Сражения с ветряными мельницами
Не, это все полумеры не для нормальных пацанов.
Санек, переходи на Абакус: градиентный фон, гАтичный дассошный компАс, текстик на экране.
Что еще нужно прочнисту, чтобы зачотно выглядеть перед клиентами?
раз такая пьянка с картинками пошла, можно устроить конкурс на лучшую картинку и анимашку. :smile:
Берем детальку (всем одну, можно торсион к примеру) крепим и нагружаем силой N. Считаем линейную статику.
Результат: перемещение и напряжения как картинка, и как анимация.
Препроцессоры: Ансис, Абакус, HyperView или ещё что.
Путем голосования выбираем самую "дорогую и зачётную" картинку.
Всё.
И действительно, декор графиков и оформление это ведь самое важное в инженерном труде
Никаких анимаций. Речь о бумажном отчете. Для сложности можно считать его черно-белым.
Ну так тут дело в принтере а не в препроцессоре.
- ежели быть занудно-точным, - всё дело - в прокладке между стулом и монитором..
Galitsky
Если хотите, можете создать отдельную тему для разговоров про прокладки.
Вы ж не написали, что именно дешевого в "картинках с напряжениями и прочей фигней". - Вот и приходится все варианты рассматривать..
Один знакомый как-то давно имплант зубной считал, в рамках магистерской. Ну, человек ответственный, - связался с ЦНИИСом, по томограммам послойно модель создавал. Посчитал, короче, этот имплант, приносит научнику своему. А тот и говорит, - дескать, ну что это такое, всего один в челюсти торчит.. Пришлось "для красоты" в фотошопе остальные зубы дорисовывать..
Может, и Вам фотошопом, а? Фильтров там много.. или там на айфон снимать с монитора, вроде как подороже получится.
  • 5 недель спустя...
  • 4 недели спустя...
Вам бы в архитекторы податься, цены бы не было. Говоришь им - поставь колонну, навернется же- , а они - это не соответствует нашему художественному ритму и видению пространства, - тебе без высшего художественного не понять красоты замысла. А что бы не упало ты есть, вот и придумывай что хочешь. Когда приводишь им слова Витрувия, что главное в архитектуре прочность, польза, а уж потом красота, так начинают поправлять толкованиями своего главного святого, типа он имел ввиду наоборот, а он другом Цезаря был и начальником саперных войск у него :)
А уж как они меня достали с оформлением по 87 постановлению, не описать словами :)
  • 3 года спустя...
А как вы относитесь к инженерной формуле, если в ней встречается гиперболический тангенс ?
"Однородная веревка или цепочка, свободно подвешенная за свои концы, приобретает форму графика функции(в связи с чем график гиперболического косинуса иногда называют цепной линией). Это обстоятельство используется при проектировании арок, поскольку форма арки в виде перевёрнутой цепной линии наиболее удачно распределяет нагрузку" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8функции как функции. Иногда полезны при проектировании сводов и больших пролетов :)
да нормально,
гораздо большую расстерянность вызывают формулы с гамма-функцией, к примеру
  • 2 месяца спустя...
Помню, был (в хорошем смысле) один дядя, который утверждал, что если buckling-решатель выдает "минус", то это глючный решатель.
Кто придумает задачу под такой ответ ?  :music_serenade:
   SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1 -7.2062             1         1         1
     2 -3.4434             1         2         2
     3 -3.3885             1         3         3
     4 -1.9955             1         4         4
     5 -1.0332             1         5         5
     6  1.0332             1         6         6
     7  1.9955             1         7         7
     8  3.3885             1         8         8
     9  3.4434             1         9         9
    10  7.2062             1        10        10
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
