Сражения с ветряными мельницами
9 минут назад, Борман сказал:
@ДОБРЯК реши уже что-нибудь. Что тебе из задачи непонятно то ???
Так я уже все решил и @статист вычислил погрешность.
Сравните погрешность в ИСПА и Ансис.
Не нужно устраивать помойку из темы, тогда и результаты легко найти.:biggrin:
8 часов назад, статист сказал:
Отклонение ISPA            0.425%
Отклонение Ansys          1.425%
6 минут назад, piden сказал:
Только, как обычно в его практических задачах
А я понял, что он к этим балкам переменного сечения прицепился. Он же свой кран мостовой, видимо, ими считал. Скелеты в шкафу.
Интересно, что он за реакцию и моменты долго у @статист'a выяснял. В итоге в ИСПЕ они для разного количества элементов разные, он сводит распределенную нагрузку к узловой.
Похоже, и с давлением дело обстоит так же - превращается в узловые силы (в лучшем случае). Ну а поскольку у узлов нет нормали, в отличие от поверхности элементов, то концепт векторного давления тут был просто исторически неизбежен, как победа коммунизма.
1 минуту назад, piden сказал:
Очередной перл выдал???
Открой хоть теорию МКЭ и почитай про матрицу жесткости про правую часть....:biggrin:
4 минуты назад, piden сказал:
Ты сегодня в ударе. А супер пупер программа Абакус по другому делает?:biggrin:
30 минут назад, piden сказал:
У нас в районе даже такой лозунг висел долгое время.
Конечный результат, естественно, - силы в узлах. Но процесс преобразования - да, по-другому.
Не претендую на абсолютную истину, но механизм видится таким:
-имеется давление на элемент, определяемое величиной (распределением) и направлением нормали;
-находятся узловые силы от давления для этого элемента как силы реакции на это давление с обратным знаком;
-узловые силы от разных элементов в одном узле векторно складываются.
В ИСПе ты сам показал, что реакция на распределенную нагрузку зависит от количества элементов:
16 hours ago, ДОБРЯК said:
У меня вот такие реакции
  2         1   0.0000E+00  -1.0995E+04  -1.0995E+04   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
В закрепленном узле сила = 500.
Если 100 элементов то такие реакции
  2         1   0.0000E+00  -1.1450E+04  -1.1450E+04   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
Значит, каким-то боком нагрузка зависит от количества элементов.
Инженер задает одно, а программа за него входные данные исправляет :wink:
В зависимости от количества элементов :biggrin:
Нагрузка в условии задачи одна и та же - распределенная, закон распределения приведен.
А ты тут же:
Какой смысл сравнивать перемещения если разная нагрузка?)
Я про это уже говорю четвертый раз...
2 минуты назад, piden сказал:
Ты же не вытянешь этот разговор.) Тебе далеко до Федора. Так как давление пересчитывается в силы. И откуда появился обратный знак?:biggrin:
всегда так делают. Смысл мкэ в редукции вариационной задачи к минимизации функции от узловых переменных... :)
Вообще-то записывают работу через узловые переменные и потом дифференцируют по ним и получают правую часть. Об этом и у Зенкевича есть и у многих других ... :)
Изменено пользователем Fedor
5 минут назад, piden сказал:
Я уже это объяснял. Только для тебя еще раз.
Распределенная нагрузка пересчитывается в силы в узлах. Величина силы в каждом узле  зависит от количества элементов. В сумме это всегда одна величина.
Один узел закреплен и величина силы в этом узле в правую часть не идет.
Теперь понятно. Или завтра ты опять будешь просить объяснить.:biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
Да это бесполезно им объяснять.
Им важны цветные картинки. И количество сообщений в теме.)
Да я и не собираюсь.
Написал бы
ты бы начал: "силы реакции противоположны по направлению воздействующим силам".
Добавил
с обратным знаком
 - снова не так.
Ты же понять не пытаешься, что тебе говорят.
Ну, как показали последние беседы об излучении - в некоторых вопросах Федор сам в далеком космосе.
Но вы оба при коммунизме в линейной прочности поковырялись, теперь общий язык легче находите.
Чтобы снять вопрос, @ДОБРЯК , расскажи как ты в этой задаче силы в узлах добывал и почему реакции у тебя зависят от количества элементов?
Почему же тогда у тебя реакции разные?
Вот здесь лажа какая-то.
Изменено пользователем piden
Ну, как показали последние беседы об излучении - в некоторых вопросах Федор в далеком космосе.
Вы в том разговоре не поняли что вам Федор  объяснял.
И в этом разговоре не понимаете что вам объясняют.
У вас теория Бернулли для стержня переменного сечения появилась.
Не вытягиваешь ты разговор. Поэтому и прыгаешь с темы на тему.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У меня вот такие реакции (Добряк)
Если 100 элементов то такие реакции1000
Куда-то 500 Н убежали.
Что значит в закрепленном узле 500 Н?
Изменено пользователем статист
Только что тебе объяснил. Читай еще раз.
1 минуту назад, статист сказал:
И вчера и сегодня объяснил. Убежала сила в закрепленном узле.:biggrin:
3 минуты назад, статист сказал:
@статист сложите 11 000 и 500.:biggrin:
10 минут назад, статист сказал:
Это типа вот так?
11500 Н суммарно
         х-------------------------------х
    5750Н                         5750Н
  (эту прижали,          эту считаем
   она исчезла)
Тогда момент как у вас считается? он равен 6000 Н.м
Всякая нелинейность строится через линейные шаги. Так что это основное. Остальное мелочи. При большевиках еще не было персоналок, разве что в самом конце игогда 286-87 попадались. Тогда и ансиса для них не было и других. Были на IBM 360  и т.д. :)
А про излучения, так вот о чем речь  https://www.ecookna.ru/clients/articles/nizkojemissionnoe-steklo/   О физике процесса  :)
5 минут назад, статист сказал:
Это типа вот так?
11500 Н суммарно
    5750Н                         5750Н
   она исчезла)
Вы задали нагрузку которая меняется по длине. Поэтому числа на выходе будут другими.
Я вам сразу сказал, что вы сделали сложный тест. И только при большом количестве элементов, например 100 у вас будет совпадение с аналитическим решением. Результаты для ИСПА я у же писал.
Ответы слились в один, не паникуй.
В справке написано Euler-Bernulli. Задал переменное сечение - посчитало. Точнее, чем ИСПА, между прочим :wink:
В закрепленном узле нельзя силу приложить.)
А то - что? Это в ИСПЕ такие ограничения?
Это момент в заделка. Он равен по величине приложенному моменту. Если прикладываете силу, то появляется момент.
Кинематические условия важнее силовых.  Соответствующие строки столбцы обычно обнуляются.  Они же не нужны коль заданы.  Диагональный делается любым чтобы не было алгебраических проблем .    А уж потом после решения вычисляются через кинематическое условие.   Такое ограничение в любой программке    :)
А чья же это цитата?
15 hours ago, ДОБРЯК said:
В аналитическом решении нет моментов.)
Всего-то 15 часов прошло..
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
