Сражения с ветряными мельницами
8 minutes ago, Борман said:
Что в итоге прикладывал ? Силу или массу ?
Сначала перемещение - изогнул линейку в нужное положение - узнал верт. реакцию - вычислил массу.
Потом другая симуляция, уже с массой - приложил перемещение - изогнул в нужное положение - отключил перемещение - сделал модальный в этом состоянии.
Вот типа гифка, только там прочесть название шагов тяжко:
А посчитай еще частоту линейки с массой, предполагая, что линейка рождена на заводе такой кривой, как ты получил. Ну т.е. кривая но не наряженная.
41 минуту назад, piden сказал:
Получил массу грузика 0.219 [kg]
у меня получилось 0.22 кг. и частота 0,77.
правда, это балка)
Если без гравитации, то первая частота 0.603 Hz.
Если нагрузить гравитацией, а потом сделать модальный, то 1.074 Hz. Только линейке становиться совсем грустно)
34 минуты назад, Борман сказал:
А у прямой 0.56 Гц)
2 часа назад, Борман сказал:
Не учтете подвижную массу массу линейки. Переходите к учебникам следующего класса.
Так на то существует кусочно0постоянная аппроксимация. В малом все линейно учили в матерном анализе классики :)
@soklakov, а можешь 1ую собственную форму из B: Modal показать?
А то у меня в 19.1 формы какие-то странные получаются. Хотя цифры вроде похожи :sad:
Походу нужно деформации прибавить к деформированной форме из статики...
"Изделие уже 100 лет работает, посчитали тут - а не должно!"
Изменено пользователем piden
1 час назад, piden сказал:
Пока не было времени, но надо посмотреть упражнение из свежего курса по динамике, про преднапряженный модальник. там рассмотрены несколько вариантов, в том числе с обновлением геометрии. думаю, искать стоит там.
а пока у меня такая же штука. Но это постпроцессинг. поэтому цифры похожи, а картинка нет.
34 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Видать, линейка не из самой плохой стали
у У7 предел прочности 690 МПа, например
Измерительные инструменты по определению делают из инструментальной стали. От У7 до У12. Инструментальная углеродистая сталь маркируется буквой У, "углеродистая", и цифрой, показывающей содержание углерода в десятых долях процента. Если сталь повышенного качества, то в конце марки ставится буква А . Например: сталь У12А содержит 1,2%С и является сталью повышенного качества.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
2.7. Линейки должны быть изготовлены из стальной холоднокатаной термообработанной ленты с полированной поверхностью группы прочности 1П и 2П по ГОСТ 21996.
ГОСТ 21996-76 Лента стальная холоднокатаная термообработанная. Технические условия (с Изменениями N 1-4)
Вот так картинка похожа, зато числа неправильные. Точнее не неправильные, а напряжения потерялись. Получился как раз случай ненапряженной линейки, но изогнутой.
в общем, пока только так тягать форму (инструкции в упражнении есть. 18-я версия)
Я вот только не уловил, почему теперь 0,79 Гц. Куда-то 0,77 делись, а я не заметил когда.
Тоже уже нашел, как отобразить моды на деформированной форме... Только как-то не серьезно это для такой простой операции в наш век простыни кода вставлят(
В абакусе начал делать эту линейку, потому что в ансисе результат показался подозрительным из-за этих форм..
В общем масса получилась 232 грамма и частота 0,787 Гц. И форма колебаний тоже странная.
Пришлось сперва сместить узлы в деформированное состояние. В Femap есть специальный пользовательский инструмент, но если надо потом пересчитать модель, то придется этим же инструментом разгибать модель обратно с масштабным коэффициентом -1.1.png
И теперь стало похоже на правду.
6 часов назад, piden сказал:
У меня результаты похожие. 0,608 и 1,128 Гц.
15 часов назад, piden сказал:
думаю, это спринт на две-три недели, включая тестирование. так что вопрос будет ли поставлена задача запихнуть этот код под кнопку и как быстро.
так-то, если операция часто повторяется - можно ведь и самому кнопку написать.
и к слову - это ведь не код, а выход в старый интерфейс, чтобы пофотать там КЭМ.
вон у Бормана вообще этой проблемы не возникнет, сразу все красиво будет.
два решения всегда лучше, чем одно.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
