Сражения с ветряными мельницами
Не, это все полумеры не для нормальных пацанов.
Санек, переходи на Абакус: градиентный фон, гАтичный дассошный компАс, текстик на экране.
Что еще нужно прочнисту, чтобы зачотно выглядеть перед клиентами?
раз такая пьянка с картинками пошла, можно устроить конкурс на лучшую картинку и анимашку. :smile:
Берем детальку (всем одну, можно торсион к примеру) крепим и нагружаем силой N. Считаем линейную статику.
Результат: перемещение и напряжения как картинка, и как анимация.
Препроцессоры: Ансис, Абакус, HyperView или ещё что.
Путем голосования выбираем самую "дорогую и зачётную" картинку.
Всё.
И действительно, декор графиков и оформление это ведь самое важное в инженерном труде
Никаких анимаций. Речь о бумажном отчете. Для сложности можно считать его черно-белым.
Ну так тут дело в принтере а не в препроцессоре.
- ежели быть занудно-точным, - всё дело - в прокладке между стулом и монитором..
Galitsky
Если хотите, можете создать отдельную тему для разговоров про прокладки.
Вы ж не написали, что именно дешевого в "картинках с напряжениями и прочей фигней". - Вот и приходится все варианты рассматривать..
Один знакомый как-то давно имплант зубной считал, в рамках магистерской. Ну, человек ответственный, - связался с ЦНИИСом, по томограммам послойно модель создавал. Посчитал, короче, этот имплант, приносит научнику своему. А тот и говорит, - дескать, ну что это такое, всего один в челюсти торчит.. Пришлось "для красоты" в фотошопе остальные зубы дорисовывать..
Может, и Вам фотошопом, а? Фильтров там много.. или там на айфон снимать с монитора, вроде как подороже получится.
  • 5 недель спустя...
Вам бы в архитекторы податься, цены бы не было. Говоришь им - поставь колонну, навернется же- , а они - это не соответствует нашему художественному ритму и видению пространства, - тебе без высшего художественного не понять красоты замысла. А что бы не упало ты есть, вот и придумывай что хочешь. Когда приводишь им слова Витрувия, что главное в архитектуре прочность, польза, а уж потом красота, так начинают поправлять толкованиями своего главного святого, типа он имел ввиду наоборот, а он другом Цезаря был и начальником саперных войск у него :)
А уж как они меня достали с оформлением по 87 постановлению, не описать словами :)
  • 3 года спустя...
А как вы относитесь к инженерной формуле, если в ней встречается гиперболический тангенс ?
"Однородная веревка или цепочка, свободно подвешенная за свои концы, приобретает форму графика функции(в связи с чем график гиперболического косинуса иногда называют цепной линией). Это обстоятельство используется при проектировании арок, поскольку форма арки в виде перевёрнутой цепной линии наиболее удачно распределяет нагрузку" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8функции как функции. Иногда полезны при проектировании сводов и больших пролетов :)
да нормально,
гораздо большую расстерянность вызывают формулы с гамма-функцией, к примеру
Помню, был (в хорошем смысле) один дядя, который утверждал, что если buckling-решатель выдает "минус", то это глючный решатель.
Кто придумает задачу под такой ответ ?  :music_serenade:
   SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1 -7.2062             1         1         1
     2 -3.4434             1         2         2
     3 -3.3885             1         3         3
     4 -1.9955             1         4         4
     5 -1.0332             1         5         5
     6  1.0332             1         6         6
     7  1.9955             1         7         7
     8  3.3885             1         8         8
     9  3.4434             1         9         9
    10  7.2062             1        10        10
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
