Сражения с ветряными мельницами
1 минуту назад, piden сказал:
..на сайте http://www.ispa-soft.ru/teoriq/teoriq.htm ... :rolleyes:
ты бы еще на цыган сослался...
5 минут назад, Fedor сказал:
Если есть распределение характеристик сечения вдоль длины стержня
В том и дело что его нет для изгиба... Если задавать моменты инерции.
У стержня Бернулли нет точек интегрирования
Интеграл то все равно как-то берется. Без этого энергию не записать. Да и квадратичные элементы не придумать с кубичными... :)
Неужели и ты, Брут и для тебя знак "sarcasm" вставлять надо?
2 минуты назад, piden сказал:
Справедливости ради: там 6000 Нм получается
Спасибо @piden :biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
Численно не берут.:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как то доопределяются . Их же в сопромате можно через площади записать и какой-то характерный размер. Дырки так же не проблема добавить если смотреть на них как на второй стержень с отрицательной площадью :)
Изменено пользователем Fedor
1 минуту назад, Fedor сказал:
Про геометрию сечения забудьте. В теории Бернулли нет геометрии сечения.:biggrin:
12 минут назад, piden сказал:
Справедливости ради: там 6000 Нм получается...
Если нагрузку рассматривать со стороны незакрепленного конца, то реакция
FR = Integrate(13000 - 3000*X, {0,1}) = 11500 N
а момент - интеграл от первообразной
MR = Integrate (13000 X - 3000 X^2/2, {0,1}) = 6000 N m
Я то знаю правильный ответ. Просто интересно как у него он получается при выкинутой силе.
FR у него не равен 11500 Н
Изменено пользователем статист
Речь об учете интегральных характеристик которые определяются через сечение. Численно или аналитически если можно берется интеграл, это мелкий вопрос.  Результат должен быть один. Не во времена Бернулли живем, математика значительно развилась :)
1 час назад, piden сказал:
Задал переменное сечение - посчитало. Точнее, чем ИСПА, между прочим
А ты задай геометрические характеристики сечений и сравни с ИСПА.
Про геометрию забудь... В теории Бернулли нет геометрии.
Поэтому я больше верю классическому Ансис. Это серьезная программа, не какой-то строительный софт.:biggrin:
Ну типа та выкинутая сила - она в заделке и момент от нее все равно нулевой.
Реакции-то все еще не верные остаются.
14 минут назад, piden сказал:
...на сайте http://www.ispa-soft.ru/teoriq/teoriq.htm разве что... :rolleyes:
На нем самое интересное предусмотрительно скрыто
Про сопромат - тоже :biggrin:
Вот как окончательно забудешь, постигнешь ИСПУ!
А момент верный. Парадокс.
Определили интегральные характеристики в начале и в конце стержня. Нет геометрии в формулах. И получаем матрицу жесткости по теории Бернулли.
Наверное интерполировать известные и все дела. По моему все достаточно элементарно... :)
В ансисе то есть геометрия...
В теории Бернулли нет геометрии.:biggrin: И поэтому можно задать интегральные характеристики сечения и составить матрицу жесткости.
ХАРАКТЕРИСТИКИ_СЕЧ  НОМ_СЕЧ   ПРИЗ  ПЛОЩ  М_V  М_W  М_T
5 минут назад, статист сказал:
Это было протестировано еще в 1988 года. И сравнивали с немецкой программой TPS10.
В ансисе тоже такая архаика есть. Они прямоугольничками рисуются. Давно такими не пользуюсь. У них, вроде off нет, и подребренные балками плиты неудобно моделировать, а в строительстве это обычное дело... :)
Например поднять несущую способность жб плиты подведением двутавров снизу. Обычная история в эксплуатации ТРК :)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не зафиксировал этот момент. Я тогда еще не родился)
