ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
Что еще может быть не так!?
Ну я уж не знаю. Это ты про статику говоришь? У меня в статике все 8 ядер работают. Попробуй не указывать вручную объёмы памяти (св свой скрин)
У кого нибудь сть идеи как распараллелить Ansys Explicit Dynamicsв Ansys13 ? Там ВВ появилось . Решатель AUTODYN
Ахахах! ДА! В 13-м теперь можно взрывать! КРУТО! Надо разобраться.......В первую очередь с распараллеливанием - пока, как и 12.1 тоже одно ядро .....но помню я как - то карячился с этим - вроде можно параллелить, просто надо вспомнить как ......
ТАДА! А вот и я с крутой информацией.
На сколько я понял, от чего собственно и охренел, что вопреки предыдущим хелпам ансиса 12.1, убрали не HP-MPI, а csWMP! Тоесть AUTODYN теперь не поддерживает вообще csWMPI (пытался по всякому, ни как не получилось, но может где то и подвох - но да не суть). По умолчанию AUTODYN теперь работает в параллельном режиме на HP-MPI.
После долгого мозгового штурма я всё таки распараллелил autodyn на 8 ядер. Инструкция есть в нете - <noindex>http://anick.ru/blog/autodyn-hp-mpi/</noindex> (там есть несколько опечаток в строках команд) и в хелпе к автодайну, там тоже есть опечатки.
Главным образом, кто будет пробовать параллелить автодайн - в строкак досовских путей кавычки не нужны, это раз (с ними выдавал какую то чушь с эироглифами, ну по крайней мере у меня - WinXP64 bit), и в строчках этих же путей не должно быть пробелов и прочих хреновых для доса знаков, тоесть строка Programs Files уже будет не понятна, поэтому для теста я всё запускал из папкм c:\1 (на скринах уже winx64) .
И ещё, отличительная особенность HP-MPI, что после запуска автодайна в режиму HPMPI, сразу все слэйвы грузяться на 100% - это нормально и не надо думать, что если они на 100% загружены, значит дайну не откуда мощь будет брать, он их как бы резервирует, короче проверял - ускорение колоссальное у меня на 8-и ядрах! Как - нибуть потом проверю всё это с гипертрэйдингом (будет у меня 16 ядер), но на сколько я знаю в CAE расчётах от этого трэйдинга один вред, нежели пользы - производительность падает. Если чё - спрашивайте у великого MASTERa о непонятных фишках! Я КРУТ! аааа-а-а-а
А нельзя ли по подробнее с досовскими правилами?
Например, HP-MPI тоже нужно ставить в папку С:\1 или нет?
А если просто, то привидите пожалуйста полный текст своего файла applfile и команды запуска mpirun.
Спасибо.
В общем, если речь идёт про автодайн (БОРМАН, НУ ЕМАЁ, ОТКРЫВАЙ ВЕТКУ!), то по документации на HP-MPI и распараллеливанию AUTODYN, можно ставить и то и сё куда угодно, но на практике это не работает. Может быть в какой - то другой операционной системе или с многочисленными параметрами среды и заработает, но речь сейчас не об этом. Расскажу про мой случай. Операционка - WinXP 64bit SP2, полное собрание ANSYS 13.0 (в том числе и autodyn 13.0). HP-MPI поставил на диск C:\ , т.к. в противном случае мне в командное строке в ответ на команды писалась какая - то лабуда непонятная с сущим бредом. Папку autodyn просто скопировал на диск С. , тоесть да диске С у меня были папки: HPMPI и winx64 (там autodyn). После этого всё заработало. Не знаю с чем это связанно, скорее всего разработчики никак от доса не отцепяЦЦа. Правила досовских путей: не более 8-и латинских символов, пробелы не допускаются.
Глянь в yandexе про автодайн - просто вбей - увидишь сколько я копал про него на разных форумах :biggrin: и понял, что чтоб человек понял - ему не нужны дурацкие доводы, а просто нуден конкретный пример, вот тебе его и привожу: (имя моего компа MASTER-SYSTEM, кстате в 13-м автодайне уже нет специальных exe файлов под hp-mpi)
APPLFILE:
-e MPI_FLAGS=y0 -h MASTER-SYSTEM -np 1 C:\winx64\autodyn.exe
-h MASTER-SYSTEM -np 8 C:\winx64\adslave.exe
P.S.: applfile должен лежать в папке с автодайном: c:\winx64 , цифра 8 означает использование 8-я ядер, тебе надо её изменить на полное количество ядер в твоей системе
ПУСКОВАЯ КОМАНДА:
mpirun -mpi64 -e MPI_WORKDIR=C:\winx64 -f applfile
P.S.: Если пути не прописаны - перейди сначала в папку C:\HPMPI\bin и оттуда запускай (надеюсь ты знаешь как это сделать в досе :wink: - команда cd )
PPS: Никаких кавычех в путях быть не должно, хотя в хелпе они явно стоят :wacko:
И ещё, если будет спрашивать что - то про пароли и дамайны - используй команды mpirun -cache или -pass.
На всякий случай прикладываю сам applfile.
Как хорошо когда кто - то всё это знает (Я) , сколько же я время угрохал чтоб узнать всё это ..... про автодайн ваще инфы практический ноль в нете
Почему - то файл не прикрепляется....ну его содержимое если чё я уже привёл
Не получается запустить Ls-Dyna 971 R5 из Ansys 13.
Help me!!!
Что значит из Ansys 13? На сколько я знаю лс дайн туда ваще не входит. Там есть экспорт из бенча в дайн, но чтоб сам модуль там был .... :g:
'Что значит из Ansys 13? На сколько я знаю лс дайн туда ваще не входит. Там есть экспорт из бенча в дайн, но чтоб сам модуль там был ....
Если при инсталляции выбрать соответствующую "птичку", то есть.
Путь не помню, но есть 100%. Можно найти поиском "ls971" в папке Ансиса.
Причем там последняя версия - ls971_s_R5.0.
Загрузить через командную строку не получилось, а другого варианта не нашел
Огромное спасибо!
Буду пробовать.
Обращение к Борману поддерживаю. На самом деле хорошего спецфорума по АВТОДИНУ я тоже не нашел (кроме ЕМТ). MASTER, ты должен знать его.
Что стоит твоя переписка с Георгием. Я прав?
Порадовало в ANSYS 13 развитие аппарата APDL Math operation, в т.ч. (у кого еще не стоит :smile: )
*AXPY -- Performs the matrix operation M2= v*M1 + w*M2
*COMP -- Compresses the columns of a matrix using a specified algorithm
*EIGEN -- Performs a modal solution with unsymmetric or damping matrices
*EXPORT -- Exports a matrix to a file in the specified format
*FREE -- Deletes a matrix or a solver object and frees its memory allocation
*ITENGINE -- Performs a solution using an iterative solver
*LSBAC -- Performs the solve (forward/backward substitution) of a factorized linear system
*LSENGINE -- Creates a linear solver engine
*LSFACTOR -- Performs the numerical factorization of a linear solver system
*MULT -- Performs the matrix multiplication M3 = M1(T1)*M2(T2)
*NRM -- Computes the norm of the specified matrix or vector
*PRINT -- Prints the matrix values to a file
*SMAT -- Creates a sparse matrix
*VEC -- Creates a vector
Изучаем команды *LSBAC, *LSENGINE, *LSFACTOR.
v10 работает на лицензии с v13, причем соответствующий сервис для v10 создавать совершенно не требуется.
v10, видимо, делает это из глубокого уважения к развитому аппарату APDL Math у v13 )
Например, здесь...
Ж:\Program Files\ANSYS Inc\v130\ansys\bin\intel\LSDYNA130.exe
Внатуре есть, емаё, а я по нету когда его долго искал ..... только он тут C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\ansys\bin\winx64
Огромное спасибо!
Буду пробовать.
Да ты прав! Долго я с ним бадался по поводу wmpi, но толку НОЛЬ :biggrin:
Запустил вместе с десяткой.. Слишком много жрет, даже когда один..
Да ладно Борман....Только не говори что у тебя всего 2 Гб оперативки. Современные проги все жрут много, хотя зачастую конечно не правомерно....
Ты уж вспомни пожалуйста. Было бы очень здорово, например можно решать задачи оптимизации со взрывом
Не понял о чём ты спрашиваешь, яж говорю, что в статике всё ОК, взрыв это не статика. Что именно ты хочешь распараллелить - то ?
Модуль Explicit Dynamics в Ansys 13 это не статика, там появилась возможность ставить задачи взрыва. Используемый решатель Autodyn. В Static решатель Mechanical APDL - там всё легко параллелится. В отличие от Explicit
Я распараллелил Ansys Explicit Dynamics скопировав в папку с Autodyn у меня это С:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\intel applfile , запустил расчёт и всё само распараллелилось
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
