ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
забыл еще про один "нюанс" упомянуть:
вся модель разбита на "группы" (Named Selections)
создана сетка
но как только задаются "новые" граничные условия или создаются дополнительные "группы",
WorkBench начинает заново генерировать сетку....
какая связь между заданием граничных условий и\или созданием новых Named Selections - понять не смог!!!
т.е. такая же "ерунда", как и созданием "новых\дополнительных" контактных поверхностей - там то же самое:
= WorkBench начинает строить сетку заново!
Справедливости ради, надо заметить что WorkBench не всегда заново начинает генерацию сетки....
но все равно - получается лоторея - будет или не будет.....?!
Хорошо если генерация сетки выполняется за несколько десятков минут и такое "сюрприз" не критичен
а если сетка генерируется в течении нескольких десятков часов - т.е. нескольких суток непрерывной работы?
Изменено пользователем ValeryMoscow
очень странно, у меня такого ни разу не было. Обновление сетки требовалось иногда после suppress/unsuppress отдельных тел, что тоже непонятно почему.
это как раз понятно - программа ставит "индекс" - старый или новый "объект" и ТУПО уже не проверяет - есть ли там сетка или нет?
это так же крайне не удобно, что при подавлении объекта - нужно заново делать сетку....
но эта ситуация хотя бы имеет более-менее правдоподобные "гипотезы"....
а вот создание сетки заново (причем не понятно при каких при "признаках" объекта) это будет делаться , а когда нет
- создает "дискомфортную ситуацию".....
Хочется еще раз отметить - как "лихо" WorkBench транжирит память!!!
16 оперативной + 42 виртуальной - во время генерации сетки!!!!
ЖУТЬ!!!
нехило.... точно в ВБ-коде коряво динамические массивы используют.... если с ними небрежно работать, память замусоривается достаточно быстро..... я больше не вижу рациональных объяснений для занимания 58 Гб памяти при построении сетки ... )))
на самом деле модель большая,
но все равно - расход памяти просто ЧУДОВИЩНЫЙ!!!
вот сейчас решаю задачу - примерно 1400 "объемов" (примерно 6,7 млн КЭ)
даже без счета - просто загруженная модель - резервирует (использует) 24,9 Гб памяти!!!!
*** 16 оперативной, остальное виртуальная память
самое печальное, что судя по всем признакам - во время счета WorkBench ничего не изменяет !!!
т.е. перераспределения памяти не происходит во время счета - WorkBench не "выгружает" на диск не нужную во время счета информацию!
вышеупомянутая задача только что "приказала долго жить"....
WorkBench выдал сообщение о "внутренней" ошибке и прекратил решение....
хорошо хоть не уничтожил саму базу, как это иногда случается
понять - по какой причине это произошло, не представляется возможным...
*** решается линейная задача - статика, правда контактных поверхностей много...
контакт это нелинейная задача. может в этом дело?
Залача с контактными поверхностями - это нелинейная задача. :unsure:
Не обязательно. Если область контакта известна, например в задаче о вдавливании штампа, то вполне линейная.
Такие проблемы с разбиением из-за экпоненциального роста проверок при разбиении. Когда домики считаю иногда такое возникает. Поэтому уже рефлекторно разбиваю сначала перекрытия, у них не сопряженные поверхности и проверка не происходит, а уж потом стенки, колонны. Тогда проблем обычно не возникает. Но это на apdl...
Вот только заготовка не имеет форму штампа. Поэтому для зоготовки задача нелинейна.
Не сгущайте краски Федор. Не все так безнадежно. Есть приемы, которые понижают данный рост и делают его линейным.
Но хотелось бы увидеть модель. А пока это беспредметный разговор.
Отсутствует предмет оьсуждения. :unsure:
одна из наиболее часто появляющихся ошибок WorkBench:
An unexpected error (SIG$SERV) has occurred...
ANSYS internal data has been corrupted.
ANSYS is unable to recover and will terminate.
В Классике такое тоже часто встречается.
в древнем АНСИС такие ошибки у меня были весьма редко за 26 лет!!!
в WorkBench - такие ошибки РЕГУЛЯРНЫ!!!
Кроме того WorkBench выдает и другие "сюрпризы" - иные ошибки, вплоть до полного разрушения базы!
сейчас посмотрел результат работы за ночь -
WorkBench СОЖРАЛ 293 Гб дискового пространства на решение ОДНОЙ задачи - статика!!!
записывался только конечный результат!!!
ЧТО (какие результаты расчетов) можно записать в таком объеме - я просто не понимаю!!!
Кроме того, нужно постоянно чистить диск от "временных" файлов, которые WorkBench "забывает" убирать!
И как часто? Сколько раз в день?
за день я успеваю провести для одной задачи изменения базы только один раз - проблема в большой размерности!
ибо на открытие базы WorkBench тратит около ОДНОГО ЧАСА!!!
на сохранение базы - около 1,5 часов
хотя сейчас начинаю уже сомневаться в том, что причина в большой размерности задач....
*** любопытства ради посмотрел сколько времени уходит на каждый этап у тех - кто работает с MSC\Nastran
размерность модели примерно такая же как и у меня
время на каждую операцию - как минимум в несколько раз меньше!!!!
сейчас почти уверен, что причина такой "производительности" работы в "некорректной" архитектуре базы
еще проконсультировался с "писателями", которые до сих пор пишут собственные программы
они были КРАЙНЕ "УДИВЛЕНЫ" размерами рабочих файлов WorkBench!!!!
я попросил их высказать гипотезы по этому поводу: Какие могут быть причины?
ничего внятного они сказать не смогли..... ОТКУДА такие размеры данных?
но особенно их поразило кол-во памяти - которое WorkBench резервирует!!!
*** правда они выразили сомнение, что всю зарезервированную память WorkBench использует....
на третьем компьютере сейчас обнаружил ОЧЕРЕДНОЙ - уже НОВЫЙ сюрприз!
в модели создано около 450 виртуальных поверхностей.
потребовалось сгустить сетку в двух местах
но НЕОЖИДАННО WorkBench уничтожил три виртуальные поверхности
потребовалось более 2-х часов, что бы среди деталей найти те - к которым эти уничтоженные поверхности относятся
кроме поверхностей, WorkBench уничтожил и несколько линий - вот как индифицировать - это я еще не придумал!
как результат - теперь WorkBench не желает создавать сетку, ссылаясь на отсутствие стертых им же виртуальных поверхностей и линий
А главное - как теперь все это "лечить"???
хорошо, если поверхности и линии - относятся только в найденым трем деталям, а если нет?!
в общем есть шанс потратить на создание сетки заново еще 3-4 суток......
Какие параметры модели? Сколько узлов, элементов, степеней свободы?
Прямой или итерационный метод решения?
У меня с похожей по размерам задачей было такое же..... создал dat-файл и запустил задачу через лаунчер - прошло без ошибки
Много места уходит во время расчета. После окончания расчета - все борохло удаляется, и остаются одни результаты.
Очень редко... может было пару раз на ровном месте. Никакого препятствия не представляла.
Из всех, что были до v10 - десятая версия самая стабильная. Молодые версии не смотрел...
около 7,8 млн КЭ
умножаем на три степени свободы - вся модель - "solid"
решатель итерационный
только не пойму:
какая разница какой решатель?
речь идет о том: ЧТО - в таком огромном объеме WorkBench записывает в базу при выполнении СТАТИЧЕСКОГО расчета и при записи лишь последнего шага!?
А что же тогда делать, если нужно будет записать несколько шагов или например будет динамика?!
Какого же размера тогда будет база для модели более-менее большой размерности?
при таком "аппетите" WorkBench - никакие диски не спасут!
около 7,8 млн КЭ
Это количество КЭ или количество узлов?
Зачем количество КЭ умножать на три?
около 7,8 млн КЭ
если узлов 7,8 млн и нет вращательных степеней - то да...
если 7,8 млн элементов - то сложнее подсчитать... кол-во dof-ов равно 3*N узлов в элемента - кол-во связей между узлами внутри элемента.... да еще надо учесть общие узлы у элементов.... так никто не считает
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
