ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
Господа, делимся опытом и обсуждаем новый продукт!
Лично моё главное разочарование - WMPI в комплекте нет бесплатного....хотя я ещё не всё проверил...Посмотрим...
Да, сразу спрошу, никто не пробовал использовать ускорение GPU в статике? Как работает?
™•-=MASTER=-•™, посмотри папку prereq иль вроде того на dvd1. Это я без подкола, ты в этом вроде больше понимаешь.. Мне показалось, что там есть дисты WMPI. Но у меня машинка дохленькая, мне это без надобности(
™•-=MASTER=-•™, вы знакомы с этой статьей? <noindex>http://anick.ru/blog/autodyn-hp-mpi/</noindex>
Помниться вы бились в истерике по поводу распараллеливания генератора сетки.
Вы знакомы со статьей Создание вычислительного кластера на платформе Microsoft Windows x64 для ANSYS Distributed Solvers (в режиме Distributed Memory Parallel) [журнал ANSYS Advantage (весна 2008, №7)]?
Есть ли по этому поводу какие-нибудь результаты? Расскажите... :smile:
Изменено пользователем AlexArt
Так, по поводу статьи - конечно знаком, я весь нет перерыл в поисках решения. В общем так, там описывается процесс на старом WMPI, который раньше был бесплатным. С последними версиями ANSYS старые версии WMPI естественно не работают. По поводе HP-MPI, про который там тоже написано - тоже фигня. Через HP-MPI autodyn хреново параллелится и даже если ничего не делать - загружены все ядра на 100 %. Да и вообще по тысячам причин Hp-MPI - галяк. Ксастер нормальный, как там написано - не создать в моих условиях, да и потом - зачем? Он будет работать по принципу самого слабого звена, то есть на уровне самого дохлого компа в цепи - будет время - расскажу по - подробнее.
А WMPI это что?
Windows message passing interface . Это то, на чём работают многие программы в параллельном режиме, в том числе и autodyn и ansys (правдо он не только в wmpi может считать)
A ANSYS 13 это что?
Новая версия ansys, которая уже везде доступна. Где именно - не скажу, Борман задолбал за ссылки на пиратский софт банить ;-))
Обязательно посмотрю - просто ща времени совсем нет....было бы не плохо, но вряд ли...Иначе б wmpi наверное в списке меню авторана был бы наверное - а там всё по прежнему - Intel MPI и HP-MPI
Так ты говори, типа вот ссылка на лицензионный торрент.
Вот ссылка на лучший лицензионный софт - <noindex>http://rutracker.org/forum/index.php</noindex>
Там Вы и найдёте лицензионный ansys 13
Только зарегистрироваться надо сначала
К сожалению там нет того что надо. Все по прежнему - Intel MPI и HP-MPI в комплекте. Для нормального распараллеливания AUTODYN нужен именно csWMPI от критикал софтвэр. Кстате его можно бесплатно скачать с их сайта, а так же можно там взять триал кей на 40 дней, причём к счастью теперь у них этот кей на 8 ядер! Как раз для меня - попробую наконец autodyn на полную!
<noindex>http://www.cswmpi.com/try/download_trial/</noindex> (для Бормана - это действительно лицензионный софт)
Мастер, отпишись потом, что получится. У меня хоть и 2 ядра, но тоже интересно.
А вот кстати давно было интересно - у них есть демо версии? Я уже год мечтаю попробовать Composite Prepost, а предприятие этот модуль точно не купит, так как из композитов мы ничо не делаем
поискал. нашел версию 2004
если нужно, скину ссылку в личку
Буду признателен :)
ТАДА! А вот и я с крутой информацией.
На сколько я понял, от чего собственно и охренел, что вопреки предыдущим хелпам ансиса 12.1, убрали не HP-MPI, а csWMP! Тоесть AUTODYN теперь не поддерживает вообще csWMPI (пытался по всякому, ни как не получилось, но может где то и подвох - но да не суть). По умолчанию AUTODYN теперь работает в параллельном режиме на HP-MPI.
После долгого мозгового штурма я всё таки распараллелил autodyn на 8 ядер. Инструкция есть в нете - <noindex>http://anick.ru/blog/autodyn-hp-mpi/</noindex> (там есть несколько опечаток в строках команд) и в хелпе к автодайну, там тоже есть опечатки.
Главным образом, кто будет пробовать параллелить автодайн - в строкак досовских путей кавычки не нужны, это раз (с ними выдавал какую то чушь с эироглифами, ну по крайней мере у меня - WinXP64 bit), и в строчках этих же путей не должно быть пробелов и прочих хреновых для доса знаков, тоесть строка Programs Files уже будет не понятна, поэтому для теста я всё запускал из папкм c:\1 (на скринах уже winx64) .
И ещё, отличительная особенность HP-MPI, что после запуска автодайна в режиму HPMPI, сразу все слэйвы грузяться на 100% - это нормально и не надо думать, что если они на 100% загружены, значит дайну не откуда мощь будет брать, он их как бы резервирует, короче проверял - ускорение колоссальное у меня на 8-и ядрах! Как - нибуть потом проверю всё это с гипертрэйдингом (будет у меня 16 ядер), но на сколько я знаю в CAE расчётах от этого трэйдинга один вред, нежели пользы - производительность падает. Если чё - спрашивайте у великого MASTERa о непонятных фишках! Я КРУТ! аааа-а-а-а
Два раза отправилось...
Изменено пользователем kristeen
