ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
Что еще может быть не так!?
Ну я уж не знаю. Это ты про статику говоришь? У меня в статике все 8 ядер работают. Попробуй не указывать вручную объёмы памяти (св свой скрин)
У кого нибудь сть идеи как распараллелить Ansys Explicit Dynamicsв Ansys13 ? Там ВВ появилось . Решатель AUTODYN
Ахахах! ДА! В 13-м теперь можно взрывать! КРУТО! Надо разобраться.......В первую очередь с распараллеливанием - пока, как и 12.1 тоже одно ядро .....но помню я как - то карячился с этим - вроде можно параллелить, просто надо вспомнить как ......
ТАДА! А вот и я с крутой информацией.
На сколько я понял, от чего собственно и охренел, что вопреки предыдущим хелпам ансиса 12.1, убрали не HP-MPI, а csWMP! Тоесть AUTODYN теперь не поддерживает вообще csWMPI (пытался по всякому, ни как не получилось, но может где то и подвох - но да не суть). По умолчанию AUTODYN теперь работает в параллельном режиме на HP-MPI.
После долгого мозгового штурма я всё таки распараллелил autodyn на 8 ядер. Инструкция есть в нете - <noindex>http://anick.ru/blog/autodyn-hp-mpi/</noindex> (там есть несколько опечаток в строках команд) и в хелпе к автодайну, там тоже есть опечатки.
Главным образом, кто будет пробовать параллелить автодайн - в строкак досовских путей кавычки не нужны, это раз (с ними выдавал какую то чушь с эироглифами, ну по крайней мере у меня - WinXP64 bit), и в строчках этих же путей не должно быть пробелов и прочих хреновых для доса знаков, тоесть строка Programs Files уже будет не понятна, поэтому для теста я всё запускал из папкм c:\1 (на скринах уже winx64) .
И ещё, отличительная особенность HP-MPI, что после запуска автодайна в режиму HPMPI, сразу все слэйвы грузяться на 100% - это нормально и не надо думать, что если они на 100% загружены, значит дайну не откуда мощь будет брать, он их как бы резервирует, короче проверял - ускорение колоссальное у меня на 8-и ядрах! Как - нибуть потом проверю всё это с гипертрэйдингом (будет у меня 16 ядер), но на сколько я знаю в CAE расчётах от этого трэйдинга один вред, нежели пользы - производительность падает. Если чё - спрашивайте у великого MASTERa о непонятных фишках! Я КРУТ! аааа-а-а-а
А нельзя ли по подробнее с досовскими правилами?
Например, HP-MPI тоже нужно ставить в папку С:\1 или нет?
А если просто, то привидите пожалуйста полный текст своего файла applfile и команды запуска mpirun.
Спасибо.
В общем, если речь идёт про автодайн (БОРМАН, НУ ЕМАЁ, ОТКРЫВАЙ ВЕТКУ!), то по документации на HP-MPI и распараллеливанию AUTODYN, можно ставить и то и сё куда угодно, но на практике это не работает. Может быть в какой - то другой операционной системе или с многочисленными параметрами среды и заработает, но речь сейчас не об этом. Расскажу про мой случай. Операционка - WinXP 64bit SP2, полное собрание ANSYS 13.0 (в том числе и autodyn 13.0). HP-MPI поставил на диск C:\ , т.к. в противном случае мне в командное строке в ответ на команды писалась какая - то лабуда непонятная с сущим бредом. Папку autodyn просто скопировал на диск С. , тоесть да диске С у меня были папки: HPMPI и winx64 (там autodyn). После этого всё заработало. Не знаю с чем это связанно, скорее всего разработчики никак от доса не отцепяЦЦа. Правила досовских путей: не более 8-и латинских символов, пробелы не допускаются.
Глянь в yandexе про автодайн - просто вбей - увидишь сколько я копал про него на разных форумах :biggrin: и понял, что чтоб человек понял - ему не нужны дурацкие доводы, а просто нуден конкретный пример, вот тебе его и привожу: (имя моего компа MASTER-SYSTEM, кстате в 13-м автодайне уже нет специальных exe файлов под hp-mpi)
APPLFILE:
-e MPI_FLAGS=y0 -h MASTER-SYSTEM -np 1 C:\winx64\autodyn.exe
-h MASTER-SYSTEM -np 8 C:\winx64\adslave.exe
P.S.: applfile должен лежать в папке с автодайном: c:\winx64 , цифра 8 означает использование 8-я ядер, тебе надо её изменить на полное количество ядер в твоей системе
ПУСКОВАЯ КОМАНДА:
mpirun -mpi64 -e MPI_WORKDIR=C:\winx64 -f applfile
P.S.: Если пути не прописаны - перейди сначала в папку C:\HPMPI\bin и оттуда запускай (надеюсь ты знаешь как это сделать в досе :wink: - команда cd )
PPS: Никаких кавычех в путях быть не должно, хотя в хелпе они явно стоят :wacko:
И ещё, если будет спрашивать что - то про пароли и дамайны - используй команды mpirun -cache или -pass.
На всякий случай прикладываю сам applfile.
Как хорошо когда кто - то всё это знает (Я) , сколько же я время угрохал чтоб узнать всё это ..... про автодайн ваще инфы практический ноль в нете
Почему - то файл не прикрепляется....ну его содержимое если чё я уже привёл
Не получается запустить Ls-Dyna 971 R5 из Ansys 13.
Help me!!!
Что значит из Ansys 13? На сколько я знаю лс дайн туда ваще не входит. Там есть экспорт из бенча в дайн, но чтоб сам модуль там был .... :g:
'Что значит из Ansys 13? На сколько я знаю лс дайн туда ваще не входит. Там есть экспорт из бенча в дайн, но чтоб сам модуль там был ....
Если при инсталляции выбрать соответствующую "птичку", то есть.
Путь не помню, но есть 100%. Можно найти поиском "ls971" в папке Ансиса.
Причем там последняя версия - ls971_s_R5.0.
Загрузить через командную строку не получилось, а другого варианта не нашел
Огромное спасибо!
Буду пробовать.
Обращение к Борману поддерживаю. На самом деле хорошего спецфорума по АВТОДИНУ я тоже не нашел (кроме ЕМТ). MASTER, ты должен знать его.
Что стоит твоя переписка с Георгием. Я прав?
Порадовало в ANSYS 13 развитие аппарата APDL Math operation, в т.ч. (у кого еще не стоит :smile: )
*AXPY -- Performs the matrix operation M2= v*M1 + w*M2
*COMP -- Compresses the columns of a matrix using a specified algorithm
*EIGEN -- Performs a modal solution with unsymmetric or damping matrices
*EXPORT -- Exports a matrix to a file in the specified format
*FREE -- Deletes a matrix or a solver object and frees its memory allocation
*ITENGINE -- Performs a solution using an iterative solver
*LSBAC -- Performs the solve (forward/backward substitution) of a factorized linear system
*LSENGINE -- Creates a linear solver engine
*LSFACTOR -- Performs the numerical factorization of a linear solver system
*MULT -- Performs the matrix multiplication M3 = M1(T1)*M2(T2)
*NRM -- Computes the norm of the specified matrix or vector
*PRINT -- Prints the matrix values to a file
*SMAT -- Creates a sparse matrix
*VEC -- Creates a vector
Изучаем команды *LSBAC, *LSENGINE, *LSFACTOR.
v10 работает на лицензии с v13, причем соответствующий сервис для v10 создавать совершенно не требуется.
v10, видимо, делает это из глубокого уважения к развитому аппарату APDL Math у v13 )
Например, здесь...
Ж:\Program Files\ANSYS Inc\v130\ansys\bin\intel\LSDYNA130.exe
Внатуре есть, емаё, а я по нету когда его долго искал ..... только он тут C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\ansys\bin\winx64
Огромное спасибо!
Буду пробовать.
Да ты прав! Долго я с ним бадался по поводу wmpi, но толку НОЛЬ :biggrin:
Запустил вместе с десяткой.. Слишком много жрет, даже когда один..
Да ладно Борман....Только не говори что у тебя всего 2 Гб оперативки. Современные проги все жрут много, хотя зачастую конечно не правомерно....
Ты уж вспомни пожалуйста. Было бы очень здорово, например можно решать задачи оптимизации со взрывом
Не понял о чём ты спрашиваешь, яж говорю, что в статике всё ОК, взрыв это не статика. Что именно ты хочешь распараллелить - то ?
Модуль Explicit Dynamics в Ansys 13 это не статика, там появилась возможность ставить задачи взрыва. Используемый решатель Autodyn. В Static решатель Mechanical APDL - там всё легко параллелится. В отличие от Explicit
Я распараллелил Ansys Explicit Dynamics скопировав в папку с Autodyn у меня это С:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\intel applfile , запустил расчёт и всё само распараллелилось
    • Mr_Gray
