Инженерный анализ в Ansys Workbench. Часть I
Подскажите пожалуйста,
Почему в ACP post ветке solution выводится по две одинаковой позиции частоты колебаний?
При этом на одинаковых частотах разнятся значений коеф запаса.
Формы колебаний в студию, т.к в модели есть симметрия.
Вал какой-нибудь...
7 часов назад, novichoksapr сказал:
Два подцеплённых гармонических анализа вместо одного?
16 часов назад, AlexKaz сказал:
Два подцепленных но они в POST выведены в разных разделах и у каждого с результатов гармоники по дубликату частот.
23 часа назад, AlexKaz сказал:
Вал какой-нибудь...
ванга с вас не очень. Это не вал, и тут нет симметрии
Ааа.. Так это тест на экстрасенса был!
Клево придумано! :biggrin: Продолжай в том же духе)
Главное, задавая вопросы, не выкладывай ничего и никогда. Чтобы народ тренировался в угадывании. Потом, натренировавшись, все дружно лотерею выиграют и заживут долго и счастливо. @novichoksapr, ты же хочешь, чтобы все жили долго и счастливо? :mad:
Только что, piden сказал:
Разумеется хочу что бы все жили долго и счастливо.
Если "сходу" не ответили на поставленный вопрос - значит не возникала у ответчика такая проблема, значит он не поможет в решении.
... А гадания и раздумья это то за чем я на этот форму пришел.
С ув.
Либо вопрос криво поставлен. Ведь ответчик мог никогда не делать таких бестолковых ошибок, правда? И не сталкиваться с их последствиями.
Это к слову о гаданиях и раздумьях.
"С ув." - уважение проявляется в том числе в постановке вопроса. Нет тут его и близко. @AlexKaz попробовал помочь, а в ответ ему "ванга с вас не очень". Сув..
5 минут назад, piden сказал:
правда, подождем ответа тех кто делал
Уважаемый меня по умолчанием представил настолько не грамотным что смел  предложить бестолковые версии.
25 минут назад, piden сказал:
Обычно на конкретные и специальные вопросы хорошо отвечают на кастомер портале. Отвечают те, кто этот самый Ансис и "делал". Это к слову :smile:
21 час назад, DrWatson сказал:
@novichoksapr , а ведь и правда. Я знаю одного, который бы может и делал, только он без вашей заявки на портал о вас даже не узнает.
22 часа назад, novichoksapr сказал:
Почему бы так не поступать?
В 20.02.2018 в 13:58, novichoksapr сказал:
Из Хэлпа можете привести уравнение, которое решает ACP? Или можете показать такой диффур из курса динамики, который даст в итоге дубликаты собственных частот? Насколько помню я, в динамике дублирование возникает из-за симметрии. Почему эффект проявился у Вас - возможно криворукость/недалёкость прогера, неверно составленный алгоритм поиска собственных частот для случая кратных корней, забивание болта на учёт нелинейностей, позитрон пробил оперативку, звёзды не сошлись на небе и пр. Без уравнения не разобрать в чём  косяк, иначе говоря, если прогер не написал Хэлп, то он сделал самую настоящую подставу, т.е. тупо кинул юзеров, поскольку тем самым нарушил святая святых - такой базис научной среды как верифицируемость.
Показать содержимое
Мы ведь все помним, что ANSYS - это софт для исследователей, научников, проще говоря, серьёзных ответственных мэнов, полагающихся в первую очередь на матан и буковки уравнений.
Hide
ACP = Ansys Composite Pre-Post, это пре- и пост-процессор. Для упрощения процедуры задания свойств композитов. Уравнения он не решает.
Сделал как белый человек модель в DM и притащил ее в Механикл. Всё нормально. Сделал сеть, закрепил, при олжил всё что надо и в какой то момент заметил, что в дереве в Геометрии около всех солидов стоят "?".
Переоткрывал все что можно. Увы.
Не решается с формулировкой "Invalid Assignment".
Просто душа пела так громко, что java-скрипты в воркбенче послетали. Бывает.
Попробуй солидам задать материал из базы. А то вдруг, к примеру, ты инерционную нагрузку при олжил, а плотность материала была не задана.
Ну или какой-то похожий бок со свойствами.
Причем, если тащу геометрию в соседний проект - тоже самое.
Но спасибо, что наступил на горло моей песне.
Ага, на солид материал не повесил.
А ну, покажи свои ладони.
Так, так..... Так и думал! Линия воркбенча отсутствует :sad:
Не иди против судьбы, Борман! Даже пивасом с кадфемовцами этого не излечишь...
Ты не везде посмотрел  :)
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
