всех солидов стоят "?".
Переоткрывал все что можно. Увы.
Не решается с формулировкой "Invalid Assignment".
Просто душа пела так громко, что java-скрипты в воркбенче послетали. Бывает.
Попробуй солидам задать материал из базы. А то вдруг, к примеру, ты инерционную нагрузку при олжил, а плотность материала была не задана.
Ну или какой-то похожий бок со свойствами.
Причем, если тащу геометрию в соседний проект - тоже самое.
Но спасибо, что наступил на горло моей песне.
Ага, на солид материал не повесил.
А ну, покажи свои ладони.
Так, так..... Так и думал! Линия воркбенча отсутствует :sad:
Не иди против судьбы, Борман! Даже пивасом с кадфемовцами этого не излечишь...
Ты не везде посмотрел  :)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
